kõlarite + juhtmete küsimus
  • salatoimikud
    • 01/2007
    • 29
    Nii kuna on 5.1 kõlarid ja tagakõlarid ei tööta kuna pole neid kuhugi auku pista enam. Nüüd siis tuli üks mõte kuidas kõik tööle saada (Tean et ei saa 5.1 heli kätte aga vähemalt ei seisa nad niisama siis ja ei kogu tolmu!) ja tahakski teada kas selline suht algeline lahendus töötaks.
  • laulasmaa
    • 04/2007
    • 46
    Vs: kõlarite + juhtmete küsimus
    no täiesti sobib,aga vaata kas tagakõlarid on sama suurusega ( W ).muidu täitsa norm
    • --innuke--
      • 04/2005
      • 52
      Esmalt postitatud salatoimikud poolt
      Kui arvuti taga siis sel juhul proovi Win media playeriga kuulata (loomulikult peab helikaart seda võimaldama ) AGA MUIDUD ON SU PLAAN päris lootusrikas
      • salatoimikud
        • 01/2007
        • 29
        Esmalt postitatud laulasmaa poolt
        Mis siis kui pole sama suurusega? Hakkab kõvemini/vaiksemalt mängima?
        • jannozz50
          • 11/2003
          • 1897
          pigem umbes sama tundlikkusega. ressiivrite pealt peaks saama reguleerida iga väljundi helinivood eraldi (nt minul Yamaha RX-V450 saab reluleerida -10db kuni +10db)
          • human
            • 05/2007
            • 5
            Sain nüüd ise ka idee kuidas kõik arvuti taga tööle saada ja küsingi nüüd üle et kas asi peaks ka töötama.
            Arvutil siis intr. helikaart ja 1 heliväljund (üle SP/DIFi saab ka 7.1 heli)
            Kõik üleminekud on põhimõtteliselt teada juba mida vaja läheb sellepärast tegin lihtsustatud joonise.
            Et rääkige välja kuidas asi töötab!
            Ahjaa tegu on Logitech X-530 kõlaritega.
            • jannozz50
              • 11/2003
              • 1897
              vot kahjuks ei saa mina küll asjale pihta, et kuidas sul need juhtmed ühendatud on :O
              • käsna-kalle
                • 04/2004
                • 112
                Nagu aru saan siis arvutil ainult 1 kõrvaklapi auk, kui nii siis miks asja nii keeruliseks ajada? Osta kolm sellist jublakat http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-3602 ja saad 4 kõrvaklapi auku.
                • human
                  • 05/2007
                  • 5
                  Esmalt postitatud käsna-kalle poolt
                  No sellisel juhul peaks kahest piisama! Siis saab täpselt kolm auku!
