Lampraadio/vinüülikas Ural-114
  • DoS
    • 03/2003
    • 489
    leidsin sellise isendi garaaþi koristades ja proovisin kohe järgi, kas töötab.. aga ei.. lambid kenasti hõõguvad ja kõlarisse läheb mingi signaal (surin, arvatavasti võrgumüra vms.), kui kõlar tagant ära võtta, siis kostub kõrge vali pirin (ei tea kas kusagilt trafost või?)
    vinüülikaosa ka ei taha töötada (mootor vähemalt tööle ei hakka)..
    kas üldse saaks asja kuidagi tööle?
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Kui lambid elus siis ehk saab. Vaata kas esipaneeli nupud ikka on õiges asendis ja käivad korralikult.
    Mootori lüliti oli helikäpaga seotud - võib lihtsalt lüliti tuksis olla.
    • jan
      • 510
      Kui Sa kõlari (koormuse) tagant ära võtsid, siis on võimendi tuksis ilmselt :/ Lampskeemide eripärad.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Lampvôim vôib jah ilma koormuseta p...e minna. Muide seda pirinat teeb vôimu väljundtrafo.
        Tegelt ma ei usu, et see vôim just sellepärast läbi on.
        Pole skeemi käepärast aga oletan, et see lôppvôim on kahe lambiga 6N2P ja 6p14P .
        Kas helitugevuse ja tämbri reguleerimisel kostab krõbinaid ?? Kui kostab, siis on see vôim üldjuhul korras
        Ja kui kruvikeerajaga nende regulaatorite kontakte puudutada, siis peaks valjukast kostma päris korralik põrin..
        jah..kontrolli veel üle ka see grammofoni lüliti, nagu juba siin soovitati
        Ja kas lülitite vajutamisel on kuulda raginaid.Mende olemasolu viitab samuti lôppvõimu korrasolekule.
        • Andy
          • 09/2002
          • 382
          Ega see vana vene aparaadi lampvõim nüüd valjuka katkemise (puudumise) pärast kohe läbi ikka ei lähe küll. Heli väljundtrahvo jääb tal ju ikka koormuseks. Ja pika seismise peale kipub mootoris olev määre kuivama ja peale määrimist võib uuesti töötama hakata. Kui sul valjukast juba mingi sirin tuleb, siis lõppvõimu osa ikka töötab, iseasi kuidas toide silutud- filtreeritud on (konded kuivanud)
          ehh... andrjusa
          • DoS
            • 03/2003
            • 489
            krõbinaid nüüd küll kusagilt ei tule
            • Ints
              • 1567
              Viga hakka otsima tagant ettepoole,st.kõigepealt kontrolli,kas valjukas(d) on korras,seejärel väljundtrafo,vaata kas lambid helendavad,kas nendel on toitepinge olemas jne.
