Kaablitest ja testimisest.
  • walwal
    • 11/2004
    • 363
    et noh sain nagu juba kõlarifoorumis korra mainitud juba ,et olen nüüd uue cd mängija omanik. siis läx mõte nagu kaablile.äkki peax võimu ja mängija vahelise kaabli ka ära vahetama? võibolla keegi on pikemalt erinevaid kaableid testinud.mida siis soovitaksite. noo päris hullux nagu ka ei tahax asjaga minna. noo natuke... <_< ahjaa, võimux on yx lampvõim. tore kui keegi saax ka kohe hinnad juurde panna.ja muidu ka huvitav kui palju see kaabel ikka muudab.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Kui Sul asi ei urise, ei pinise ei krõbise juhtmete liigutamisel , siis jäta vanad kaablid alles.
    Hoiad raha kokku.
    Muide, ühest väljamaa foorumist lugesin, et hõbekaabel pidi aitama mp3e mulksumiste vastu.
    • rein113
      • 07/2004
      • 229
      Erinevatel kaablitel ON ERINEV saund muusika kuulamisel. Kui sul on väga hea mängija, saad väga hea kaabliga veelgi parema (õhulisema, ruumilisema, detailirikkama, "siledama") helipildi. Sõltub muidugi, mis laadi muusikat kuulad ja kas see üldse nõuabki sellist süsteemi täiustamist. Ise katsetasin Real Cable kaableid, hinnaklassiga ca 500-600kr (müüb Omitron), ja seejärel hõbekaablit (valmistaja foorumikasutaja rnzr), otsustasin, et oleks kahju kuulata "poolikut" heli, teades, et "seal kusagil" on mulle kuuldamatud helid, ja loomulikult valisin hõbekaabli. Sul on lampvõim, CD-mängijat ei tea (mis see sul oligi?), arvan, et katseta ja kuula, millisele tasandile ja milliste kulutuste juures jõuda soovid. Võta võimalikest parim.
      Arvan, et just nimelt väga hea tehnika toob MP3 või lihtsalt kehva salvestusega CD vead välja, lihtsa tehnikaga võib-olla ei teekski vahet, kas mängib CD või MP3
      • walwal
        • 11/2004
        • 363
        mängijax on Marantz CD 6000 OSE LE
        • walwal
          • 11/2004
          • 363
          to:rein113
          noh kuulan midagi samasugust nagu sinu plaadimäe nimekiri. mingil määral isegi ühtib.aga sinu jutust teen järelduse, et sa nagu nende 500-ste kaablitega ise rahule ei jäänud. noo ja mis su hõbekaabel siis maxma läx. ja kas oled rahul või ikka ocid ise ka veel edasi?
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Kui enne mu vihjes aru ei saanud siis teadmiseks, et see mõni meeter juhet nüüd heli paremaks küll ei tee. Ja halvemaks ka mitte kui on korralik varjestus ja head kontaktid.
            See lihtsalt müügimeeste psühholoogiaga mängimine.
            Muide, osad kel jääb veel raha üle vahetavad välja tõsimeeli ka toitejuhtmed. Ja kiidavad siidisemat heli. Samas keegi ei vaheta välja seinasiseseid juhtmeid ega juhtmeid elektrijaama.
            Martin@ootab kuidas osa vendasid kohe hakkab faasinihetest, pinnaeffektidest ja muust jamast siin kirjutama.
            • MK
              • 10/2003
              • 1970
              Hey
              Ise kasutan ka kasutaja rnzr poolt tehtud kablat, ja pean mainima, et sellel 50 eegusel kablal ja korralikul kablal on siiski vahe. Eriti hästi on seda kuulda kui on isekirjutatud plaadid siis tihtipeale tükivad need masendava heliga olema(häired sees). Originaalplaadiga on ka vahe aga mitte niisuur.
              • intz
                • 10/2002
                • 2916
                Aga kaablil ja kaablil on tõesti vahe sees.
