Aiwa Nsx-r81
    Aiwa Nsx-r81
    Tere! Kas keegi oskab öelda kui suur on selle keskuse väljundvõimsus?
    Vs: Aiwa Nsx-r81
    80W kanali kohta
      Vs: Aiwa Nsx-r81
      80W kanali kohta
      kirjade järgi jah, mida ma hästi uskuda ei taha. Äkki keegi oskab öelda seda tegelikku võimsust.
        Vs: Aiwa Nsx-r81
        Ütle, palju võimsust tarbib su võimendi, ja ma ütlen, kui võimas see on
        Lihtne - võtad keskuse tarbitava võimsuse, mis on tahapaneelile kirjutatud, korrutad selle võimendi kasuteguriga, mis reeglina on umbes-täpselt 50% (ehk 0,5) ja jagad kanalite arvuga.
        Reeglina on peale kirjutatud numbreid vaadates võimsaimadki muusikakeskused ca 20 W kanalisse.
          Vs: Aiwa Nsx-r81
          Esmalt postitatud tehnofriik poolt
          Et siis peaks olema 27,5W kui keskuse tarbitav võimsus on 110W? Selge siis.
            Vs: Aiwa Nsx-r81
            mida sa mõtled tegeliku võimsuse all?
            ega võimendi pole triikraud ega hõõglamp,et on kogu aeg ühesuguse võimsusega
            ooterežiimis on võimsustarve 20W,kui sisse lülitad,siis juba umbes 100W.
            edasine võimsus oleneb juba signaalist
            kui moonutustest ei hooli,siis suudab ta ka 100W kanali kohta arendada,kvaliteetne signaal tagatakse talle siiski ainult kuni 40W kanali kohta
              Vs: Aiwa Nsx-r81
              Nu selge siis, lihtsalt ma kuulsin teda mängimas ja tundus kuidagi päris võimas olema.
                Vs: Aiwa Nsx-r81
                AMPLIFIER:
                Power output Rated: 80 W + 80 W (6 ohms, T.H.D. 1 %, 1 kHz/DIN 45500)
                Reference: 100 W + 100 W (6 ohms,T.H.D. 10 %, 1 kHz/DIN 45324)
                DIN MUSIC POWER: 220 W + 220 W
                Total harmonic distortion: 0.08 % (40 W, 1 kHz, 6 ohms, DIN AUDIO)
                  Vs: Aiwa Nsx-r81
                  Esmalt postitatud Indrekus poolt
                  Kuna pole tõesti tegemist triikrauaga, siis enamvähem selguse saad kui leiad võimaluse ära mõõta toitepinged suurtel toitelüütidel.
                  Huvitav, mitu õlut tuli ära juua, et DIN MUSIC POWER 220W tuli?
                    Vs: Aiwa Nsx-r81
                    kummagi kanali kohta õlu
                    nad julgevad juhendis nii kirjutada..
                      Vs: Aiwa Nsx-r81
                      Just selle kummagi kanali kohta õlu pärast ma küsisingi, et kui palju see õige võimsus on, mitte see mis nad kirjutavad.
                        Vs: Aiwa Nsx-r81
                        koormus 6 oomi,toitepinge 100V
                        küsimus:kui suurt võimsust suudab võimendi hetkeks kanali kohta arendada?isegi siis kui kasutegur on ainult 50%
                        nii et lipake õlle järgi.
                          Vs: Aiwa Nsx-r81
                          Esmalt postitatud freeze poolt
                          Vähevõitu, ehk oli vodkaga pooleks
                          Kui tahad täpselt teada siis tuleb mõõteriistadega üle mõõta, lihtsamalt umbes 10% täpsusega saad teada kui arvutada toitepinge järgi lüütidel.
                          Sel toitepinge arvatavasti +/-42V, leia võimalus toitepinge üle mõõta.
                          PS. Arvutatakse nii: 42V - (5-7) =35V
                          35 x 0,7 = 24,5V, see suurim võimalik väljundpinge transvõimul
                          24,5 x 24,5= 600 : 6 = 100W
                          viimati muutis kasutaja Jyrka; 15 June 2007, 08:04.
                            Vs: Aiwa Nsx-r81
                            toitepinge on seal 100V,ehk siis +/-50V kui väga täpne olla
                              Vs: Aiwa Nsx-r81
                              Arvutamine käib ühe poole pinge järgi, kui sel 50V, siis toide armetu ja
                              MUSIC POWER-i mõõtmisel saadi kahe õllega hakkama.
