On philipsi keskus. WooX 2x240W kõllid. Järsku hakkas selline jama, et vähe kõvemaks keerad(1/4maximumist) hakkab jõnksutama. Kui bassi maha võtan annab natuke juurde keerata. Jõnksutab nii raadiol, kui ka cd-l. Vahel aga kaob jumala lambist ära??? On nagu kõllide viga, VÄ?
Keskus jõnksutab
Eks sul kuskil võimuahelas sitt ühendus ole, vaata jooted üle. Samas bassi maha võtmisel jõnksutamise vähenemine viitab sellele, et vigane koht on vibratsioonitundlik, see viitab siis kõlari(te)le. Imelik ainult, et mõlemad kõlarid siis korraga...või ei ole ühtemoodi see mõlemas kanalis?Kui töötab - ära näpi! (A.Ots)Comment
Jõnksutab nii raadiol, kui ka cd-l.Jääb mulje nagu olex silm must lugejalComment
sa proovi klapsidega kuulata või siis põruta ettevaatlikult - on kohe selge kas halb kontak´t või miskit muud.
Kui jõnksutamine tähendab heli kadumist, viitab küll paha joote või äkki ülekoormuskaitse rakendumisele (viga kuskil seal).- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!Comment
Paistab, et need kõllid ei ole asja originaalid?
Kas hakkas asi millalgi nii tegema, või oli see kõlarite vahetusest saadik?
Mis takistusega kõllid on? Äkki liiga kõrge takistus ja siis, kui natuke väljundi amplituud liig kõrgeks läheb, lüüakse liigkoormus peale. (Kõrgem takistus=vähem võimsust sama pinge juures -> kõrgem pinge sama võimsuse juures -> ülekoormuse pinge saadakse jube vara kätte)
Muidugi vaevalt, et su keskus ka paarsada vatti välja annab. Kõllid on supakad? Äkki on selline filter, et bassi läheb palju võimsust ja kesk/kõrge väga vähe... Aga samas võtab bass juba niigi palju-palju rohkem. Ja nii ei saa keskmiste-kõrgetega eriti midagi kätte, kuni juba bassi võimsuses lüüakse kaitse pääle.Comment
njah kui l6pukivi peetis on sama effekt, et lykkab protectionisse end jneMSN- taneltreima182@hotmail.com
telefon katki.Comment
