FM antenn raadiole
  • allah
    • 12/2003
    • 82
    #61
    Vs: FM antenn raadiole
    Millist raadioantenni soovitate maaalusesse garaažiboksi millel betoonseinad, -laed ja -põrandad ning metalluksed (välisantenni paigaldamise võimalust ka ei ole)?
    Antenn ei tohiks garaažis toimetamist segama hakata (peaks olema võimalus paigutada ta lae või seina lähedale) ja minu liikunine ei tohiks tema tööd väga häirida.
    Raadioks kasutan autoraadiot (SONY CDX-4000RX).
    Juhtmejuppiga õnnestus juba korralikult kätte saada Nõmme raadio (garaaž asub mustamäel) ja paar raadiojaama kehvema signaaliga.
    • allah
      • 12/2003
      • 82
      #62
      Ostsin T kujulise siseantenni (ANT 105) ja riputasin garaažilae alla lampide vahele. Tulemusega olen rahul - enamus Tallinna raadiojaamu on korralikult stereos kuulda.
      • fre
        • 02/2004
        • 3814
        #63
        Esmalt postitatud allah poolt
        Ostsin T kujulise siseantenni (ANT 105) ja riputasin ...
        Tundub olema vanast tuttavast kahesoonelisest telefonikaablist, mida omal ajal siseruumidesse naelutati (tol ajal ainult see oligi)...
        Sellest olen samamoodi mitmetele tuttavatele ULL toaantenne teinud.
        • humax
          • 08/2003
          • 2041
          #64
          Esmalt postitatud fre poolt
          Analoogne tundub see kaabel olevat küll veneaegse telefoni kaabliga, kuid pole see vist täpselt sama kaabel. Oli seda ka vene ajal liikumas ja puukastiga raadiotesse oli sellest tehtud FM antenn. Kaabli mark oli vist KATV - 300. Sooned olid sellel kiulisest vasest ja lainetakistuseks oli 300 oomi. ja mõõdult oli see laiem telefoni kaablist.Telefoni kaabel oli vist TPP 2X0,5 ja ei olnud kiulise traadiga. Kui mälu ei peta siis lainetakistus oli vist 130 oomi. Aga jah kasutada seda sai antenniks. Pildil olev meenutab vana KATV-300 kaablit. Minul on selline http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=18 kasutusel ja ei mingit probleemi. Suvekodus tulevad ka läti jaamad sisse osaliselt. Väga hea antenn ja ilma võimendit kasutamatta.
          viimati muutis kasutaja humax; 17 February 2008, 13:56.
          • loivar
            • 06/2006
            • 10
            #65
            Siin teemas küll minule vajalikku infot ei olnud, aga ehk keegi mõistab abistada. Odavamatel muusikakeskustel(enamikul mikro HiWi-del Sony, Philips) puudub FM antenni pistik. Olemas ainult lühike traadijupats. Kuidas õnnestuks sellise raadio vastuvõtuomadusi parandada?
            Katusel vedeleb nii 2, kui 5 meeterkanali antenn, aga kuidas saaks neid sellise raadioga kasutada?
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              #66
              Esmalt postitatud humax poolt
              Analoogne tundub see kaabel olevat küll veneaegse telefoni kaabliga, kuid pole see vist täpselt sama kaabel. Oli seda ka vene ajal liikumas ja puukastiga raadiotesse oli sellest tehtud FM antenn. Kaabli mark oli vist KATV - 300. Sooned olid sellel kiulisest vasest ja lainetakistuseks oli 300 oomi. ja mõõdult oli see laiem telefoni kaablist. Telefoni kaabel oli vist TPP 2X0,5 ja ei olnud kiulise traadiga. Kui mälu ei peta siis lainetakistus oli vist 130 oomi. Aga jah kasutada seda sai antenniks. Pildil olev meenutab vana KATV-300 kaablit. ...
              Nägin ka ükspäev sama toaantenni müügil, nagu on pildil. Tõsi, tuttavast lapikust telefonikaablist on märksa laiem, kuid ka mitte nii lai kui КАТВ-300. Polnud ka kiuliste soontega, niipalju kui pool-läbipaistvast isolatsioonist läbi näha oli.
              • Audiotont
                • 01/2006
                • 11
                #67
                Ostsin ka sellise traadijupi oma ressiiveri taha, aga nüüd oleks selline küsimus, et vaja nii panna, et rassiiver asub esimesel korrusel ja see traadijupp teisel korrusel - antenni kaabel vaja nende vahele panna. Mitme oomist kaablit peab kasutama?
                • allah
                  • 12/2003
                  • 82
                  #68
                  Mina kasutasin pikenduseks tavalist valget 75 oomist teleka antennikaablit ja toimib ilusti.
