kas TV kaabel võib müra tekitada?
  • molep
    • 01/2006
    • 9
    Ilma suuremate eelteadmisteta audio teemal hakkasin koju koos elektri ja TV kaablite seina süvendamisega ka audio kaableid sinna vagudesse peitma. Läksin Mustamäe Tevalosse ja lasin natuke nõustada - lasin kokku tinutada juhtme, kus 3,5 emme nn kõrvalkappide otsast jaguneb kaheks- 0,5m juhe ja 18,0m juhe, mille otstes samuti 3,5mm emme otsad. Juhe tuli päris peenike, et 10mm välisdiameetriga otsa saaks 2 juhet korraga sisse panna.
    Lühem juhe läks otse läbi seina ja pikem jookseb oma 10m koos TV kaabliga. TV kaablil on varjestus ja ka audio kaablil peaks olema varjestus.Tulemuseks on, et aktiivkõlar hakkab madalal sagedusel undama - ükskõik millisesse otsa ühendada ning bassid on kadunud. Lugesin varasemaid süsteemide teemalisi postitusi ning bassid on ilmselt kadunud kuna juhe liiga pikk ja ristlõige liiga väike!? Aga millest see lisa madal müra võib sisse tulla (ka siis kui muusika on vait)?
    ette tänades
    Mattias
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    madal müra on võrgumüra, see võib tulla kahest asjast:
    1) kui varjestus on ebapiisav, siis lööb müra kaabli soonde sisse
    2) kui varjestuse takistus on liiga suur, siis piki seda kaablit jooksev seadmetevahelise potentsiaali ühtlustamise vool rikub kõik ära.
    Proovi selles signaaliallika poolses otsas otsad ära lühistada varjega ja kuula, kas siis ka sumiseb. Kui siis on vait, siis on 2. põhjus, muidu esimene. Tõenäoliselt on nende peenikeste juhtmetega mõlemad mängus.
    Nii pikkasid liinisid oleks kindlasti pidanud vedama väga korraliku isolatsiooniga juhtmega, näiteks mingi profi mikri/instrumendi kaabliga, soovitavalt mõlemad kanalid eraldi kaablites, et läbi ei kostaks. Allikapoolsesse otsa siis näiteks 3,5mm -> RCA üleminekud ja siis kaablitele RCA-RCA otsad, vajadusel veel mingeid RCA Y-juhtmeid, millega asi jagada.
    Kui eriti vaja müra tasandada, siis võiks isegi balanseeritud kaabelduse panna, see aga eeldab konvertereid või balanseeritud väljundite/sisenditega aparaate. Tavaliselt on balanseeritust siiski eriti pikkade liinidega või mikri liinidega alles vaja, kuigi profitehnikast on enamus balanseeritud.
    • Matis
      • 01/2004
      • 1505
      See tekitab ka seda undamist kui kui võimendi mass ja signaali allika mass on erinevad. Ntks kui ma teleka arvutiga ühendasin siis hakkas telekas ka undama kui arvutist helisgnaali sai.
      Kui võimalik võid proovida signaaliallika ja võimendi masse eraldi juhtmega kokku ühendada.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
      • molep
        • 01/2006
        • 9
        Tänud- homme üritan ära osta paksema juhtme ja ära ühendada - mõõtsin 18m juhtme takistust - 10 ohmi - st vist oma 5x suurem, kui võiks olla...
        Lühistasin ka ära- suminat ei olnud- st ilmselt 2. põhjus. Lisaks on erinevus- kui signaal tuleb arvutist, on müra suurem, kui juhul mil signaal tuleb CD mängijast, kuigi arvutist otse ühendades pole müra...
        Mis ma ülejääva 18m 2*0,08 stereo ühise varjega C/202 peale hakkan?
        • digital
          • 05/2002
          • 4155
          Pane telefonile :P
          Korralikku jämedat profimikrikaablit on enamasti saada olnud vaarmanis, http://www.ewsound.ee/ . Sisspääs läbi stanford musicu poe, kohe vasakule.
