Schneider HCS515
  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    Schneider HCS515
    tere
    sai selline isend muretsetud,aga sellel mitu puudust,mis kõrvaldada tarvis.
    esimene probleem on väljundid,tahaks esimesed vasaku ja parema kanali läbi võimendi lasta,kuid läbi tema oma lõppvõimendi ka võtta ei taha.
    lõpu kivideks on seal 6x TAS5110A-vaatasin sellel ei ole input-i (sinna tulevad otsad: PWM_M_L ja PWM_P_L)kust saaks siis võimendi jaoks väljundid võtta?
    teine probleem oleks,et mis võimalused oleks talle 2 sisendit saada(taga paneelil on 1 RCA stereo in ja scart millel on ainult väljundi nool juures)
    veel küsimus: tagapaneelil on pesad (DVD only) out: Pb,Y,Pr-mingit heli ma sealt ka võimendisse ei saanud-ainult põrinat tuli,aga läbi scart tuli norm heli,kuid helitugevust ei saanud muuta.
    kust võiks selle kasutus juhendit saada?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    http://80.146.233.151/t3/fileadmin/bedien/...5/HCS515_It.pdf
    see on küll itaalia keeles,aga ehk on sellestki abi.
    väljundi tegemine on keeruline,sest puudub analoogsignaal.tuleb teha D/A muundur,mis läheks TAS5110 ja TAS50**(näiteks TAS5010)vahele.
    sisendiga on veel keerulisem,ilma täieliku skeemita pole seal midagi teha
    • ints0000
      • 12/2003
      • 1190
      nende 2-e TAS5110A ees on 14 jalaga kivi:HC08 AD420-datasheet kataloogist ei leidnud vastava kivi skeemi,kuid seal oli AD 420 mis oli see D/A muundur,kuid sellel oli jalgu rohkem.
      kas D/A muunduriks sobiks kivi:TC9293FN
      mis võimalused oleks talle üldse võimendi jaoks väljund saada?
      sisendi jaoks tuleb ilmselt siis tavalist ümberlülitit kasutada,ega muud vist ei õnnestu teha.
      veel scarti tulevad sellised heli otsad nagu:S-L ja S-R,need ei sobi jällegi heli väljundiks, sest see mängija ei muuda nende otstele tuleva signaali helitugevust.
      ehk annab kuidagi panna teda seal ka helitugevust muutma,siis saaks sealt väljundi?
      • ints0000
        • 12/2003
        • 1190
        veel tekkis mõte,et kas mingit D/A muundurit sisaldavat eelvõimendit ei ole,mis täpselt sinna sobiks ja väljund signaal oleks sobilik lõppvõimendi jaoks.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          alusta aparaadi skeemi otsimisest,ilma selleta on asi lootusetu. algul tuleb aru saada,et kuidas asi üldse toimib,seejärel alles muutma hakata.
          • ints0000
            • 12/2003
            • 1190
            see peaks suht uus aparaat olema,äkki mõni soovitus,kust skeemi leida?
            • ints0000
              • 12/2003
              • 1190
              skeemiga on jama,guugeldamine ei andnud tulemusi ja kusagilt mujalt kaa veel pole leidnud.
              ingliskeelse manuali leidsin lõpuks.
              • ints0000
                • 12/2003
                • 1190
                eelduste kohaselt peaks sellel kivil:TAS5110A madal müratase olema.
                kuna skeemi ei õnnestu leida,siis võiks proovida selle kivi väljundist läbi pingejagaja võimendile sisend võtta.
                kas nii oleks võimalik?
                see on sildlülituses võimendi,kuidas nii ühendada,et ikka mõlemad poolperioodid saada?ja kuidas oleks soovitav takistid valida?
                kahjuks on sel kivil 1polaarne toide,muidu kui 2 polaarne oleks,siis oleks asi lihtne.
                kivi skeem
                • ints0000
                  • 12/2003
                  • 1190
                  Sai uuritud seda kivi skeemi ja selgus,et takistitega ei tee midagi ära.
                  Maa suhtes negatiivset poolperioodi sealt niisama kätte ei saa.
                  Mõtlesin,et teeks operatsioonvõimendiga faasi pööraja,kuid ka see varjant ei toimi,sest pole OV toite jaoks negatiivset pinget võtta
                  Kui teha selle TAS5110A ette d/a muundur,siis milline see olema peaks,
                  mitme bit-ine? Sisendeid tuleb sinna 2 +PWM ja -PWM.
