5 kõlarit kahele kanalile
  • heinz.
    • 05/2004
    • 105
    Tekkis küsimus, kuidas ühendada 4 esikõlarit ning keskkõlar niimoodi ühe võimu taha, et mingi asi neist otsi ei annaks? (Keskkõlari jaoks eraldi toidet ei ole hetkel, seetõttu paneks selle ajutiselt 2 kanali peale kokku)
    Lugesin siin mitmeid teemasid ka enne ning lõpuks tegin joonise, et võiks äkki nii panna? Kuna ise väga kindel ei ole, siis küsiksi targematelt üle, kuidas kõlareid kõige mõttekam ühendad oleks ning et midagi maha ei kärssaks?
    * Keskkõlari panin joonisel nii, kuna ühes teemast lugesin, et siis pidavat mängima kahe kanali vahet?
    * Sony kõlarite andmed on võetud tootja lehelt ning reaalselt näevad need välja sellised väikesed nagu kodukino kõlarid ikka. Pean silmas just selle 120W tõenäosust seal juures <_<
  • käsna-kalle
    • 04/2004
    • 112
    Küsiks omalt poolt milleks selline mitme kõlari taha ühendamine hea on?
    • erx
      • 01/2002
      • 1594
      Saab heli ühtlasemalt tuppa laiali kanda.
      • heinz.
        • 05/2004
        • 105
        Originally posted by erx+Jan 12 2006, 18:21--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (erx &#064; Jan 12 2006, 18:21)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-käsna&#045;kalle@Jan 12 2006, 18:18
        Saab heli ühtlasemalt tuppa laiali kanda.[/b][/quote]
        Jah, selles see mõte on. Muusika kuulamiseks poleks keskmist kõlarit vaja, aga filmide vaatamisel annab ehk midagi juurde ...vaesemehe kodukino
        Kas selline ühendamine on üldse õige ...just keskmist kõlarit mõtlen? Ja kuidas keskmine kõlar mõlema kanali takistust mõjutab?
        • saajatz
          • 08/2004
          • 993
          niimoodi küll ära ühenda... need sonyd ja s30 jdamisi pannes keerad nende filtrid p*****e
          • heinz.
            • 05/2004
            • 105
            OK, Aga kui ma paralleelselt panen, siis tuleb ju nende takistus selline, et võib võimu maha tappa? kui ma takistuse arvutamise valemit ikka õigesti kasutasin.
            Tahakski teada, et kuidas need targem ühendada oleks, kas siis keskkõlariga või ilma.
            • W@ldur
              • 03/2003
              • 3209
              Vasemale kanalile s30ned järjestikku, paremale sonyd järjestikku, keskkõlar kappi tolmama. Erinevaid asju ära nii kokku susserda...
              • @ndres
                • 01/2004
                • 1259
                Originally posted by saajatz+Jan 13 2006, 01:10--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (saajatz &#064; Jan 13 2006, 01:10)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>niimoodi küll ära ühenda... need sonyd ja s30 jdamisi pannes keerad nende filtrid p*****e[/b]
                Palun täpsusta&#33;
                Filtrid on IMHO küll viimane asi, mida tuksi annab keerata.
                <!--QuoteBegin-W@ldur
                @Täna, 06:03
                Vasemale kanalile s30ned järjestikku, paremale sonyd järjestikku, keskkõlar kappi tolmama. Erinevaid asju ära nii kokku susserda... [/quote]
                Stereos peaksid kummagis kanalis olema ikka ühesugused kõlarid (-komplektid).
                Heinz - niimoodi nagu joonistasid võid proovida küll, v.a. keskkõlar, mis jäta lihtsalt ära.
                Katseta, tõenäoliselt emb-kumb kõlaripaarist mängib vaiksemalt kui teine, sõltub tundlikkusest. Midagi hullu igatahes ei juhtu
                  • 7729
                  Hullu ei juhtu küll midagi, kui keskõlarit ei pane aga mingit normaalset heli ka ei saa, eriti bassi otsast.
                  • S.S.
