joodan helipea külge 3 juhet ja siis lasen sinna cd playerist heli sisse näiteks. Kas se on kvaliteetsem variant kui osta kasetiadapter mis käib kasseti asemele ja lased sellega sisse?
kas kassetmaki helipead saab kasutada sisendina
Vs: kas kassetmaki helipead saab kasutada sisendina
Loogiliselt peaks olema, kuna signaal liigub väljundist sisendisse juhtmeid pidi. Ma kunagi kasutasin sama moodusega mingisugust kassettpleieri sisu võimendina. Töötas väga hästi...praegugi veel alles, aga ei kasuta enam. Mida ei suutnud ma ka läbi kärsatada. -
Esmalt postitatud rüperaal pooltjoodan helipea külge 3 juhet ja siis lasen sinna cd playerist heli sisse näiteks. Kas se on kvaliteetsem variant kui osta kasetiadapter mis käib kasseti asemele ja lased sellega sisse?
1. Helipea sisend on väga tundlik, ~0,3mV ja CD pleierist tuleb signaal >500mV. Järelikult sobiv pingejagur vajalik. Kahest takistist saad sellise.
2. Helipea võimendi sageduskarakteristik pole lineaarne, vaid madalaid/kõrgeid sagedusi tõstetakse. Noh...mõnele see meeldib.
3. Saad parema tulemuse kui lased CD signaali just pärast helipea võimendit. Sealt alates on signaali sageduskarakteristik juba lineaarne (kui mitte arvestada tämbriregulaatoreid, mingit Bass Boost'i jne.) ning sisendpinge 500mV üldiselt sobiv.
kas kassetiadapteril on lindistus helipea mis käib vastu maki helipead? milline on pinout helipeal?
On küll helipea.
Pinout'i näed siis, kui mõne kassetika lahti kruvid. Üldiselt helipea kaks äärmist kontakti on kokku ühendatud ja lähevad varjestusse (massi), teisel pool kaks vastavalt siis parem ja vasak kanal.
Kvaliteedi koha pealt ei oska kommenteerida.Comment
Esmalt postitatud sebastian pooltÜldiselt helipea kaks äärmist kontakti on kokku ühendatud ja lähevad varjestusseThe difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page675.htmComment
Esmalt postitatud sebastian pooltSaad küll, aga...
On küll helipea.
Ma olen proovinud jaguriga sama asja teha, pleierit maki helipea otstele lasta. Head nahka sealt ei saa. Pleieri väljund on niigi juba 32 oomi kandis ja jada takistid läksid juba mega-oomidesse, enne kui midagi mõikama hakkas, kuid heli moonutas ikka väga tugevalt, parem siis juba asi kasseti peale lindistada ja tulemus on kordades parem.
Õigem on otsida üles helipea võimendus kivi ja pleier lasta alles peale seda, nagu "sebastian" soovitas.Comment
See oleks jah kuidagi "silmaoperatsioon läbi tagumiku" -variant, seepärast ei osanudki kohe mingeid takisteid soovitada.
Aga loomulikult võid proovida.
Helipea jäta ühendatuks ja signaali kontaktidele (tunned nad kohe, kui näpuga puudutad ja vägevalt urisema hakkab) annad pleieri väljundist vasaku ja parema kanali signaali läbi 1MΩ takistite. Pleieri väljundi massi (ehk siis signaalijuhtmete varjestuse) ühendad sinna, kus helipea kaks pinni on omavahel koos. Nagu näed, lähevad ka helipeal just need kokkuühendatud pinnid varjestusse (massi) ja sealt maki sisemusse.
Sel ajal kui tinutad, lülita kindlasti pleierid voolu alt välja!
Kui miski jäi arusaamatuks või oled juba proovinud, anna tulemustest teadaComment
Kõige lihtsam oleks playeri väljund ühendada maki volume'i poteka külge, siis jookseb signaal lõppvõimu. Helipea eelvõim on liiga tundlik tavaliste audiodivaisside väljundi jaoks. Takistite kasutamisel kipub jälle signaali amplituud/sagedus karakteristik viletsaks minema.
See kassetiadapter funkab nii, et tavalises lintmaki helipeas on lugemine ja salvestamine integreeritud kokku. Seega adapteriosas antakse sisendsignaal salvestuspoolele.Comment
Esmalt postitatud Lemmy pooltSee kassetiadapter funkab nii, et tavalises lintmaki helipeas on lugemine ja salvestamine integreeritud kokku. Seega adapteriosas antakse sisendsignaal salvestuspoolele.Comment