                Oli aeg, kus arvasin ise ka, et kaablivahelised erinevused on nii väiksed, et ei tasu jamama hakata. Nüüd aga on lood niimoodi, et endale on ka see värk ristiks kaelas... :P
                Mõnusad asjad võivad olla hõbekaablid, kuid neil võib olla kalduvus kõlada külmemalt kui nt vaskkaabel. Samas on kõrgsageduste detailsus teinekord parem, rõhutatum, erksam kui vaskkaablil.
                Põhimõtteliselt kõige hullemad asjad on nende stereoseadmetega kaasasolevad kaablihakatised - ei ole neil detailsust ega ka mitte selgelt helipilti. Ruumilisus on nigel, mingi osa kuulatavast signaalist tundub uppuvat mürasse. Kehval kaablil on nigel mahtuvus - see on täiesti mõõdetav ning kõrvaga vahet tehtav.
                Walwal - kindlasti tasuks kaabel vahetamist, tuleks proovida erinevaid, et endale meelepärasem leida.
                indrek@sac.ee, +3725174765
                • KaruTEC
                  Liikmed
                  • 07/2002
                  • 3082
                  Mina pakuks toiteks välja lahenduse, kus mootor ajab pika rihmaga (paarkümmend meetrit) ringi kõrvaltoas asuvat suure hoorattaga genekat. Ja sealt genekast tarbitakse 10% nimivõimsust võimendi toiteks.
                  Peaks toitemured lahendama. Helile tuleb selline mõnus "ümin" juurde
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Siis kontrolli oma mängijat. Originaalplaatidega peaks kah häired olema seljuhul.
                    Uskuma jään Sind siis kui suuda mulle ära seletada , kust häire siis sisse tuleb.
                    Nõustun ka sellega, et poes 50 krooni maksvad "juhtmed" ei ole kaabid. Hea kui neil varjestuski olemas. Niipalju mõistust peab olema, et suvalist traati taha ei topi.
                    • walwal
                      • 11/2004
                      • 363
                      no mul on see kaabel mis marantziga kaasa tuli.häireid ei ole.aga pealt vaadates võib ta vabalt ka 50 kroonine olla.
                      • walwal
                        • 11/2004
                        • 363
                        muidu jahh toite probleem on mul ka. aga võimul nimelt. trafo kipub urisema.
                        • intz
                          • 10/2002
                          • 2916
                          Punane-valge RCA, must, katustudes küllalt habras kaabel? Kui nii, siis see on see va nigel variant.
                          Ise kasutan hetkel mujal maailmas palju foorumites räägitud Beldeni 89259 kaablit( Jon Risch) - lisaks on veel vahelduse mõttes paar hõbedavarianti.
                          Veel: valin hetkel uut kõlarikaablit välja. Tegin enda jaoks ka väikese katse - muretsesin erinevaid kaableid, 1m juppidena(et võrdne seis oleks). Tulemuseks oli see, et ka näiliselt väiksed pisiasjad võivad osutuda ootamatult häirivaks. Võrdluses tuli välja nt see, et senin kaabel kipub vokaalosas liialt kriiskav olema, ka ei ole päris säravad kõrged. Kõlab naljakalt? Maybe, aga ise lähen varsti poodi uue kaabli järgi.
                          • walwal
                            • 11/2004
                            • 363
                            muidu ma teadsin,et tuleb väga vastakaid postitusi.selle teema kohta.selles pole midagi imelikku.mind huvitavad põhjendused. <_<
                            • intz
                              • 10/2002
                              • 2916
                              Ahjaa, mõõtsin ka erinevad kõlarikaablid üle, just mahtuvuse osa. Ei oska hetkel kommenteerida, kuivõrd adekvaatne oli minu mõõtetulemus, kuid kõrva järgi parema soundiga kaablitel oli umbes 1/3 jagu väiksem mahtuvus.
                              Ning uskmatutele inimesteel - toitekaablini pole me veel oma juttudes jõudnudki...
