CD-ROM lugeja tavaliseks CD-PLAYERiks
  • Zepac
    • 02/2005
    • 41
    Tekkis mõte. Mul vedeleb üks cd-rom seade. Vanemalt masinalt kuid ideaalses korras. Lugemiskiirus on 24x, HP toodang aastast '97, juuli kuus toodetud
    Mul siis tõsisem plaan panna see jurakas tööle kui tavaline cd-player. Ja see pidavat isegi võimalik olema.
    Link 1
    Link 2
    Lugejal kirjas sellised andmed:
    Laser: 709+- 25 nm, 0,22mW
    +5V --- 1.0 A
    +12V --- 0.8 A
    Taga on augud:
    Digital audio
    Analog audio
    Cable select
    Slave/Master
    Host interface
    Power +5V ja +12V
    Kõik pesad on ''isased''. Millest tuleks alustada? Ise arvan, et kui saab kusagilt 12V sisse, siis peaks tööle hakkama?
    PS: olen suht n00b, kuid õpihimuline
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Kas play nupp on ikka esipaneelil olemas? Kui ei ole läheb raskeks.
    • Zepac
      • 02/2005
      • 41
      Jah on. Play/Eject nupp on
      • juku14
        • 04/2006
        • 160
        seda kerge teha ma ise ka endale teinud ja tõõtab võta toiteks arvuti toite plokk
        • MarkoE
          • 10/2005
          • 132
          Sinna 5/12V pesasse tuleb toide sisse lasta, vaja on 5V ja 12V pinget (ja 0 juhet (GND)). Sellised pinged saab tõesti kõige lihtsamalt arvuti toitekast, kuigi toitekas teeb müra. Heli tuleb välja Analog audio august, servmised ühendused peaksid parem/vasak kanal olema ja keskel on 0.
          • silvert
            • 12/2005
            • 10
            sul on üks probleem.sul on ühe nupuga cd-rom nagu ma aru sain.kuidas sa järgmise loo valid? eelmise? ühe nupuga cd-romiga ei pidavat saama eraldi muusikamängijat teha.otsi kuskilt komisjoni või säärasest kauplusest endale kahe või veel parem kolme nupuga cd-rom.150 krooni kõige rohkem.
            • pupsik46
              • 05/2004
              • 771
              Aga mis mõte sellel asjal on? Lihtsam on hankida 2-3 soti eest vanem korralik cd dekk (philips ntx), mis teeb ilma mingi ümberehituseta normaalset häält, nupud kah kõik olemas.
              CD lugejaga on siis mõtet jamada, kui ehitaks uue korpuse ümber, vahetaks DA muunduri (i2s siinil) jne... ja siis pole ka veel kindel, et heli on parem keskpärasest CD dekist.
              Kolakoguja
              • silvert
                • 12/2005
                • 10
                aga kuhu jääb isetegemise rõõm?
                • Cheopps
                  • 02/2005
                  • 3079
                  Oli(tegelikult hetkel seisev) projekt CD-rom toppida RRR M-201S korpusesse(see siis Radiotehnika "sahtel"-tüüpi deck).Minupoolt kasutataval CD-romil on kaks nuppu...Hetkel olen veel uuringutel, ehk saab kolme tupuga kusagilt/kellegilt...No läbumängia saab tast ikka :lol:
                  Projektide pildid
                  • irx
                    • 06/2004
                    • 99
                    leidsin arvutist kogematta cd-rom kontrolleri, mis ühendub ide liidesesse ja on hunnik nuppe, oli vict pici peal üles ehitatud. link
                    • Cheopps
                      • 02/2005
                      • 3079
                      See kilone, et kui keegi selle eelpool mainitud skeemi järgi miskit mudima hakkab, siis võiks asjast märku anda.Ise nagu progemisest ning PICutamisest suurt halligi ei jaga(pole vastavaid seadmeidki).Saaks ehk teise PICu ka progetud...
                      Projektide pildid
                      • Cheopps
                        • 02/2005
                        • 3079
                        Vs: CD-ROM lugeja tavaliseks CD-PLAYERiks
                        Ning kraabin jälle vana teemat!
                        Esmalt postitatud irx poolt
                        Et kas keegi oleks nii tore ja PICutaks sellel lingil mainitud PICi mulle?!Kokkutulekul saaks siis äri ajada(vaja on ainult progetud PICi)...
                        Projektide pildid
