Filter
  • atzz
    • 12/2003
    • 110
    Filter
    Niisis olen otsinud netis väga palju filtrite tegemise kohta, kuid pole veel midagi olulist leidnud. Madalsagedus filtreid ja Kõrgsagedus filtreid ma juba oskan teha, aga ei leia kust ma võiks saada infot kesksageduse filtrite kohta. äkki mõni tore ja asjalik onu räägiks?
    <span style=\'colorrange\'>ostaks midagi.....</span>
  • atzz
    • 12/2003
    • 110
    kõrgeid otsi ja madalaid otsi ma juba maha oskan võtta(põhitõed) aga kuidas selline asi koos käib? [(kõrged maha ja madalad maha)(kesksagedus filter)]
    • intz
      • 10/2002
      • 2916
      Nn kesksagedusfilter on tegelikult ribafilter - ühest otsast koosneb ta kõrgpääslülist(HPF), teisest otsast madalpääslülist(LPF). Muud keerulist siin polegi.
      Iseasi on muidugi see, kuidas kogu see kupatus hiljem välja kukub - ja see on juba kunst.
      indrek@sac.ee, +3725174765
      • atsa1
        • 08/2004
        • 18
        uurisin foorumit.. Palju on kirjutatud filtritest, aga tahaks küsida: Milleks pannakse just Aktiivfiltrid ennem võimendit? Kas juhtub midagi kui panna ennem võimendit pasiivfilter?
        Veel küsimus: Kuidas Bassifiltri (Pool+konde) madalsagedust madalamaks sättida? Nimelt olemas Blaubunkt autosse käiv 2 sageduslik passiivfilter. Kuidas aga madalsageduse riba madalamale sättida. Ta laseb läbi liiga palju kesksagedust. tahaks seda riba natuke kärpida.
        • XD
          • 03/2004
          • 43
          Pooli induktiivsust suuremaks.
          99.9% jalgpallidest tuleb Pakistanist.
          • intz
            • 10/2002
            • 2916
            Kas pooli induktiivsust suuremaks, või konde oma - parim aga oleks mõlemaid pisut kärpida. Kõik on tegelikult väga suhteline.
            • atzz
              • 12/2003
              • 110
              põhimõtteliselt ühendan kõrge- ja madalsagduse filtrid kokku ja ühendan kõlari ja võimendiga? :unsure:
              • atsa1
                • 08/2004
                • 18
                Tähendab. mul on üks vana Filter kah olemas. 3 ribaline. Kas saaks veel korda teha? Poolid on puudu aga olemas üks vana Aktiivfilter, mis toonoriks võiks olla.
                Kondede kohta midagi teada tahate, küsige. Oleks vaja siis teada, kuidas ühendada poolid kondede järgi. Suured konded siis arvan, et on Bassi omad. Tegemist on K73-16 63v 18uF +-10% ◊8904 (Neid 2, hõbedased) ja 1 K73-16 63v 18uF +-10% ◊8712 (kuldne)
                Pilt siis http://www.zone.ee/moblahelin/filter.jpg?2
                • intz
                  • 10/2002
                  • 2916
                  põhimõtteliselt ühendan kõrge- ja madalsagduse filtrid kokku ja ühendan kõlari ja võimendiga? unsure.gif rolleyes.gif
                  Umbes nii: signaal tuleb võimendist -> läheb kesksageduse HPF-lülisse -> edasi tuleb kesksageduse LPF-lüli -> juhtmed kesksagedusvaljukale.
                  Kasutegur parem, põhimõtteliselt ka odavam, kui nt suurte induktiivpoolidega teha passiivfilter - vajab aga eraldi võimendit, ning toidet.
                  Passiivfilter koosneb induktiivpooli(de)st ja konde(de)st, vastavalt järkudele.
                  Kust sa võtad, et see aktiivfilter on? Pildipealne küll nagu aktiiv polnud, pilt muidugi on ka kehv.
                  See filtriosa, mis kirjeldasid, võiks olla mingisuguse 2ribalise kõlari tavafilter (äärmisel juhul 3ribalise ülilihtne filter), bassifilter see nagu pole.
                  • atsa1
                    • 08/2004
                    • 18
                    Tähendab jah, ta on Passiivfilter. Mul läks lihtsalt valesti kirja, kuna mõtlesin korra ühele oma Aktiivfiltrile. Tähendab koostasin siis oma sellest filtrist niiöelda paintis skeemi koos kondede nimedega.
                    Punasega tõmmatud ühendused siis plaadi tagaküljelt. Tumerohelisega tehtud jooned Poolide peale on aga Oletus :unsure: et kuidagi nii peaks vist toimima. Kui minu "Mõistus" nüüd mind ei peta, siis minuarust lastakse siit filtrist läbi ainult 1 pool (nu +) ning 0 jookseb kõrvalt mööda Otse??? NB&#33; Olen suht Võhik selles elektroonika teemas. Aga tean, et ta on 3 ribaline filter. Filter võetud ühest vanast vene kõlarikomplektist kus oli 3 eraldi kasti. Filter istus Bassi kasti sees (nu kas just Bass, aga madalsageduse kasti sees). Oli neid mul 2 tükki tegelt, aga 1 sai laenatud sõbra autosse aga auto sõideti kortsu.. Pole enam töötavat filtrit. Nüüd ainult see, kus poolid puudu. Vaadake siis üle, kas mu Niiöelda Poolide külge ühendamine on õieti märgitud ning Kus võiks asuda Sisend, kus väljund. Ehk oskate öelda ka Millised need Poolid peavad olema?
                    Joonis:
                    • atsa1
                      • 08/2004
                      • 18
                      Olgu see eelmine post nagu ta on. Aga Siin on veel üks asjandus. Arvan, et tegu 3 sagedusliku filtriga. või 2 sageduslikuga? Aga oskab keegi öelda: Kus on Input, kus Output?
                      Pilt 1
                      Pilt 2
