Ekvalaiseri ühendamisest
    Huvitaks kuda ühendada ekvalaiser tavalise stereovõimu taha millel puudub ekvalaiseri sisend. Saab ühendada näiteks cd decki ja võimu vahele, tuuneri ja võimu vahele, aga kuda ühendada nii, et mõlemad korraga läbi käiks, et ei peaks kaableid ringi tõstma. Mõtlesin, kui ostaks kaablid http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-2655 , siis saaks mõlemad läbi ekvalaiseri lasta, aga kas sellin eühendus toimib?. Mis juhtub, kui kogemata panna käima korraga tuuner ja cd deck? Lendab midagi õhku? Keegi ehk oskab kommenteerida. Süsteemis: võimendiks yamaha AX-396, cd yamaha CDX-396 ja tuuner yamaha TX-492RDS
    viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 05 January 2007, 13:58.
    Vs: Ekvalaiseri ühendamisest
    Proovi kassetipesadesse ühendada, võimu tape out'ist ekva inputi ja ekvalaiseri outputist tape in'i. Siis võimust lülitad tape monitori sisse ja peaks töötama.
      Võimul taga Tape in (play) Tape out (rec). Ühendan siis ekva out võimu Tape in ja ekva in ja võimu Tape out jah ja seejärel keeran võimu Tape peale. Sain õieti aru? Mul ekvat veel pole aga uurin maad kuda võimalik ühendada.
        Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt
        Täpselt nii. Toimib ja edukalt.
          Kas siis tulevad kõik võimu tulevad helid läbi ekva. Mul telku ja dvd ka lisaks läbi võimu. Huvitaks veel mis juhtub kui korraga sisse lülitada tuuner ja cd? Kaitsmeid ei lase läbi? Lollid küsimused võibolla aga targem uurida, kui midagi ära rikkuda.
            Midagi läbi küpsetada pole küll ohtu. Kui su võimendil ka eraldi sisenditelülitit pole, aga on mitu sisendit, kõigil korraga mingi pill taga ja mitu pilli korraga sees, siis sa lihtsalt kuuled kõlarites oma pillide "mix´i". Omal läbi proovitud, mingit ohtu pole.
              Tänud vastuste eest, teema on ennast ammendanud. Võib lukku panna.
