Ümberlüliti kõlaritele
  • marcor1
    • 01/2005
    • 1451
    Kuna on 2 komplekti heliallikaid ja 1 paar kõlareid siis oleks tarvis ümberlülitit. Kõige mugavam oleks 230V relee, mis saaks toite võimu AC väljundist sisselülitamisel(võimendil see olemas)...aga kas relee mähis heli ei mõjuta? Kontakt on vast piisav.
    Või tuleks ikkagi, kuskilt ilus kahvellüliti muretseda?
    Või osta lihtsalt selline vidin?
    viimati muutis kasutaja marcor1; 07 June 2007, 19:26.
  • virx5
    • 11/2004
    • 466
    Vs: Ümberlüliti kõlaritele
    230V relee mähis peaks mõnusa 50Hz urina tekitama. Miks mitte kasutada pistikuid? On vaja pidevalt vahetada heli allikat?
    • marcor1
      • 01/2005
      • 1451
      Üks komplekt on igapäevane, teine on õhtune komplekt - 3-4x nädalas.
      (Tundub, et lihtne ja mugav versioon jääb ära...)
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        milleks sulle 220V pealt toimivat releed?tavaliselt on nad väga kallid.on olemas ju väiksematel pingetel toimivad releed.need on palju odavamad ja ka ohutumad kasutamisel.peaasi,et relee oleks piisavalt võimsate kontaktidega.
        • marcor1
          • 01/2005
          • 1451
          OK, võimalus osta odav, 230V AC/12V DC adapter ja sinna siis 12V relee. Aga kui võimas on "piisavalt võimas" relee?
          • virx5
            • 11/2004
            • 466
            tegelikult oleneb see ju su aparaadi võimsusest, aga usun et 5...10A peaks piisama.
            • marcor1
              • 01/2005
              • 1451
              Kõlarid on ~60W, tulevikule mõeldes ~100W
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                võta eeskujuks estonia 010 olevad releed
                • TeeTL
                  • 02/2006
                  • 847
                  Õhtune komplekt, päevane komplekt, - kõlab nagu tõelise audiofänni jutt. Samas ei peaks üks tõeline audiomaan saama öösiti korralikult magadagi, kui kõlarijuhtme ahelas istub vahel mingi relee või lüliti, halvendades kontakti ja korjates mürasid.
                  230V releed pole ise kõlarite lülitamiseks küll kasutanud, aga kaldun arvama, et kuigi magnetväli hõljub relee ümber päris vägevalt, ei ole relee kontaktid siiski piisavalt suur "sekundaarmähis", et tekitada endas selline mürapinge, mida kõlarites kuulda oleks.
                  Kui relee on niikuinii olemas, proovi järgi, mugavuse nimel võib ju "riskida".
                  • Jyrka
                    • 12/2003
                    • 2393
                    Esmalt postitatud marcor1 poolt
                    Releed, Tevalo kood 37-201-82, kontaktid paralleeli, P,V kanalil oma relee, toiteks väiksem adapter 20-24V 100mA.
                    Kui adapterit ei leia siis mul üks sobiv asi olemas
                    • marcor1
                      • 01/2005
                      • 1451
                      Tänud vastamast - nagu Jyrka relee soovitusest aru sain, siis "massid" võib kohe kokku ühendada, läbi relee lähevad vaid signaalid.
                      Tevalo adapter 69-810-62 peaks vist sobima?
                      • Jyrka
                        • 12/2003
                        • 2393
                        Igaks juhuks mõõda pinge releede peal siis ära, vajadusel lisa järjest takisti, et pinge poleks üle 24V.
                        • marcor1
                          • 01/2005
                          • 1451
                          Tänud vastamast - piisav ülevaade olemas.
                          (audio"fännlus" vs. "kahtlane" ühendus ja 2 komplekti - pole kahjuks niipalju raha, et osta korralikku, uuemat puldiga stereovõimu (hetkel foorumis ja vedeleb Denoni eel ja Technicsi lõpp...millegipärast pole neilgi ostjaid)
                          • Aivar
                            • 11/2004
                            • 151
                            Tegelikult pole mingit releed vaja,pane lihtsalt mingi lüliti mis suurt voolu kannatab.Ise pead hoolas olema.
