resiiveril vähe basse
  • MK
    • 10/2003
    • 1970
    #31
    Originally posted by Butcher@Sep 29 2005, 20:23
    Ning äkki oskate ka kõlarit soovitada (stereo), surroundi junnid jätaks hea meelega tuleviku.
    kui selline plaan milleks siiis ültdse kodukino resiiver????
    • wiltz
      • 07/2004
      • 196
      #32
      kohalikes supermarketi tehnikapoodides vist suurt midagi muud asjalikku polegi võtta :unsure: ja ega see stereo-receiverite valik üldse vist (enam) väga lai ei ole?!
      kui aga tahad kvaliteetset soundi ja põhiliselt stereo reziimis muusikat kuulata, ega siis S90 just mingi parim valik ei ole küll...see-eest aga odav kui ostad mingi alla tonni kuskilt lehest/foorumist/tuttavalt S90'd, siis ega odavamalt tõenäoliselt sama head soundi ei saa kah! kuid rõhutan veelkord, hea on see sound vaid ülimadala hinna kohta, natuke kallima raha eest saab üldise helikvaliteedi poolest juba tunduvalt asjalikumad kõllid, mis alla jäävad ehk vaid suure müra tekitamise koha pealt :P
      • Butcher
        • 18
        #33
        Tnx.
        S-90 stiili all ma mõtlesin nagu (2)3-ribalist kõlarit (woofer + sateliit ei meeldi). Experdis müüdi sellised 4000 kr ringis Yamaha, Kenwood ... vanemat sorti aga suured. Audiocentrist leidsin ühe Jamo kõlari veel odavamalt E 370
        http://www.audiocenter.ee/?op=body&id=533
        andmed tunduvad päris head?
        Audese kõlarid algavad aga 5000kr'st. Kas Audes on siis nii palju üle Yamaha ja Jamo kõlaritest?
        Tundub et kõlareid tuleb minna poodi kuulama, ainult numbrite järgi on raske otsustada. Või oskate kogemuste põhjal soovitada u 4000 (max5000 kr) ringis kõlaripaari?
        Reciiveriga on selline lugu, et filme vaatan ka päris tihti ja kindlasti kavatsen surroundi kõlarid kunagi külge panna aga see ei ole üldse nii tähtis kui stereokõlarid. Lisaks igast muud lisad mis stereo resiiveirl puuduvad (video sisendid, decoodrid jms)
        • kass
          • 09/2003
          • 563
          #34
          Neid Yamaha või jamo kõlareid ma küll ei soovita sul osta. Tulemust näed sellises teemas: http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=15351. Väga prostad asjandused on sellisesse hinnaklassi kuuluvad kõlarid mis tänapäeval poodides saadaval. Audes on just üle juba oma konstruktsiooni tõttu. Kui tõepoolest soovid osta endale poest kõlareid siis jah ennekõike kuula ja siis otsusta, kuid kunagi ei tee paha kui küsid mõne targema käest üle. Isiklikult soovitan konsulteerida kasutajaga Intz. Tema räägib sulle nii mõndagi huvitavat
          Ja veel mis puutub nendesse E 370 kõlaritesse siis võin sulle väikese vihje anda:
          Nimelt alati pole väline ilu määrav
          • Butcher
            • 18
            #35
            Nii palju siis yamahast. Eelistan parem eestimaist.
            Audes 017
            What we hear are the unique components of nature communicating with each other to create the most magnificent, unrepeatable sounds known to mankind.
            See peaks Teile tuntud mudel olema?
            Kõlari pidev maksimum ühildub võimu maksimumiga, kuna kõlar on 8 oomi siis jääb ka väike võimsusvaru kõlari kasuks ?
            Kõlari suhtes sooviksin rohkem Teie arvamust, sest mu kõrv ei ole nii vilunud et poe leti peal kohe subjektiivne arvamus saada.
            • kass
              • 09/2003
              • 563
              #36
              Audes 017 mudel on igati asjalik valik, kui just poest osta tahad.
              Seda võimsuse värki, ei maksa sul nüüd nii tõsiselt võtta, need on ainult numbrid.
              Kõlarid sobivad igati su võimendiga.
              • Butcher
                • 18
                #37
                Teema juurde tagasi.
                Esiteks
                Seadet BASS OUT muutes (FRONT, BOTH, SWFR) ükskõik mis valiku peal on - ei muutu mitte midagi.
                Teiseks
                Seadet FRONT SPEAKER (LARGE, SMALL) valides ei muutu samuti mitte midagi.
                BASIC SETUP'is on valitud 2 kõlarit, woofer none.
                Cross Over muuta ei saand kui woofer on none valitud, Room Size ei muuda ka miadgi kõrvaga kuuldavat.
                Programmiks on 2ch stereo või straight suurt vahet ei ole (straight on puhtam)
                TONE CONTROL on ainuke asi mis muudab tämbrit BASS ja TREBLE +-10 db (muudab ka straight modes)
                arvutis kuulates on kõik väga ok aga resiiveri enda tüüneriga ei anna kuskilt bassi juurde keerata.
                Kuidas saaks teha nii et resiiver arvestaks bass out ja speaker large seadetega?
                • msw
                  • 11/2003
                  • 386
                  #38
                  Esiteks
                  Teiseks
                  Muutub ikka küll. Ega need valikud sinna niisama pole pandud.....ma arvan, et sulle on lihtsalt karu kõrva peale astunud
