5gd1-65
  • Siiasinna15
    • 06/2003
    • 443
    5gd1-65
    Tahaks selle kõlari andemeid, et teha 2-ribalised kõlarid. Filtrid pole probleem.
    Ja kas Bassbox'iga võib põhimõtteliselt sellele kasti arvutada?
  • erx
    • 01/2002
    • 1594
    mina küll sellisest valjukast midagi kuulnud ple..
    • Siiasinna15
      • 06/2003
      • 443
      Ei saa hästi aru, kas on 5gdI-65+/-10gy või 5gd1-65+/-10gy
      • Siiasinna15
        • 06/2003
        • 443
        Äkki see tagumine arv on võnkkesagedus?
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          See 65 Hz on resonantsisagedus. Ja sellest valjukast peaks saama vähe paremad asjad kui tavalised arvutikõlarid - sagedusriba 80...10000 Hz, helirõhku on ka korralikult. Peaks suht normull keskbass ehk isegi tulema.
          indrek@sac.ee, +3725174765
          • Siiasinna15
            • 06/2003
            • 443
            Aga natu rohkem ei oska midagi öelda. Sellest nagu väheks BassBox Pro jaoks
            • ksl
              • 03/2002
              • 1642
              tee nii, et mõõdad need elemendi kõik mõõdud ka ära, programm peaks saama mingeid andmeid sealt ka arvutada.
              KES SOOVIB, SEE PROOVIB
              t-linespeakers.org
              • intz
                • 10/2002
                • 2916
                Sellele valjukale ei ole tõesti rohkem parameetreid - see on lairiba valjukas, mõeldud kasutamiseks ka keskribavaljukana. Oleks hea kui saaksid sellele valjukale erinevaid kaste proovida, kuid ka ntx tagant lahtise kasti peale minek oleks üsna kindel et mingit bassi sealt ka tuema hakkaks. Muidu tee aga kinnine kast mahuga mingi 10...15 ltr ma pakuks.
                • Ivar00
                  • 07/2003
                  • 13
                  On olemas selline raamat kuskil kus on need andmed täitsa olemas. õhtul proovin ülesse leida ning kui ET(Elioni) jobud on ADSL korda teinud siis õhtal saad andmed.
                  • Ivar00
                    • 07/2003
                    • 13
                    Ok läx nati rohkem aega srry. sellist elementi nagu 5gd1-65 pole nagu olemaski vähemalt tarkades raamatutes puudub. küll aga on erinevaid 5gd võimalusi. panen siis need erinevad lõpud mis olemas olex äkki oled valesti lugenud :P
                    5gd-1pp3
                    3pp3
                    9
                    10
                    14
                    16
                    18
                    19
                    28
                    ok kui nendest ei ole abi siis anna vähemalt kõlari mõõtmed sest äkki on mõni nendest identne mõõtudelt.
                    • intz
                      • 10/2002
                      • 2916
                      Ivar, sa ei lugend valesti - see 5GD1 PP3 peakski see sama valjukas olema.
                      • Siiasinna15
                        • 06/2003
                        • 443
                        Leidsin juba ise andmed(Punasest raaamatust)
                        "Raadioseadmete üksikosad"
