Võim tuksis
  • vahurkiv
    • 395
    Võim tuksis
    Mul on selline ilus ja vana võimandi nagu "Radiotehnika."
    Kord, kui tahtsin musa kuulata, oli üks kanal tumm. Tegin siis asja lahti ja uurisin asja. Leidsin ühe lahtiselt lipendava juhtme. Tinnisin kinni ja siis oli asi päris hull. Kumbki kanal ei funkand enam. Kas keegi ei oska abi anda. Võim ise on juba ühe "vanakese" käes remondis aga tahaks ise kah teada, mis värk on?
    Minu kodukas
  • Ints
    • 1567
    Ei noh,sinu info on ikka vägev ;D.Kes siin ikka oskab sulle midagi öelda,kui sa isegi vist ei tea,mis otsa sa kuhu pistsid ;D ;D
    • vahurkiv
      • 395
      Panin juhtme sinna kuhu ta käima pidi. See on kondede paki juures (kui võim võtta esipaneel ülespoole ja kõht üles) paremal pool. Roheline noh!!! :-/
      Minu kodukas
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        Äkki mainiksid, et mis võim, mis juhe kust plaadilt kuhu plaadile jne... Roheline värv ei ole mingi kriteerium elektroonikas.
        • aks
          • 53
          Kui tahad "vanakest" kontrollida,siis nii see sul küll ei õnnestu!!! Ja polegi tähtis mida ta teeb,paeasi,et korda teeb!Kui remontijat ei usalda ,siis paranda ise.Mis sul välja tuli nägid juba.
          • tuumik
            • 12/2002
            • 1307
            Äkki ütled mis võimu mark on.Veel parem kui saad pildi üles panna või leiad netist.
            Eks sa pidid selle juhtme ilmselt valesse kohta toppima.
            muusika on kuulamiseks
            • vahurkiv
              • 395
              Sain võimu 'vana' käest kätte. Integraalskeem oli tuksis.
              Minu kodukas
              • une18
                • 12/2002
                • 232
                noh ja nüüd korras. Palju küsis?
                • vahurkiv
                  • 395
                  Kaks sotti küsis.
                  Minu kodukas
