Arvuti ühendatud ressiiveriga Kewood KRF - V5090D, helikaardiks Sweex 5.1.Müra kostub ikka väga häirivalt. Kui arvuti sees ja ressiiver sees - müriseb,kui ressiiver sees ja arvuti shut down, ikka müriseb. Tõmban arvutil toitekaabli vooluvõrgust lahti - ikka müriseb. Võtan ka arvuti küljest monitori juhtme lahti - enam ei mürise. Tunduks nagu mingi maanduse värk, elukohaks on uus kortermaja ja pistikute maandusega peaks ok olema. Ühendasin ka kogu kraami ühe toite alla, ei midagi ikka müriseb. Lugesin siin foorumis mingisusest vidinast nagu galvaaline eraldaja. Ei tea kas tasub proovida või olen ikka täiesti valedel jälgedel?
Müra kõlarites
galvaaniline eraldaja on telekakaablite vahele käiv asi, seda on siis vaja kui arvuti pole maandatud aga teleka antennikaabel on (nagu igasugused kaabel-tv võrgud ikka).
Mina alustaks vast arvuti ja ressiiveri vahelise kaabli vahetusest. Eriti just siis, kui see mingi odav hiinakas on.Comment
Originally posted by soll@Apr 9 2006, 21:38
Mis te sellest vidinast arvate?
TV antennikaabli kaudu tekkiva ground loopi tõkestamiseks on olemas selline vidin.Comment
Proovi seadmed ühendada nii, et maandus toimiks ainult ressiiveri toitejuhtme kaudu. Selleks pead arvuti ja monitori toitejuhtmete maandusklemmid kuidagi võrgust eraldatud saama (teibi abil näiteks ajutiselt või kasuta maandusklemmita pikendusjuhet). Arvestama peab asja juures sellega, et arvuti toitebloki vea korral (väga harv juhus küll, teoreetiliselt nullilähedane) jookseb lühisvool läbi läbi arvuti ja ressiiveri vahelise signaalikaabli varjestuse ja ressiiveri toitejuhtme maandussoone. Parem kui arvuti ja ressiiveri vaheline kaabel on hea tiheda varjestusega, peab vastu...
Proovida võib igal juhul arvuti ja ressiiveri vahele ground loopi katkestavat audiotrafot (eelpool mainitud terminiga "vidin"). Tevalol on ka 118.- hinnaga no-name variant, kui kallist ei raatsi soetada. Tõenäoliselt surinad audiotrafo kasutamisel lakkavad.Comment
Originally posted by soll@Apr 10 2006, 23:28
Ressiiveri toitejuhtmel maanduse klemme ei ole. Kas sellisel juhul on ohutu proovida seda arvuti ja monitori toitejuhtmete maanduse kinni teipimist?
Võid proovida ka eraldi juhtmega ühendada arvuti korpuse ja ressiiveri maandusklemmi (kui see on) või korpuse, see aitab tuvastava võimalikku viletsat signaalikaablit.
Abiks infot: http://www.epanorama.net/documents/groundloop/Comment
No nii mehed, meie võit! Teipisin siis algul monitori toitejuhtme maanduse - mürin jätkus. Siis teipisin ka arvuti toitejuhtme maanduse ja voilaa, mürin lakkas, mõlemad kõrvad tegid tagurpidi topeltsalto.
Nüüd jääb õhku ainult kaks küsimust, kas nüüd on mul kogu süsteem maandamata? Kas on võimalik ,et ressiiver maandab ennast raadio antennipesast, mis suundub Starmani võrku?
Igatahes asjalik foorum teil siin. Tänud kõigile, kes võtsid vaevaks asja arutada, eriti kasutajale GU50, kelle teibitehnika tõi probleemile lahenduse.Comment