                  • bl2kk
                    • 06/2008
                    • 10
                    #69
                    Tere,
                    tahaks Saku kortermajas raadio vastuvõttu paremaks saada. Välisantenni katusele panek on keeruline, läbi aegade on antennimastide juurest vihmavett sisse ajanud ja nüüd sai just uus korralik katus peale. Kui muu ei aita siis tuleb seda teed minna aga tahaks enne proovida teist varianti - läände vaatavale fassaadile saaksin (peno ja krohvi alla) kinnitada 1460 mm laiuse aasa (vastavalt L. Abo "Raadiolülitused" lk 250 joonisele) koos tüüneri 75 ohmisele antennisisendile vajaliku U-aasaga aga on 2 asja mida tahaks täpsustada:
                    - kas Sakus on üldse mõtet läände vaatavale fassaadile kinnitatud aasaga Vikerraadiot ja Klassikaraadiot püüda? Mul pole aimu, kus need saatjad võiksid asuda, mida mul vaja.
                    - mul vedeleb sobilik jupp kunagi kaabeltv pakkuja poolt jäetud kaablit markeeringuga 11 PRTC/PH C90131 15/97 UC 1347/97. Visuaalselt tundub sarnane sellega:
                    kas see kaabel sobib mulle või tuleb poodi minna?
                    • kaupz
                      • 08/2003
                      • 275
                      #70
                      Antude juhul ei näe erilist mõtet antennivõimendil
                      kui signaali pole vaja jagada, on ainult ühe raadio
                      jaoks. Selline sagedus ei sumbu ka kaablis niiväga,
                      et võimendist tuntavat kasu oleks.
                      mul samas stiilis Z antenn
                      kuid nurgad on ümaramad, serigo müüa teadis kiita nende täisnurkade paremat signaali.
                      antenn on kontorihoones sees 50/50 seina ja pakettakna taga,
                      suund täpselt tallinna poole,
                      2. korrusel ning akendest 30m kaugusel on männi salu u 50m sügavuses.
                      ostsin valge plastkarbiga antennivõimendi:
                      "antenna amplifier"
                      fm/vhf/uhf
                      frequency range: 47-862MHz
                      impedance: 75oom gain:2x 18dB
                      screening factor: >= 75dB(470MHz)
                      gain control: 10dB"
                      peal on Gain reguleerimise potekas ja on/off lüliti.
                      sealt siis korralik valge antennikaabel 12m yamaha ressiiverini.
                      kuid aru ei saa üldse, et mingit tolku oleks.
                      vahet pole kas võim on vahel või mitte.
                      poweri ja uuno puhul küll on vaevu märgatav Signal qualiti ledi ereduse vahe, kuid High tuluke ei sütti.
                      r2 ja viker tulevad täis signaali ja stereoga.
                      antenni maja seinale ei ole ilus panna ja katusele ka kontoris väga tüütu paigaldada.
                      kas peaks võimu panema antenni juurde, enne 12m kaablit?
                      või võtma Rantelon toote? mudel...
                      • RaunoK
                        • 01/2007
                        • 1568
                        #71
                        Vaatasin, horisontaalse polarisatsiooniga on ka päris palju...
                        Lingikogu:
                        http://www.raadio.ee/ring.html
                        Tekkis väike huvi Raadio Tallinna kohta. Nüüd siis tekkis küsimus: Kas on võimalik kuulata seda jaama Põlvas ja Tartus. Palju peab olema raadiol tundlikust uV? Ega heast raadiost ainult ei piisa, peab olema ka hea antenn. Tundlikuse kohta küsin selle pärast, et hea tundlikusega raadiol ei ole vaja suurt antenni. Suure antenniga on jällegi see jama, et seda on raske paigaldada seinale või katusele. Kas Grunding R 2000 on piisavalt hea, et nii kaugelt jaama vastu võtta. Küsin kuna endal puuduvad täpsed andmed selle raadio kohta, ehk kellegil on. Muid jaamu võtab hästi, ei kahise. Mõni kord hakkab Raadio 2 (103,6MHz) segama Star FM (103,2MHz). Kas sellest võib järeldada, et selektiivsus võib väikseks jääda naaberkanali suhtes? Vaadates, et Raadio Tallinna sagaedus on 103,5MHz ja teist kanalit eraldab/eristab 0,1MHz.
                        Kas täna päeval toodetavad tüünerid (tundlikusega 2 kuni 0,4uV) suudavad vastu võtta jaamu nii kaugelt?
                        viimati muutis kasutaja RaunoK; 15 January 2009, 23:13.
                        • humax
                          • 08/2003
                          • 2041
                          #72
                          Ei ole võimalik seda jaama kuulata ei Põlvas ega ka Tartus! Ei aita siin välisantenn, ega hea tundlikkusega vastuvõtja ! See saatja on väikese võimsusega ja mõeldud kohalikus piirkonnas kuulamiseks. Kui soovitud saatja kõrgsagedus välja soovitavas kuuldepiirkonnas pole siis ei aita üksi vahend!
                          This domain may be for sale!
                          Sellel aadressil on kõik andmed olemas, isegi levikaart.
                          viimati muutis kasutaja humax; 16 January 2009, 11:00.
