Help !!
  • peacemaker
    • 06/2003
    • 15
    Help !!
    Asi selline, et tutikas bassi element vedeleb niisama karbis, ok alustasin kasti ehitamisega, varsti on valmis.
    Probleem selles, et ei leia sobivat võimu kusagilt.
    Teab keegi soovitada odavamalt mingit võimu, mis toidab ära KENWOOD 12´ bassika (RMS 175 w. max 700 w).
    Kast tuleb kinnine ja läheb autosse, materjaliks valisin 25 mm saepuruplaadi, mul saab see esmakordne kogemus olema, see woofer, ei tea kas hakkab ka ilusti kolkima ??
    Ette tänades.
  • intz
    • 10/2002
    • 2916
    Miks ei peaks hakkama?
    Aga võimuga soovitan midagi 150...200 W RMS sillas - peaks ju olema küll sellise võimsusega võime. Abiks äkki http://www.ghost.ee ja http://www.dc-ice.ee
    indrek@sac.ee, +3725174765
    • dixo
      • 09/2002
      • 1709
      .Ise olen vaatand, et odavamast klassist sobix sulle ntx. mõni Lanzar-i või Lightning Audio võimendi.
      kris@andmevoog.eu
      • peacemaker
        • 06/2003
        • 15
        Ok.
        Küsiksin veel, et milliseid juhtmeid kasutada hiljem ?
        Millised peax olema voolu juhtmed, mis tulevad võimendisse ja millised need juhtmed mis lähevad võimust wooferisse ?
        Kas juhtmed mis tulevad makist võivad olla üxkõik millised ?
        Tänan
        • peacemaker
          • 06/2003
          • 15
          Aga mis vahet on kallitel ja odavatel võimudel, kui võimu annavad sama palju ?
          Kvaliteet ei tohiks ju halvem olla odavatel, või maxab lihtsalt firma nimi, ehk vastupidavuses asi ?
          • intz
            • 10/2002
            • 2916
            Toitejuhe peab äge olema - mingi 10 ruudune ntx. See juhe mis wooferisse läheb - mingi 4 ruudune. Ja RCA juhe osta kindlasti korralik - mitte kõige odavam, vaid ikka niikallis kui kannatab(samas, ära üle pinguta). Odavad juhtmed hakavad igasugu parasiitsignaale ja urinaid põhjustama.
            • madis
              • 03/2002
              • 1085
              Asi just kvaliteedis ongi, nii heli- kui koostekvaliteedis. Saad asjast aru, kui oled kuulanud odavat ja kallist võimu.
              Kaablite kohta nii, et makist võimu too võimalikult kallis varjega RCA, siis võid kindel olla, et hiljem kaablist häiret ei teki. Võimendi toitekaablid peavad olema jämedad, ja massijuhe võimalikult lühike ning auto kerega korralikult ühendatud. Võimust wooferisse võib juba kasvõi elektrikaabel olla, see pole enam nii kriitiline, aga parem oleks osta ikkagi spets kõlarikaabel.
              • intz
                • 10/2002
                • 2916
                Kindlasti maksab kvaliteet ja see pisiasi et ntx Alpine võimudel on õigemad vatid kui ntx Pioneeri võimudel. Signat on võimudest väga kõva tegija, Alp samuti. DLS on väga kõva tegija, Infinity samuti. Aga Sony, Pioneer jm sellised odavamd tootjad noh - kusagilt peab ju see odavus tulema. (Sonyl on küll ka kalleid võime, aga ikkagi).
                Ja moonutused on jällegist üks asi - kallitel loomulikult väiksemad.
                Asi selles veel et iga tootja kõlab erinevalt - Alp ühtemoodi, Pioneer teistmoodi. Parim variant oleks kui saaksid proovida oma woofriga erinevaid võime, mis aga vast suht raskesti teostatav.
                • peacemaker
                  • 06/2003
                  • 15
                  Oehh - tuju läx kohe niiii ära..
                  Asi selline, et elan Võrus ja siit neid "õigeid" kaableid/juhtmeidki praktiliselt võimatu leida/osta.
                  Võimust wooferisse ehk sobib midagi veel poest hankida, aga toite kaablit pole siin vist kusagilt saada :'(
                  Ei kujuta ette palju need üldse maxta võivad jne..
                  Ok, küsin veel, et kuidas on parem/õigem kasti detaile kokku kruvida, kas nii, et hermeetik/silikoon detailide vahele ja siis kruvidega või PVA- ga siis kruvidega ja hiljem tihendada seest poolt hermeetiku või silikooniga ??
                  • intz
                    • 10/2002
                    • 2916
                    Ütleme nii et liim + kruvid ja hiljem hermeetikud polegi enam tarvis. Kui liimi ei kasuta, siis hiljem kast seest akrüüliga üle teha - silikooni ei soovita eriti(äädikaaluselised keeravad valjuka nahka).
                    • peacemaker
                      • 06/2003
                      • 15
                      Kasti katmisex hiljem mistraga kasutan PVA liimi ?
                      • intz
                        • 10/2002
                        • 2916
                        Kas PVA või siis Moment(ehk kontakt-liim S9).
                        • peacemaker
                          • 06/2003
                          • 15
                          Teab keegi ligikaudset sellise parajalt paksu kaabli meetri hinda ka ?
                          • dixo
                            • 09/2002
                            • 1709
                            4 ruudune on 25 eeq meeter Serwendis.
                            kris@andmevoog.eu
                            • valz
                              • 53
                              ma siin küsin et silikoon, kui hull asi on seda kasutades
