kas heli kvaliteet halveneb kui kaablid puntras?
  • sonypony
    • 03/2007
    • 2
    tegemist sony väiksemat sorti home theatre systemiga ning sellel tagumiste kõlarite kaablid 7 meetrised, tuba aga väga väike ja pool sellest on kokku keritud ja vedeleb maas. Kas sellest võib tekkida sahinat kõlarites vms?
  • kedambarai
    • 11/2006
    • 184
    Vs: kas heli kvaliteet halveneb kui kaablid puntras?
    imho pole sellise süsteemi juures suurt vahet kui rullis sul juhtmed on. muidugi, parem siis kui need on sirged ja võimalikult lühikesed (nii palju kui vaja). aga sahinat tuleb sellest süsteemist ikkagi ma arvan. seda kuuled siis kui ükski asi ei mängi ja voluumi põhja keerad.
    k.
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      Seda saab küll jubtuda et korralikult rulli keritud kõlarkaablis sumbuvad kõrged ootamatult kähku.Rull hakkab toimina induktiivpoolina.Mõni kuuleb seda mõni mitte.Ütleme - sahina tämber saab muutuda . Aga kui suvalt n.ö. kapi taga kuhjas siis ei teagi mis millele mõikab.Seega kui süsteem ikka paigale jääb siis paras oleks mõõta vajalikud pikkused väikse varuga.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Helisagedused ulatuvad umbes 20kHz-ni. Noh, mõni nii kõrget sagedust ei kuulegi, mõni jälle kuuleb. Signaali summutamiseks nii madalal sagedusel peab kaabli induktiivsus olema ikka päris korralik või kaablit mitu kilomeetrit. Kui keegi teab oma kaabli meetri induktiivsust, võib ju takistuse välja arvutada. Pakun, et effekt jääb alla mõõtmisvea piire.
        Müra ei saa kaabel ka kuidagi sisse tuua, kui ta just halvasti kontakti ei anna või mingil põhjusel võimendit võnkuma ei aja.
        Teoreetiliselt mürisevad kõik asjad, ka takistid. Aga see tuleb esile alles tõesti täpsetes mõõteriistades kui mõõdetakse nV suurusjärkudes signaale. Helitehnikas...ei usu.
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Mul avaldus see kõrgete sumbumine järgmiselt - 15m 2x4mm soonevahega 8mm kerituna 7cm läbimõõduga kõlarikaabli rullile, sellest umbes 2-3 meetrit maha kerides otsas kõlar RRR S-40 4oomi ja selgelt kuulda et heli tuhm.Ilma musa katkestamata kerisin kord kabla maha ja näe selgeks läks heli.Järelikult kablal ikka peris tugev induktiivsus.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            Mõnel testril on induktiivsuse mõõtja olemas. Lühista kaablirulli ühe otsa juhtmed ja proovi mõõta. Huvitav teada, kui suur see induktiivsus siis on.
            • urmas78
              • 1604
              Kui kerid kaabli, milles mõlemad sooned kõrvuti ilusti, rulli, siis ei teki induktiivsust, induktiivsus tekib ainult ühe juhtme rulli kerimisel. Seega ei usu, et kõrgete kadu tekib. Ja kui mõnel tekkis, siis pesku enne kõrvad puhtaks ja kui ikka siis võiks mõõtmisi teha, et kuidas selline asi võimalik.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Esmalt postitatud urmas78 poolt
                Sinuga nõus.
                Samas sellistel teemadel audiofiilidega vaielda pole mõtet. need usuvad seda mida usuvad.
                • OSX
                  • 02/2007
                  • 5594
                  Suured tänud komplimendi eest! Polegi mind vist veel audiofiiliks kutsutsud...
                  Aga et asi selguks oleks vist mõistlik tõesti mõõta.Paraku induktiivsust ma mõõta ei saa,kuid saan mõõta sageduskarakteristikut.Arvutis leidub selleks ESI Juli@ helikaart mis peaks vist olema piisavalt kompetentne mõõtmisteks.FFT analüsaator kah leidub. Seda konkreetset kaablit ja rulli pole ammugi järel aga miskit muud sarnast kindlasti leiab.Kui hästi läheb siis algaval nädalal leiaksin aega ehk mõõta.
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Eelkõnelejatel on õigus: induktiivsust ei saa niiviisi tekkida. Koolifüüsika...
                    Küll aga on igal kaablil mingi mahtuvus: mida pikem kaabel, seda suurem. Samas kahtlen väga,kas see suudab midagi muuta kuna väärtus on väike. Kui mõõtma hakkad, mõõda rulli mahtuvus ka üle.
                      • 7729
                      Ei pea 100% paika. Sõltub sellest kuidas kerida ja kui lähestikku ikka tegelikult sooned on. OSX-i kaablil oli soonevahe 8 mm, mis on ikka "väga suur" selle jaoks, et tekkiks induktiivsus mida ka kõrvaga kuuleb kõlarikaablis.
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        Vaatasin seda juhet - vähim vahemaa soonte vahel 4.5-5 mm,soonte keskelt 8 mm.Keritud oli nagu juhtus,st mitte korralikult vaid nagu ta juhtus parajasti keerduma.Kui leian sobiva takisti kõlari asemele (ei viitsi lihtsalt sweepi kuulata) siis testin ikkagi ära selle jama.Paraku on seda laia juhet hetkel järel 2x3,5 m ja installeeritult-seda ei hakka välja kiskuma.
                        • urmas78
                          • 1604
                          kui mõõdetud, antke tulemusest teada, huvitaks praktiline pool, kas siis tekib või mitte langus kõrgetel!
                            • 7729
                            Tekib. Kunagi tegi edesmennyt HiFiLehti 2,5 meetriste kõlari kaablite testi ja juba mitte keras ja kallitel kaablitel oli mõnel nii suur induktiivsus, et 20kHz peal oli langus mõõdetav. Võibolla viitisn kuskilt numbri välja otsida kui on säilinud.
                            • a11an
                              • 06/2004
                              • 279
                              MInu resiiver näiteks ütleb, et check wires, kui juhtmed korralikult rulli keerata. Takistus läheb suureks või midagi.