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            #73
                            Radio Tallinn
                            Omanik: Eesti Rahvusringhääling
                            Aadress: Kreutzwaldi 14, Tallinn 15020
                            Telefon: 611 4372
                            Faks:
                            E-mail: raadiotallinn@err.ee
                            WWW: http://www.err.ee/RaadioTallinn/
                            Kuula internetist: mms://213.35.156.21/raadiotallinn
                            • GU50
                              • 11/2004
                              • 2139
                              #74
                              ULL DX vastuvõttu saab harrastada küll, igati abiks on ülilevi hetked. Neid esineb Eesti territooriumil üllatavalt tihti. Eks see eeldab tõsise pööratava antennisüsteemi olemasolu ja palju vaba aega raadiovastuvõtja juures veetmiseks. Soome võimsamate saatjatega riigiraadioid on FM sagedustel traditsiooniliselt stabiilselt kuulatud isegi Tartu kandis, 5-elemendilise yagiga tuleb mono signaal kätte. Möödunud sügisel sattusin suvaliselt kruttides ise ka ülilevi hetkele, kus lihtsa dipooliga olid Soome saatjad ilusti kuulda. Läti tugevamaid saatjaid kuuleb ka üsna tihti, kuigi piirini on linnulennult pea 100 km.
                              Tõsisem ülilevi kogemus on veneajast ja küll televisiooniga, kui Tartus nägi Soome TV3 (DM/UHF saatja) tavalise kahe lühikeseks lükatud pulgaga toaantenniga nädal aega järjest, ilma mingite antennivõimudeta. Antenn asus veel hoone esimesel korrusel, lihtsalt põhjapoolse akna peal. Samal ajal muid meeteralas levivaid Soome kanaleid ei näinud.
                              Tänapäeval ei viitsi enam keegi ULL DX-ga tegeleda, sest sama saasta mis piiritagused, sooldavad ka siinsed lokaalraadiod.
                              http://www.rhm.ee/raadio.html
                              Tähelepanu tuleb pöörata ka saatjate polarisatsioonile. Vertikaalpolarisatsiooniga on lokaalraadiod (näiteks kõnealune Raadio Tallinn), mille kaugvastuvõtuks peaks antenn olema pööratud nii, et dipool on püstine. Tavaliselt on vertikaalpolarisatsiooniga saatjad ka väiksema võimsusega.
                              • humax
                                • 08/2003
                                • 2041
                                #75
                                Mis kauglevisse ja nn. ülilevidesse siis jah, mul on maakodus Lõuna Eestis üleval kolme elemendine Yagi ilma antenni võimendita ja suunatud põhja, Soome suunas. Tulevad hea kuuldavusega kõik meie programmid mis on kaetud levialaga. Lisaks tulevad Soome mitmed ja Rootsi jaamad. Nende signaal on peaaegu iga päev olemas. Kuid on neid päevi millal on see nõrk ja stereos pole vastuvõtt võimalik. Laitmatult on kuulda kõik Läti programmid. Seda igal päeval. Möödunud aasta juuni, juuli ja august olid ülilevi suhtes fantastilised, iga päev olid erinevad ja üllatuslikud. Kui põhja suunal oli madalrõhkkond siis kaks nädalat järjest olid kuulda Itaalia jaamad ja väga heal tasemel oma heli kvaliteedilt. See aeg meenutas vana aega , kus nagu kesklainel oli jaam jaama kõrval. Rõhkonna muutumisel olid kuulda väga sagedasti Inglismaa ja seal on väga hea leviga üks saatja, mis oli tihti kuulda. Ülilevi ajal on kvaliteet niivõrd heal tasemel, et saab isegi lindistada. Muusika valik on seinast seina. Samas on see kõik juhuslik ja võib muutuda hetkega, et levi kaob ja mõne aja möödudes taastub. Ma ei mõtle selliseid lühiajalisi feedinguid. Oli ka seda aega, kus päevade viisi oli levi väga hea. Ainult, keda kuulda polnud olid sakslased ja seda mitte kordagi suve jooksul. Paaril päeval oli rahudavalt, isegi hispaanlased platsis. Ei taha midagi halvasti öelda meie jaamade heli kvaliteedi suhtes, aga kui muud on võimalus kuulata ja koheselt võrrelda siis jah, on ikka kesine küll see värk. Vene ajal sai sellega palju tegeletud ja just Soomet kuulatud, nüüd oli pikk vahe üle 20 aasta ja möödunud suvel proovisin uuesti ja peab ütlema et põnev tegevus ,ainult aega nõub palju.Tegelikult tasub proovida, kes ka Lõna Eestis elavad ja eriti Haanja kandis, seal võib mitmeid üllatusi olla. Antenn võiks olla 5 elemendine Yagi, võimendiga, kuid peab olema väga väikse müratasemega võimendi ja soovitavalt pööratav süsteem. Eriti põnev aeg on märtsist kuni novembrini, kuid ei ole välistatud ka muu aeg. Ühest ja kindlat soovitus on võimatu anda, sest on ka selliseid kohti olemas mis asuvad nn.leviaugus, see kõik on katseline värk kas õigustab või ei, kuid kaotada pole ka midagi. Kes soovib see proovib. Pilliks sobib mingi vanakooli tükk ja selline, kus häälestemine toimub nupust keerates. Loomulikult võib olla ka mäludega pill, aga selle häälestamine on tülikas.
