Probleem Receiveri & Subwoofriga
  • Etz
    • 03/2006
    • 4
    Lugu siis järgmine, sai siis kõik ilusti täna ära ühendatud, heli paika timmitud ja siis päev läbi nauditud.
    Probleem ise ilmnes alles õhtul, kui receiver sai välja lülitatud.
    Subwoofer hakkab tekitama vaikset müra...
    Kui receiver sisse lülitada müra kaob.
    Kui suwoofer receiverist lahti ühendada, siis iseseisvalt samuti ei müra.
    Mismoodi sellest häirivast "kõrvalmõjust" vabaneda?
    EDIT:
    Juhe Woofri ja Receiveri vahel on 1,5m pikk tavaline RCA juhe...
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    aktiivwoofer järelikult?
    woofer jääb välja lülitamata. kui receiveri välja lülitad, siis jääb põhimõtteliselt receiveri poolne kaabli ots lahti ja nii ta seal mürisebki... Kõik sõltub nüüd sellest, kuidas see woofer välja peaks lülituma.
    • Etz
      • 03/2006
      • 4
      Seega siis asi normaalse nähtusega, nagu ma aru saan...
      Küsimus selles ainult, et kas seda ebamugavat ilmingut muudmoodi kõrvaldada ei annaks?
      Woofrit pidevalt sisse välja lükata laua all on maru ebamugav...
      Autoshutdown tal vist puudub... :unsure:
      Siiski on olemas, samas teoreetiliselt võib woofer antud "müra" signaaliks pidada ja seda mitte sooritada...
      EDIT:
      Sai proovitud, asjal peaks olema "autoshutdown" 10 minca...
      Antud urina tõttu ei toimunud loomulikult midagi....
      Ehk on soovitusi... :unsure:
      • Etz
        • 03/2006
        • 4
        Kvaliteetkaabel lahendas asja, seega võib asja LUKKU panna...
        • Madsu
          • 02/2006
          • 15
          Mis kaabli panid?
