Audio Koolikotti
  • likoor
    • 03/2006
    • 426
    #31
    Vs: Audio Koolikotti
    Proovisin kord 45Ah autoakut tassida. Käes hoides polnudki midagi, aga pool tundi seljas ja selg oli päev otsa haige. Võtke kõige kergemad, mis kätte satuvad - teie enda tervise huvides on kuivakud parimad (ehk siis UPS-i omad näiteks).
    • Arol
      • 11/2006
      • 165
      #32
      Aga äkki olex mõtekas mingi väike sang muretseda, mis nagu enamvähem vajadusi rahuldab. Seal peaks ju mõlemad toited olemas olema nii voolu võrgust, kui patarei toide. Modid sisendi juurde ja võid mida iganes mängija signaali sinna sisse lasta. Siis jääb nagu mingisugune kompaktsus ka alles, muidu võivad asjad lahtiselt kotis olles omavahel kokku sattudes lihtsalt lühisesse minna.
      • heix25
        • 02/2005
        • 321
        #33
        mitu volti need väiksed (tavaliselt valged) arvutikõlari junnid tahavad? nii et seda suht normaalselt tõõle saada. suht lahe oleks midagi koooli kaasa aretada.
        no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
        • Matis
          • 01/2004
          • 1505
          #34
          Need adaptriga arvutikõlarid töötavad tavaliselt 12V pealt, aga parem võtta ikka mõni sang ligi minu 90 algusest pärineval Panasonicu duublil on isegi Line In olemas. Pole mõtet jalgratast leiutada, osta getoblaster millel Lien in on olemas, sellele patareid ja ongi Ipod või USB julk kogu klassile kuulda. Vbolla saad isegi ilma patreisid ostmata läbi, mõni avalik võrgupesa ikk on
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
          • Fos
            • 01/2007
            • 179
            #35
            Väike küsimus, et ... miks pärast sul on vaja kooli koridori peale muusikat lasta?
            Pakun sulle sellise lahenduse välja, et osta ruupar omale ja kui tahad esineda siis pane see kõrvaklappide juurde ja vajuta päästikut niiet kõigil kõrvad jooksevad s*ta vett.
            • zlenard
              • 10/2006
              • 66
              #36
              Esmalt postitatud Fos poolt
              IRW
              • W@ldur
                • 03/2003
                • 3209
                #37
                aga vat ei ole IRW!
                see on mõttetu, mis asja sa ajad; realiseeri oma huvi natukenegi teisiti, säästa koolikaaslasi ja oma õlgu.
                • zlenard
                  • 10/2006
                  • 66
                  #38
                  tegelt vist lahendus olemas et minngi 2.1 bass kõlar sinna mingi (volvo auto vana) kõll ja voolu pistikust
                  • zlenard
                    • 10/2006
                    • 66
                    #39
                    Mul sellel bassikõllil on vist trafo sees kui se ära võta ja aku pana kas siis toidab normilt ära?
                    • heix25
                      • 02/2005
                      • 321
                      #40
                      olen näinud küll kuidas neid 2.1 arvuti kõlareid on rolleritele peale pandud ja on tõõdanud küll.
                      • Fos
                        • 01/2007
                        • 179
                        #41
                        http://www.pennswoods.net/~rnorton/old%20radio.JPG
                        pane omale see seljakotti ja asi vask. Kui tulevikus kavatsed edasi areneda ja suure käruga koolis käima hakkad, siis võib veel lahendusi pakkuda, kuidas saab inimestele, kes koolis õppimas käivad, närvidele käija.
                        Sry, et teemat läbustan, aga tõesti, diskot tee klassiõhtul, mitte koridori peal.
                        • zlenard
                          • 10/2006
                          • 66
                          #42
                          Esmalt postitatud heix25 poolt
                          Jap...
                          • jannozz50
                            • 11/2003
                            • 1897
                            #43
                            see ei tohiks mitte kuidagi sinu mure olla kus või millal ta diskot teeb, aga sellest pildil olevast raadiost saab ühe korraliku casemodi teha!
                            • zlenard
                              • 10/2006
                              • 66
                              #44
                              Mul sellel bassikõllil on vist trafo sees kui se ära võta ja 12 v taha pana kas siis toidab normilt ära?
                              • rihard
                                • 12/2005
                                • 580
                                #45
                                Kindlasti toidab aga kas aku vastu ka peab.
