mp3 mängija sansa c-140 raadio aktiveerimine
  • nelly
    • 02/2007
    • 8
    #31
    Vs: mp3 mängija sansa c-140 raadio aktiveerimine
    Aga see et ma ei tee sellega midagi juuu? seal pole mingit õiget faili??
    • painkilled
      • 09/2006
      • 101
      #32
      Esmalt postitatud nelly poolt
      player.rom fail on ju see ongi...
      2.0.007E to 2.0.008A by copying player.rom into the data directory
      viimati muutis kasutaja painkilled; 28 March 2007, 07:47.
      • nelly
        • 02/2007
        • 8
        #33
        Et nagu mul on se efail hoopis mingi notepad nagu ja selega ei tee ju mitte......
        • painkilled
          • 09/2006
          • 101
          #34
          kopeeri see player.rom oma mängija data kausta ....mängija peab olema MSC modes, muidu sa ei näe data kausta
          • nelly
            • 02/2007
            • 8
            #35
            Esmalt postitatud painkilled poolt
            Aitähhhhhhh
            • MarttiK
              • 11/2006
              • 3
              #36
              mmm, päris huvitav asi see mp3 mängija modimine, aga kas seda sama programmi võib ka lasta peale sandisk sansa c-150'le??? või on ka sellele eraldi olemas õige proge?
              • painkilled
                • 09/2006
                • 101
                #37
                Esmalt postitatud MarttiK poolt
                ikka sama jah sest see on c100 seeria oma
                c150 on tehtud ka juba töötab
                • MarttiK
                  • 11/2006
                  • 3
                  #38
                  Suured tänud info eest, kuid vajutasin linki ja mis ette lõi: 404 URL not found???
                  • painkilled
                    • 09/2006
                    • 101
                    #39
                    1.0.005a
                    c1.0.20008a see siis kõige uuem
                    • MarttiK
                      • 11/2006
                      • 3
                      #40
                      tänud
                      • dmx999
                        • 10/2006
                        • 64
                        #41
                        tegelt mõnel see sellepärast ei toimi sest seal ei ole raadiot kiibi peal.Googlist uurides S1mp3 ,siis saate palju targemaks.Tegelt tuleb mõnel mp3 ültse lahti võtta ja vaadata mis seerja numbirid seal on ning kuskil on nimekiriast vaadata mis tarkvara vaja on.
                        Mul siis dunlop ja see tuleb lahti võtta kuna firma uuendusi kuskil pole antud
                        Kui kellegil huvi siis võib keegi endale ise ka mp3 mängia ehitada
                        ,aga peen töö.
                        • painkilled
                          • 09/2006
                          • 101
                          #42
                          Esmalt postitatud dmx999 poolt
                          ,aga peen töö.
                          nn "hiinakatel" on jah nii..need dunlopid on hoopis egoman mpkad...ümbris ainult vist dunlopis tehtud...endal seisab ka üks 1gb dunlopi mpkas ei leia firmwaret sansade kohapealt on nii et vanemate seeriate c140 ja c150 on enamustel softist raadio välja jäetud..kuid uutel e seeriate omadel on euroopasse mõeldud mängijatel ka riistvaraliselt fm tugi välja kärbitud
                          • dmx999
                            • 10/2006
                            • 64
                            #43
                            dunlopi kaasas olevas raamatus on koduleht on olemas ja seal on sõna"draiverid" ,aga nali on selles et sealt ei leia neid
                            mul siis dunlop d-mp6400 asi on küll väike aga jube aeglane.
                            järgmine mp3 tuleb mul 100gb projekt
                            • Mees Metsast
                              • 06/2005
                              • 422
                              #44
                              saab ikka...tuleb ainult mp3 mängija lahti võtta...siis saab ühed klemmid ära lühistada..mille tagajärjel tunneb arvuti mängija uuesti ära, et saaksid firmware peale lasta....samamoodi tuleb teha ka siis kui mängijale kogemata vale soft peale lastud......et kui juhtub midagi siis anna aga teada...
                              Kus need lemmid C150'el täpsemalt olla võiksid? või mõni sellekohane link?
                              Mul läks ühel sellisel firmware update metsa (pani pange vist poole pealt) ja nüüd ei saa midagi teha enam.
                              • painkilled
                                • 09/2006
                                • 101
                                #45
