tesla transsidega v6im 50W@8ohm
  • v6sa
    • 10/2003
    • 426
    sai pikemat aega seda v6imu jooksutatud originaalkorpuses, k6ik toimis h2sti. nyyd tahtsin v6imendi integreerida k6larisse aga probleeme kuhjaga. asi koosneb siis 4transist millel kobakad radikad kyljes, emaplaat, sisendiplaat,alaldi, konded ja trafo.transsidele sai pikendused joodetud (emaplaat k6larikasti sisse ja transside radikad v2ljapoole) ning alaldi, konded ja trafo k6larist eemale viidud. aga probleem selline et kui k2ima panna, siis k6ik justkui t88taks aga on vaikus, panna sisendisse volti juurde (tugevam signaal makist) siis tuleb k6va raginaga signaal l2bi ja tundub nagu yks periood oleks sagedustest puudu (nagu signaal l2bi dioodi). kust viga hakata otsima? maanduses viga? lendas tilk tina kuskile?
    Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    vaata veel, et ikka kõik õigesti kokku pandud.
    Maanduse vale asetus peaks ainult urinaid ja põrinaid juurde tekitama.
    Siis võib muidugi selles viga olla, kui sa unustasid kusagile massi otsa ühendada.
