HOTA (Nota)220 kassetdekk
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    Mõtlesin et lindistaks autosse mõned kassetid, kuna cdkas skippis koledal kombel. Panin autosse kassetmaki. Uut ei osta kuna ei taha nagu iga öö muretseda maki pärast
    Et siis mida lihtsat selle riistapuuga ( deki mõõtu ta hästi välja ei anna ettevõtta et enamväem kassette lindistada?
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    1, puhasta helipea ära.
    2. Mismoodi viga helis kostub ?
    Kas mõlemad kanalid samamoodi ?
    Raudlinile kroomilindi pähe ei salvesta ?
    Edit: Nota 220 on väga hea riistapuu.
    • Matis
      • 01/2004
      • 1505
      Helipea ei ole vist jah parimas puhtuses
      Kuid põhiprobleem on see et mõlemad kanalid võrdseks saada siis tuleb need heeblid suht erinevatesse asenditesse panna <_< Skeemi mul ka pole.
      Tglt tahtsin küsida et kuidas ja mida seal timmida annab.
      - Õ.Õ.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Kas indikaatorid näitavad erinevalt või lindilt pärast kostab erinevalt.
        Mina vaataks kõigepealt sidestuskondesi.
        • Matis
          • 01/2004
          • 1505
          Indikaatorid näitavad enam-väem õieti, uurib kondekaid.
          - Õ.Õ.
          • Cheopps
            • 02/2005
            • 3079
            Kuna endal Nota-220C olemas, siis esimene asi mis tuleb vahetada on kõik el.-lüüdid ning veorihmad.Helipead tuleb kindlalt puhastada(nt. vastava kasettiga).
            Projektide pildid
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Siis jäädki puhastama. Vatipulk ja 80% Saaremaa (vms) viin.
              • Cheopps
                • 02/2005
                • 3079
                No jah kui makk ikka kaua seisnud või polegi kunagi puhastatud&#33;Lindist olen ise abi küll leidnud, kuid esimene kord tuli 96% piiritusega "pesta"
                Projektide pildid
                • 8413
                  • 676
                  Mul on selle maki juppe pakkuda(sulle sobiva hinnaga võib ka tasuta )
                  Küsi ainult.
                  Saadan ka postiga(asub põltsamaal)
                  Makil puudub kaubanduslik välimus(kesta pole)
                  Seal kus suitsu, seal ilmselt tinutatakse..
                  • relco
                    • 06/2002
                    • 37
                    Minul oli kord selline probleem,kui helipea paigast ära oli.Helipeal on üks kruvike seal,võid seda ka proovida.
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Üldjuhul kui helipea paigast ära, siis omasalvestatut mängib ikka hästi.
                      • -8o-
                        • 07/2004
                        • 270
                        Füüsika tunnis kunagi räägiti, et kui helipea või mõni lähedal olev detail ära magnetiseerub, siis kaovad kõrged ära. Aitama pidi vahelduvvoolu peal töötava solenoidiga "üle käimine". Aga viga ei pruu üldse selles olla.
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          ...seepärast, et magnet kustutab.
                          Magnetväli peab aga selleks suht tugev olema. Helitehnikas põhjustavad peade magneetumised pingem müra tõusu.
                          • Matis
                            • 01/2004
                            • 1505
                            Tänan vastuste eest, lüüdid on osaliselt nyyd vahetatud. Lisaks helipea puhastatud, hakkas enam-vähem tööle. Praegu põhjustab minu arvates neid kummalisi kõrgeid see et kuna rihm läks katki sai sinna prooviks kunagi rattakummist rihm lõigatud ja kokku liimitud - see ei jäänud väga ühtlane. Töötas ja nii ta jäi.
                            Mingeid vidinaid ma praegu sinna ostma või tellima ei hakka kuna riistapuul pole välimust ollagi. <_<
                            - Õ.Õ.
                            • Cheopps
                              • 02/2005
                              • 3079
                              Rattakummi asemeke kohe pane uus rihm&#33;Hekipea mustus pigen tekitab moonutust madalatel sagedustel(kõrged kaovad).
                              Projektide pildid
