Ekvalaiseri input buffer
  • Kalaus
    • 02/2004
    • 40
    Tere!
    Mõtlesin, et prooviks ekvalaiseri kokku panna ja leidsin kivi BA3812L (http://www.datasheetcatalog.com/data.../BA3812L.shtml ). Vaatasin andmelehte ja tekkis küsimus, et mis see INPUT BUFFER seal block diagrami lehel on. Kas tegemist võiks olla millegi eelvõimu laadse asjaga, et näiteks maki kõrvaklapi väljundist signaal ekvalaiseri sisendisse ja läheb või on tarvis ka eraldi eelvõim konstrueerida.
  • urmas78
    • 1604
    Vs: Ekvalaiseri input buffer
    input bufer on jah sisendis eelvõimendi, mis siis kivisse sisse ehitatud. Ühendad vastavalt skeemile ja käima. Signaali võtad sealt, kust tuleb, võib ka kõrvaklapi august. Väljundi annad siis mingisse võimendisse, otse klappe siia taha ei tohiks panna.
    • Kalaus
      • 02/2004
      • 40
      Ok, tänud!
      Sooviks ka helivaljust reguleerida. Kuhu vastav pote tuleks ühendada? Äkki saaks keegi seletada datasheet`i 3-dal lehel oleva skeemi põhjal.
      • maaalune
        • 1514
        Esmalt postitatud Kalaus poolt
        Ok, tänud!
        Ühendad 100kOm log pote ,kivi "14" ehk väljundist tuleva 10Mkf lüüdi otsa,Teine pote ots läheb mättasse,keskväljaviik jääb reguleeritavaks väljundiks(nagu on näidatud lk.5)
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
        • Kalaus
          • 02/2004
          • 40
          Aga kui ma väljundisse pote panen, kas siis takisti RL jätan alles või pole seda vaja. Mis ta ülesanne seal üldse on?
          • maaalune
            • 1514
            Sellisel juhul pole seda takki(10kOm) vaja.
