mp3 automakid
  • muff
    • 08/2003
    • 52
    mp3 automakid
    kuskohalt on kõige soodsam osta mp3 auto cd-d ja millised margid on eelistatud ?
  • islander
    • 12/2002
    • 131
    ise hoian silma peal djstore.ee -l
    aga soodsaim on vist kuldne börs ;D)
    • muff
      • 08/2003
      • 52
      krt seal börsis ei ole õieti neid pakkuda
      • muff
        • 08/2003
        • 52
        äkki on kellelgi pakkuda mõnda?
        • janl
          • 12/2002
          • 117
          kõige odavam on roadstar, mingi 2400 eeku, aga ei oska öelda kui hea ta on , kassetikad on küll täitsa kuulatavad. Panasonic on mingi 3500, vivas peaks olema, samsungi saaks odavamalt, aga ei tea, kust Eestis leida, lätis oli küll kõvasti ja korralikud kassetikad (4*40 ja rds ja suur paneel ja sisend) maksid mingi 1400 eeku. mp3- ka peaks mingi 3000 eest saama
          • teadmamees
            • 08/2002
            • 703
            mul on emal autos mingi aiwa toodang. päris hästi mängib mp3e ja suht ülbe sinine taustavalgustus kah. mingi 4X45w rms kah kirjade järgi.
            • intz
              • 10/2002
              • 2916
              Automakkides ei ole 99% juhtudel kunagi üle 4*15...16W RMS võimsuse, kirjutagu tootja peale mida iganes.
              indrek@sac.ee, +3725174765
              • madis
                • 03/2002
                • 1085
                Sai mõni aeg Streetrace foorumisse kirjutatud selle maki võimsuse kohta väike jutt, kopeerime selle siis siia ka, et asi oleks lõpuks selge.
                Oomi seaduse järgi P=IU, kus siis P-võimsus, I-vool, U-pinge
                Automaki kaitse on reeglina 10A, auto pardapinge sõiduajal 14.4V, seega P=10*14,4/4=36W kanalisse. Kui arvestada, et võimendil läheb reeglina pool võimsust toa kütmiseks, jääb järgi 18W kanalisse. See on maksimaalne võimsus suurte moonutustega ja siit on maha arvestamata maki enda eluks vajalik vool. Edasi mõtleb iga mees ise.
                Kui midagi mööda panin, eks siis karjuge.
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  Kõik on õieti Madis, väga täpselt ära seletatud kõigile. Minu väide oli lihtsalt paari W võrra alahinnatud, ehkki ma arvan et see 18W on nüüd küll koos kõige täie moonutustega(eks see sama oleks ka selle 15-16W puhulgi).
                  Üks väheseid mudeleid millel oli ka rohkem võimsust peaks olema Alpine CTA1505R, mis täna selle et tal oli vaid raadioosa(ei CD-d, ega ka kassetti, MD, DVD-st ja mp3-st rääkimata). Kõva juhtseade, millel olemas kõikmõeldavad funktsioonid. Temal oli omal ajal mingiks võimsuseks kirjutatud 4*55W, kusjuures sel ajal tegid ilma 4*35W ja 4*40W oli suht suur aruldus. Sellel mudelil peaks RMS võimsus olema kusagil 4*22...25W kandis.
                  • janl
                    • 12/2002
                    • 117
                    Kui ma õieti välja jagan, siis automakkidel ja kõlaritel on võimsus mpo süsteemis. See on see , mis philipsitel ja thomsonitel. Selle 4-ga jagades peaks saama enam-vähem rms-1. See mingi max võimsus, nagu autokõllidki, max 200w, nom.40-50w.
                    Ja mul üks küsimus edasi Sõbrale sai kingitud car technic-u 250w ovaalid. Pani siis Autosse ja bassi ei kannata suurt üldse väänata. + ja - on iõigesti pandud, aga lisaks neile on sama väljundi taha ühendatud 2 vene kasti. Makile on kribatud 4-8 oomi. Et kas võib niimoodi jagada? Makile on kirjutatud 4*40 seda maxi, nii et väga lahjaks ei tohiks nagu jääda. Varem olid lisaks neile kastidele 30-sed järgi pandud ja toitis ära küll ja kannatas bassi kah panna, need sai pagasniku ruumi kokkuhoides siis välja vahetatud.
                    Tänud ette
                    • madis
                      • 03/2002
                      • 1085
                      Janl, kas sa oled proovinud neid ovaale ka ilma nende vene kastideta? Bassi ei kannata väänata just sellepärast, et makk EI OLE 4x40W, võimsust jääb väheks ja ongi kõik, kui kaua plärisedes kuulata, lased kõlarid ka läbi, kõrged lähvad üsna kergesti, kui võim moonutab.
                      Milleks neid vene kaste sinna üldse vaja on ??? Ovaalid peaks ju müristama piisavalt, tark inimene paneks ette ukse sisse midagi hoopis, kasvõi mingid vene papid, kui muud võtta pole, olen proovinud, muudab helipildi tunduvalt meeldivamaks kui ainult tagakõlaritega. Järgmine samm oleks siis korralikud kompod ette ja ovaale saaks kasutada madalama otsa kompenseerimiseks, pole woofrit vajagi.
                      • intz
                        • 10/2002
                        • 2916
                        Esiteks küss - kuidas need valjukad kõik on ühendatud? Ühetede väljundite taha 2 kõlarit? Paralleelselt ei tohi olla, takistus läheb väikseks, tüürib lõpu üle ja ongi kaputt. Jadamisi jällegi kasvab takistus 8 oomi peale, võimsus läheb kaotsi.
                        Edasi veel see et kas need Cartechnicu ovaalid ja Vene kõalrikastid omavahel kah faasis on? Võib olla hoopis lämmatavad teineteist ja seepärast bassi ei tule.
                        Siis kuidas ja kuhu need ovaaldi on pandud? Kui nad lahtiselt lihtsalt on siis jah bassi ei tule, peaks vähemalt kõlalauale kinnitud olema.
                        • madis
                          • 03/2002
                          • 1085
                          Intzu jutt faasidest ka õige. Ja ovaalid tuleks kindlasti kinnitada aknalaua all oleva pleki külge, või siis teha paksemast vineerist uus aknalaud, enamikel autodel on aknalaud mingist papist, kui selle külge panna, siis ainult plärinat kuulebki. Vibratsioon siis asja nimeks.
                            • 7730
                            Tüüpiline näide kuidas vale arutluskäiguga jõuab enam vähem õigele tulemusele.
                            • madis
                              • 03/2002
                              • 1085
                              Äkki avaldad siis ka õige arutluskäigu?
