Võim haiseb
  • dixo
    • 09/2002
    • 1709
    Võim haiseb
    Oman võimu (keskus kompleks) Samsung. Pole õrna aimu, mis mudeliga tegu. Asjal võimsust ca~75W RMS kahe kanali peale. 2x100W subwoofrit + 4x S-30 kõlarit viib nende viimse piirini vaevata. Pika aja peale kuulates hakkab võim omapärast haisu ajama. Nagu mingi metall sulax vms. See hais tekib aind sys kui jahutus kivikamaka peal on tuline.
    Nii kui mina aru saan on see normaalne või viitab see ülekuumenemisele ?
    Kui üle kuumeneb sys kas 2 venti (väljaimevat) aitax ?
    Lisan veel, et võim on pealt väikeste ribaaukudega pool-lahtine.
    kris@andmevoog.eu
  • sahtel
    • 839
    tegelikult oleneb kui kuumaks ta läheb sest et see temp. millal võimu kivi THERMAL SHUTDOWNI teeb on suhteliselt kõrge
    aga kui kardad oma võimu elu pärast siis sellise olukorras tuleks muidugi kasutada lisajahutust
    aga ma pakun et piisaks täiesti ühest jahutus vendist, aga pane ventilaator just puhuma radika enda peale, sedasi on ikka natsa kasulikum 8)
    • dixo
      • 09/2002
      • 1709
      Ühesõnaga suunan vendi radika peale ?
      Kust võtta toide ?
      kris@andmevoog.eu
      • teadmamees
        • 08/2002
        • 703
        no uuri seda kus võimus toite osa asub ja kuskilt sealt peale silukondesid arvatavasti saaks võtta küll!
        • ksl
          • 03/2002
          • 1642
          http://sound.westhost.com/project42.htm
          KES SOOVIB, SEE PROOVIB
          t-linespeakers.org
          • dixo
            • 09/2002
            • 1709
            Lammutasin võimu laiali. Kivi on pandud võimu peale külje peale. Kena kamakas ta on ja termopastaga on lykatud radikas kylge. Nüüd mõtlen, kuhu suunata vent???? Mõcin et ostan 220V peal töötava vendi ja nyyd mõtlen kuidas ma saax vendi ja võimu täpselt samal ajal töötama lylitada ?
            kris@andmevoog.eu
            • ksl
              • 03/2002
              • 1642
              ma andsin ju lingi
              ja miks 220?
              või kui see ei sobi, siis kuidagi mingi lüliti ikkagi
              t-linespeakers.org
              • teadmamees
                • 08/2002
                • 703
                suuna vent radikale, siis on nagu prose cooler! aga sa võid lihtsalt sellele olemasolevale lülitile ühe juhtme veel külge pookida ja asi ants, kui sa 220ne pealt tahad teha!
                • une18
                  • 12/2002
                  • 232
                  kas ei aitaks, kui paneksid suurema radika. vanadel grammofonidel on tagumine osa mingist metallist, kuhu on kinnitatud väikesed radikad. areta oma radikas selle külge ja plaadi saad väänata sellise kujuga nagu vaja. ma muidugi ei tea mis kujuga sul radikas on. vendiga palju jama
                  • dixo
                    • 09/2002
                    • 1709
                    Ausalt öeldes pole aega hakata väänama seda plekki jne. Muide võimu lyliti tuleb peale trafot mis viitab sellele, et sealt saax toitepinge 12V ???
                    kris@andmevoog.eu
                    • sahtel
                      • 839
                      kui tuleb 12V siis ju hästi saad kasutada arvuti ventikat,
                      aga kui pinge suurem siis võid ju ventika ette panna veel mingi pingeregulaatori, näit. LM 317 ;D
                      • jupats
                        • 199
                        317 muundur sobiks väga hästi vahele kui seal on toide üle 12v ventikas kinnita lihtsalt sinna radika külge või lähedale niiet ta seda kiv ja radikat jahutaks............
                        • tiit
                          • 01/2002
                          • 533
                          Jälgi ka seda et radikas võib mingi pinge olla
                          • dixo
                            • 09/2002
                            • 1709
                            Oli plaanis võimust endast isoleerimiseks ja vendi kinnitamiseks mingid puukonstruktsioonid(minimaalsed) välja mõelda.
                            Kus muidu seda pinge muundurit leida võib ? umbkaudne hind ?
                            kris@andmevoog.eu
                            • jupats
                              • 199
                              Selle muunduri pead ise kokku panema või lased kellegil panna joonised saab siit lehelt http://www.hot.ee/lambile/reg.html
