võta siit portide panemise õppust http://www.hometheaterhifi.com/volume_6_3/...ptember-99.html
kui palju maksab
Sain nüüd sellise asja pordi lühemaks tegemisega, kuidas see sobiks?
Driver Properties
Type: Standard woofer
Company: King Audio
Serial No: S12
Comment: 12" 100W RMS King Audio element
No. of Drivers = 1
Fs = 29,4 Hz
Vas = 23,2 liters
Z = 4, ohms
Pe = 100, watts
Box Properties
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Company: Extrance
Serial No: 001
Comment: Vented Box
Vb = 71,69 liters
Fb = 25,05 Hz
QL = 6,67
F3 = 15,91 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flared
Dv = 75, mm
Lv = 250, mm
Mis oleks ideaalne varjant, et võimalikult head bassi saada? Kas see sobib tuppa mängimiseks, vahel oleks hea ka väljas mütsuma panna?Muusikahull!
kas häälestusagedus nac madalaks ei j22?? no filmi vaatamiseks on selline subbar ideaalnemina h22lestaks muusika kuulamiseks subbari kuskil 30-35hz kanti
Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
DeeJay Catass
No soovitusi kui palju ja suurimad tänud nende eest. Eks ma pean seda vahetatavate portidega inverterit proovima
. Aga praegu siis valin kuldse kesktee ja häälestan selle umbes 30 Hz peale. 8)
Tulemus on siin ::
Driver Properties
Company: King Audio
Serial No: S12
No. of Drivers = 1
Fs = 29,4 Hz
Vas = 23,2 liters
Z = 4, ohms
Pe = 100, watts
Box Properties
Type: Vented Box
Company: Extrance
Serial No: 001
Comment: Vented Box
Vb = 71,69 liters
Fb = 30,8 Hz
QL = 6,67
F3 = 15,91 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 75, mm
Lv = 140, mm
Mis sellest arvate, tasub saagima hakata?Muusikahull!
Löö saag sisse jah, pane kast kokku ja siis eralda raha vähemalt niipika toru tarbeks et saaksid kolm erineva pikkusega juppi teha - siis proovid ja kuulad, ning kui oled enda jaoks mõnusaima välja valinud siis panegi nii pikk port kui tahad!
indrek@sac.ee, +3725174765
Vaat see toru värk on sul küll siis hästi.
