Genius 2.1 kõlarites sumin
    Tervist
    Ostsin mõned kuud tagasi geniuse 2.1 (SP-Q2.1Slim) kõlarid arvutile... seisid teised mitu head kuud karbis, nüüd ühendasin läpakale järgi ja ennäe imet... bassikõlar sumiseb... alguses mõtlesin, et probleem läpakas, aga ei... kui läpaka järelt ära ühendasin, sumin jäi alles... pärast väikest mõtlemist ja nuppude kruttimist selgus, et sumin ainult bassikõlaris ja selle kostumise tugevus on vastavuses bassika volüüminupu asendiga... ülejäänud kõlarites seda probleemi pole...
    millest võib selline asi tingitud olla ja kuidas seda lahendada?
    Vs: Genius 2.1 kõlarites sumin
    Arvatavasti on tegemist toiteplokist pärineva häirega.
    Seepärast on seda bassikõlarist kuulda, et häire sagedus on 50Hz ja kõrghelikõlarid ei suuda seda esitada piisavalt valjult (ja on arvatavasti filtritega erladatud see sagedus).
    Mis aitab selle vastu? Kui võimalus, siis aitab vast maandus mingil määral.
    Aga muidu vast toitetrafo varjestamine.
    Või on siis midagi muud lahti toiteplokis
      Kas on tegu klassikalise toitega või impulsstoitega?Esimesel juhul aitab suuremate filterkondekate lisamine, teisel juhul aga kogu toiteosa korralik varjestamine(võib osutuda ka vajalikuks filtrisse lisa LC ahelate lisamine).
      Projektide pildid
        kuna ma elektroonika alal täielik võhik, ei tea ma kasama seal klassikaline või impulsstoide... kuidas neil palja silmaga vahet teha?
        juhul kui asja maandama hakata, siis kuhu täpselt tuleks maandusjuhe toiteahelas kinnitada?
        kui varjestama hakata, siis milliste materjalidega seda teha?
          kas tõesti pole kellelgi aega või tahtmis inimest aidata. kui seletada ei viitsi, siis võiks anda mõned suunavad märksõnad mida otsinguks kasutada. ise pole veel sobivat märksõna leidnud, mis mind aitaks.
            muidugi aitame, selleks see foorum ju siin ongi. oled sa valmis kõlari ise lahti kiskuma? tegelikult peaks ju nii uutel asjadel ka garantii olema ja kui sa nüüd seal ise midagi aretad, pead valmis olema selleks, et garantii kaob ja viga jääb (või veel hullem, asjad pärast üldse ei tööta enam). teisest küljest on need kõlarid vist piisavalt odavad ja ka viga ei tundu olevat praakkauba vaid pigem kehvasti ehitatud kauba probleem, nii et garantiist väga abi loota ei ole. et põrina valjus helitugevuse kruttimisel muutub, on arvatavasti sisendjuhtmetel varjestus lahti või lihtsalt olematu. toite varjestamist või filtrite lisamist sel juhul küll tegema ei pea, arvan isegi, et arvutikõlaritel on toitetrafol juba plekitükk ümber väänatud. keera subwoofer ettevaatlikult lahti ja uuri neid juhtmeid, mis sisendist regulaatorini viivad. kui sul on võimalik, ühenda signaalijuhtmed regulaatori või võimendi küljest lahti ja proovi siis - põrin peaks kaduma. kui see on nii ja juhtmed katki ei tundu olevat, tuleks need varjestatud juhtmejuppidega asendada.
              pärast erinevaid katseid juhtmetega selgus, et audiokaalbiga yhes pundis on mingi kontrolljuhe, mille mitteyhendamisel kõlarid sisse ei külitu. seega ei saanud teada, kas juhtme eemaldamine midagi muudab (nii keskkõrg kui madala otsa valjukas kõik yhe pistiku peal).
              küll aga selgus, et kui bassivaljukas kastist välja tõsta, siis myra kadus. siit tulin sellisele järeldusele, et ehk on bassivaljuka magnet ja toitetrafo teineteisele liialt lähedal. ja siit paar mõtet asja lahendamiseks: 1. viia toitekas kastist välja (kasutada välist toitekat) või 2. eraldada bassivaljukas ja toitekas teineteisest mingi materjaliga, nt fooliumiga.
              kumb neist nüüd mõtekam oleks?
                ei tahaks eriti uskuda, et valjuhääldi püsimagnet kuidagi toitetrafot mõjutaks, või vastupidi. ei suuda selgitada, miks valjuhääldi kastist eemaldamine nõnda mõjus, ehk targemad siin oskavad. mina oma aruga panustaks siiski sisendjuhtmetele sest kui helitugevuse regulaator pininat mõjutab, peaks see minu arvates enne vastavat jublakat sisse tulema. kus asus see nn. kontrolljuhe? ei ole antud kõlaritega kokku puutunud ja ei tea ette kujutada. on sel ehk mingi pult veel eraldi juhtmetega küljes, kuhu tuleb sisend ja kust lähevad väljundid? tavaliselt oleks subwooferi taga pesad sisendi jaoks ja veel paar kõlarite ühendamiseks. sellisel juhul on lihtne jälgida juhtmeid, mis sisendpesadest ette paneelile lähevad regulaatoriplaadi või -nupuni.