          Igaks juhuks kirjelda veel oma süsteemi, st mis selle pika kaabli taga on? Kui seal on telekad ka, siis kas su arvuti on maandatud pistikupesas(st siis korralikult maandatud, see kaitsekontakt peab kilbi maanduslatile veetud olema) ja teleka antennindus ka ikka maandatud? Kui üks neist ei ole, siis on kindlasti sellest ka jama ja peaksid kas siis arvuti maanduse ära ühendama või siis teleka antenni galvaanilise eraldajaga isoleerima. Muidugi pane see eraldaja kuskile kättesaamatusse kohta, sest tema peale võib kena pinge jääda ja sa ei taha selle mõlemast otsast korraga kinni võtta.
          Kui arvuti ja kõik muu kraam on kenasti maandatud, siis mõõda üle antennikaabli maa, äkki kuskilt mujalt lekib sinna. Ega splitteritel ja tap'idel ilma asjata maanduskruvid küljes ei ole!
          • molep
            • 01/2006
            • 9
            mobillile ei taha 18m pikkust juhet taha siiski panna:P eks siis peab luksuslikuks pesunööriks jätma..
            Maandusega on lood mul päris halvasti- esialgu on kogu kohalik elekter maanduseta ja TV kaabel annab ka särtsu (Starmani kapis on teine ots millelel ligi ei pääse-st oletan et on maandamata). Lootus lähi ajal elekter ka ära maandada, aga seni on lood nagu nad on..
            Stanford oli täna kinni- ja Tevalo klienditeenindus ei teadnud oma jämedamate kaablite parameetereid ja nii lükkub parema kaabli ost jälle homsele..
            • digital
              • 05/2002
              • 4155
              starmani pool on suht-koht kindlasti maandatud. Särts tuleb sellest, et sinu arvuti on maandamata. Aga sel juhul pane lihtsalt teleka kaablile galvaaniline eraldaja vahele, et las olla kõik suvalise pinge suhtes, kaob ära see jama, et kogu süsteem hakkab ennast teleka antennikaabli kaudu maandama ja sealt tulevad need voolud. Äkki ei peagi isegi siis seda audiokaablit ära vahetama.
              ahjaa... kui sa nende audiokaablite takistusi otsid, siis seda küll eriti kuskilt ei saa. Lihtsalt võid vaadata, et mida parem varje, seda väiksema takistusega ta ka vast on. Või kui ostad kahe soone ja varjega kaabli(nagu need mikrikaablid on), siis võid teise soone veel veel maandusega paralleeli panna... aga siiski, pole mõtet üle ka pingutada, kui viga on teada.
              • molep
                • 01/2006
                • 9
                Käisin siis Vaarmanis ja seal öeldi et 18m läheb signaal paratamatult kaduma, võimendusklotsi peab vahele panema, mis maksab u 350 eeku. Kuna juhe ise läheks ka oma 300-500 maksma siis loobun nii pikast ühendusest..
                • digital
                  • 05/2002
                  • 4155
                  mis jutt see on? Audiot veetakse (küll balanseeritult) sadu meetreid ilma probleemideta. Sinu probleemiks on mingisugune ground loop ja aitavad siis eelpoolkirjeldatud asjad.
                  • Padasonic
                    • 06/2004
                    • 1263
                    Selle eest müügimehed palka saavadki, et klientidele tähtsa näoga plära ajavad ja "soodsa" hinnaga (tihti) kasutuid vidinaid kaela määrivad. 18m pole mingi eriliselt pikk kaabel. Kõrgematel sagedustel võib mahtuvuse tõttu väike langus tekkida, aga seda saab ju korrigeerida. Selle jutu peale ärkavad küll tõsised audiofiilid higistena üles ja tuletavad häälekalt meelde, et tämbrinupud ja ekvalaiserid on saatanast. h34r:
                    Mina soovitaks Digitali juttu kuulda võtta.
                    Harjutamine teeb harjutajaks.
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      ja kui ikka ei usu, siis võid külla tulla ja ma ühendan 150m kaablit kuhugi jadamisi ja demonstreerin.
                      • molep
                        • 01/2006
                        • 9
                        no huvi pärast juba võiks vaatama tulla- kuigi juba usun sind