                  • ints0000
                    • 12/2003
                    • 1190
                    Mis te arvate,kas on võimalik,et see võimendi(TAS5110) on piisav S-50 kõlarite jaoks?
                    Kuigi ma ei tahaks seda kuidagi uskuda,radiaatoriga on selles aparaadis igaljuhul kõvasti koonerdatud,peaks vist sundjahutuse lisama.
                    • ints0000
                      • 12/2003
                      • 1190
                      Sisendite jagamist mõtlesin nii teha:sarnane lülitusskeem,nagu radiotehnika võimendis kasutusel ja mingi skeem teda juhtima.
                      Töötama peaks see nii,et kui näiteks sisendisse1(arvuti) signaal või sellega kaasas eraldi juhtpinge tuleb,siis peaks see skeem lülitama end arvuti sisendi peale,muul juhul teisele sisendile.
                      See oleks vist ainuke varjant,et vältida käsitsi ümberlülitamist.
                      Kas keegi oskab öelda millist mikroskeemi selleks ümberlülitiks valida ja millega seda juhtida annaks?
                      Pinged sobiksid sellised: +5V;+8V;+12V(uurin asja veel nädalavahetusel,ehk annab negatiivseid pingeid kaa kusagilt võtta)
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        data sheet järgi annab m/s välja kuni 50W,toitepingel 26,5v
                        nii et võimsust peaks tal jaguma.
                        sisendi tegemisel on sul vaja algulA/D muundur(pole kunagi teinud,aga tundub keeruline olevat)ja siis see kuidagi aparaadi külge pookida.see tundub ilma skeemita hoopis võimatu olevat.
                        • ints0000
                          • 12/2003
                          • 1190
                          Sisendisse pole vaja a/d muundurit.
                          Probleem on selles,et tal on 1 ainuke analoogsisend ,aga mul 2-e tarvis,siis 1. arvuti jaoks ja 2. TV jaoks.
                          Siis mõtlesingi eelpool mainitud lahendit sisendite kommuteerimise puhul kasutada,aga oleks mikroskeemi kohta soovitusi tarvis,mida valida(ei tahaks seda vene kivi kasutada,selle tarvis oleks negatiivne pinge tarvilik,kuid ma kahtlustan,et seda pole kusagilt võtta).
                          Võimsuse proovin nädalavahetusel järgi,kui normaalselt võimendada suudab,siis pääsen võib-olla ainult subwoofrile eraldi väljundi tegemisega.
                          Kas tuleks sundjahutus lisada lõppvõimendite jahutamiseks?radikas oli ikka päris kuum ja kasutusel olid ainult tagumised 2 ja kesk kõlar.
                          Radikas ise suht hädine 6 kivi jahutama: pindala 150cm2
                          Kas 2-st 40*40 vendist piisaks,või tuleks juba 80*80 panna -koos õhu suunajatega?
                          • kreeklane
                            • 08/2003
                            • 7251
                            sain vist mõtest aru-sa tahad liinisisendi ette täiendavalt kaks sisendit teha?esimese hooga ei tule meelde,aga selleks on spets kivi olemas.ja asi peaks täitsa lihtsalt käima.peab natuke kirjandust lappama.
                            jahutust vaata katseliselt,kui liiga kuumaks läheb,siis sel juhul tuleb täiendavat jahutust teha.niisama pole mõtet
                            • ints0000
                              • 12/2003
                              • 1190
                              Jah,täpselt liini sisendi ette 2 sisendit.
                              Ilma kaaneta kannatab radikal näppe vastas hoida,aga see on ikka kuum,mitte leige.
                              Arvatavasti kaane all läheb see radikas palju kuumemaks,sest õhuliikumine on palju väiksem(kaanel on ainult ühes tagumises nurgas jahutus avad ja võimendi ja impulss toiteosa asuvad nendest eemal).Kaas ise on võimendi koha peal peaaegu sama kuum kui radikas ilma kaaneta.
                              Kas oleks jahutust juurde vaja või mitte?
                              Paigutatud sai küll aparaat nii,nagu kasutusjuhendis oli öeldud.Õhuvahe pealt ja külgedelt üle 25cm(nõutud oli 10cm).
                              See isend sisaldab ka endas raadiot,aga see kaasas olev 1,5m traadijupp ei ole eriti hea antenn(mõned jaamad on koos sahinaga),mõtlesin siis,et võtan TV antenist signaali.
                              Millist filtrit sinna vahele tarvis on(mis eraldaks TV ja FM)?
                              Üritasin Googlest otsida sellise filtri ehitust,kuid ei leidnud midagi asjalikku.
