kodukino....
  • margus1542
    • 05/2007
    • 4
    kodukino....
    kodukino sharp kõrbes viimase äikese ajal korralikult ära. remontida väidetavalt ei anna.
    nüüd mure selles, et kõlarid ju kõik olemas.... ei tahaks uut kompl. kino osta, vaid kasti vaja.
    pole üldse kindel mida peaksin tegema ja millise "asja" ostma...
    raha ei taha ka just palju sellele kulutada.... kino originaalis olid taga 8 ohm ja 45w kõlarid.
    Ette tänud mõistlikele vastajatele ning nõustajatele
  • freeze
    • 08/2003
    • 1012
    Vs: kodukino....
    miks seletad tühja... ???
    kui tahad vastuseid anna konkreetsed algandmed
    • margus1542
      • 05/2007
      • 4
      Vs: kodukino....
      Esmalt postitatud freeze poolt
      äkki sa siiski täpsustad.... kui aus olla siis ei saa ma päris hästi aru, et mida küsid.
      • Daddario
        • 01/2004
        • 901
        Vs: kodukino....
        Kui palju sul neid kõlareid on? Mida sa sellelt kodukinolt ootad, palju Sa sinna asju järgi ühendad? Kas on vaja paljast kodukinovõimendit, või koos plaadilugejaga? Milliseid plaate peab lugema. Mis hinnaklassi peaks aparaat jääma? Mis aparaat oli sul ennem? "Sharp" ei ütle mitte, kui midagi. Jne.
        • freeze
          • 08/2003
          • 1012
          Vs: kodukino....
          Ht-m 700
          Ht-cn 410
          • margus1542
            • 05/2007
            • 4
            Vs: kodukino....
            Esmalt postitatud Daddario poolt
            1. Kõlareid läheb taha 5 tk (2 tk nendest on Estonia kõlarid 100 W, 8 ohm ja ülejäänud 3 tk on Sharp kodukino (50Hz ja 88w) originaalkõlarid 8 ohm ja 45W) + woofer.
            2. soovitavalt koos plaadilugejaga ( loeks erinevaid formaate )
            3.hind ca 4000.-
            4. samas tahaks läbi selle aparaadi kuulata ka arvutist muusikat.
            oli enne sharp´i kodukino. nüüd ei suuda otsustada, et kas ressiiver või kodukino ilma kõlariteta....