                    • 04/2005
                    • 134
                    Oleneb muusikast. Vokaali võibolla jah aga rahulikumat instrumentaali on väga mõnus läbi hea keskkõlari kuulata. Näiteks naturaalkitarri on läbi keskkõlari väga hea kuulata, taust kandub siis esikõlaritesse, soolo keskmisesse
                    Mulle meeldib isegi rohkem kui stereos. Ehedam on.
                    Luxman LV-105/ st.hübriid-lampvõim
                    Denon PMA700V/ st.võim
                    Pioneer PD-S705/CD keerutaja
                    Käsitööna valmistada lastud monovõim
                    Peerless/Vifa elemantidega kaheribalised
                    • saajatz
                      • 08/2004
                      • 993
                      Originally posted by @ndres+Jan 13 2006, 08:24--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (@ndres @ Jan 13 2006, 08:24)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-saajatz@Jan 13 2006, 01:10
                      Palun täpsusta&#33;
                      [/b][/quote]
                      kujuta ette kui nad on järjestikku pandud - siis läheb + signaal, selleks et jõuda kasti nr. 2 läbi kasti nr. 1 filtrite, mis muudab ju heli, mis neid läbib, seega teise kasti jõuab moonutatud heli. nii, ja selleks et - (maa, gnd jne) jõuaks esimesse kasti, peab tema läbima kasti nr. 2 mis oma korda jällegi moonutab heli. filtrit ta otseselt ära ei lõhu, aga rikub kogu heli ära.
                      • heinz.
                        • 05/2004
                        • 105
                        Originally posted by S.S.+Jan 13 2006, 13:07--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (S.S. &#064; Jan 13 2006, 13:07)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-heinz.@Jan 12 2006, 18:41
                        Mulle meeldib isegi rohkem kui stereos. Ehedam on.[/b][/quote]
                        Seda vast ainult sel juhul, kui keskkõlar omaette kanalist tuleb.
                        • digital
                          • 05/2002
                          • 4155
                          kindlasti solgib see heli ära, kui erinevaid asju jadamisi ühendada. Nimelt sõltuvalt sagedusest muutub kasti takistus (filtri tõttu siis) ja seetõttu jõuab rohkem või vähem teise kasti, kui nüüd mõlemad üksteist niimoodi mõjutavad, siis tuleb paras kompott.
                          Lisaks ei ole kunagi mõtet ühendada 4oomi ja 8 oomi ühte kanalisse, sõltuvalt ühendusest saab üks kaks korda rohkem võhma kui teine. Kui nad jadamisi panna nagu sul, siis kasvab takistus 12 oomini ja kuna võimendi väljundvõimsus langeb takistuse kasvades, siis ei saa sa sealt sedagi kätte, mis enne.
                          Keskkõlari ühendamine kanalite vahele on üks selline küsitav asi, siis saad sinna vasak-parem ehk parem-vasak signaali.
                          • heinz.
                            • 05/2004
                            • 105
                            Originally posted by saajatz+Jan 13 2006, 14:04--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (saajatz @ Jan 13 2006, 14:04)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                            @Jan 13 2006, 01:10
                            Palun täpsusta&#33;
                            kujuta ette kui nad on järjestikku pandud - siis läheb + signaal, selleks et jõuda kasti nr. 2 läbi kasti nr. 1 filtrite, mis muudab ju heli, mis neid läbib, seega teise kasti jõuab moonutatud heli. nii, ja selleks et - (maa, gnd jne) jõuaks esimesse kasti, peab tema läbima kasti nr. 2 mis oma korda jällegi moonutab heli. filtrit ta otseselt ära ei lõhu, aga rikub kogu heli ära. [/b][/quote]
                            Kui jadamisi pannes heli moonutama hakkab, kas siis oleks lahendus paralleelselt, aga kuidas ma takistuse suuremaks saan. sest paralleelselt tuleks ühe kanali takistus liiga väike.
                            Tahaks ikka kõiki nelja kõlarit järgi panna, et heli natukene ruumi laiali hajutada.
                            • Jyrka
                              • 12/2003
                              • 2393
                              Ostad teise y101 juurde ja saad igale kastile oma võimu.