                  yritan nyyd sõnadega natuke sisemust kirjeldada:
                  tagumise paneeli kylge on kinnitatud bassivaljukas ja võimendi skeem (paistab olevat kivivõim, of course. sealsamal plaadil ka kõik filtrid ja muu selline. plaadi pealt on viidud subaka kasti esipaneelile heli regullimiseks ja kõrvaklappide jaoks helijuhtmed (kõik ühe pika 10 pinnise klemmi küljes), 9 neist on heli jaoks ja 1 on mingi kontrollsignaali jaoks (ilmselt saab signaali on/off nupust, mis asub samuti esipaneelil. kuna kast subakal ysna väike (2-3 liitrine inverterkast) siis kõik asjad nii valjukas, võimendiskeem kui ka toitetrafo teineteisest paari sentimeetri kaugusel.
                  kui ma tagapaneeli eemaldasin ning seega võimendi ja valjuka masinast välja tõstsin ja toitetrafost eemale, kadus ka sumin.
                  kui trafo valjukat ei mõjutanud, siis ilmselt võimendi skeemi.
                  hetkel olen seda meelt, et rebin selle toiteka sealt kastist välja ja ostan kastile välise toitetrafo ning vaatan mis saab.
                  kui kellelgi veel ettepanekuid, siis andke aga tulla.
                  hiljem proovin ka paar pilti yles panna.
                    hakkab mingit pilti looma vast tulevad sul trafost häired skeemiplaadile kuskile sisse. mina peaks küll kõige nõrgemaks kohaks neid (varjestuseta?) juhtmeid, mis plaadilt läbi terve kasti (trafo lähedalt?) esipaneelile rändavad aga et katse tehtud, siis peab ikka plaadil see nõrk koht olema. samas ega ka trafo varjestamisel häda ei ole, saab kohe põhjuse likvideeritud. uue trafo ostmist ei julge sulle soovitada, kui sa just mingeid lisapõhjuseid selleks ei leia. välised adapterid jäävad enamasti natukenegi tõsisema võimendi puhul hätta, pealegi on sul täpselt sobiv osa olemas ja raha ka juba selle eest makstud. sul on võimalik olemasolev trafo varjestada või organiseerida see võimendist kaugemale, välja mingisse karpi. tavaliselt peaks arvutikõlaritel trafo juba ka plekiga üle tehtud olema. kui sa pilte tegema hakkad, siis oleks see hea kaadrisse jätta ja saame asjast sotti. sellisel juhul on ehk probleem trafovarje puudulikus ühenduses võimendi "maaga". kest ei tohiks küll ühegi mähisega ühenduses olla aga pead ei saa anda, tuleb enne välja uurida kui kuskile juhet vedama hakkad. ehk oskab keegi täpsustada. juhul, kui varjestust ei olegi, saab seda ka koduste vahenditega valmistada.
                      sai siis lõpuks mõned pildid ka üles laetud. ehk toob see selgust asjasse.
                        pilt ütleb tõesti nii mõndagi. häireid võivad tekitada nii trafo ise, millel on küll kuldsest plekist varjestus peal aga mis ei paista kuskile ühendatud olevat, punased juhtmed, kust saabub 220V võrgupinge või sinised juhtmed, mida mööda läheb 12V võimendite toiteks - juhul, kui see on vahelduvvool. huvitav on, et trafo peal paistab märgitud väljundis alalisvool, mis aga on väheusutav. võid proovida trafo/juhtmete varjestamist või kõige täiega kastist välja tõstmist. märgitud 800mA on vähem, kui ma arvasin ja kui sul leidub näiteks mõni 12V 1A adapter, peaks see isegi antud trafole asenduseks kõlbama.
                          ega nyyd polegi midagi muud enam kui et sammud poodi toitetrafo järgi. kaotada nagu pole midagi ja võita samas natuke ikka on.
                          aga kumba toidet siis ikkagi vaja on? alalis- või vahelduvvoolu? kas seda testriga mõõta saab kuidagi, et mis tal seal hetkel sees tuksub?
                          eks annan tulemustest teada kui toide välja vahetatud.
                          aga suured tänud sulle lurdo abi eest.
                          viimati muutis kasutaja raunzo; 04 June 2007, 09:34.
                            mõned testerid oskavad ise aru saada, mõnel tuleb ümber lülitada ac/dc. võid mõõta siniste juhtmete pealt ja vaadata, mis ütleb. plaadi pealt on võimalik näha, kas alaldi on olemas või mitte. kui alaldit ei ole, tuleb kindlasti alalisvooluga toita ja jälgida, et + ja - õigesti ühendatud oleks. kui alaldi on, siis kõlbab nii alalis- kui ka vahelduvvoolutoide ja polaarsus rolli ei mängi.
                              paistab tõesti olema 12V vahelduvvoolu trafo seal peal. Alaldi osa leidsin ka vist skeemi pealt üles. minumeelest peidab ta ennast valjuka all oleva alumiinium karbikese sees (P6020020 pildil valjuka all sinistest juhtmetest paremal kohe). selle sees nimelt mõned kondekad ja 15 jalaga kivi mis kruviga alumiiniumilehe kyljes kinni.
                              siuke asi peaks põhimõtteliselt vist sobima seljuhul.
                              tänud abi eest veelkord
                              viimati muutis kasutaja raunzo; 04 June 2007, 18:01.
