woofer ja võimendi
  • rxs
    • 12/2004
    • 695
    woofer ja võimendi
    Sooviks teada mida teised arvavad sellest komplektist (tasus soetada või ei) Ja sooviks teada palju oleks selle eest võimalik saada (turu hind)
    Andmed:
    Woofer - Rocford Fosgate punch stage 1 woofer
    15 7/16" 392.43
    14 5/8" MOUNTING HOLE DIAMETER371.86
    13 7/8" 352.43
    7 3/16" 181.91
    NOMINAL DIAMETER 15" [381]
    MAGNET WEIGHT 44 oz (1247 g)
    PRODUCT NAME P115S4
    FREQUENCY RANGE 24 Hz-250 Hz
    VOICE COIL FORMER MATERIAL ALUMINUM
    VOICE COIL WINDING WIDTH 0.98" [25]
    VOICE COIL DIAMETER 2" [51]
    Power 200 W RMS/400 W PEAK
    Võimendi kohta andmeid ei leidnud netist! Olid sama markeeringuga karbid ainult
    anmed mis on võimendil endal peal on siis järgmised
    Pyle Millennia plm401 600w bridgeable (4x150 4ohm rms/4x300 max / 2x300w 2ohm rms/2x600max)
    Ja kui keegi oskab pakkuda mis nende kogu väärtus võiks olla (ehk siis see summa millega sa ostaksid) igaks juhuks mainin et ei ole myya (Veel)
  • rxs
    • 12/2004
    • 695
    Up
    kas siis tõesti pole yhtegi arvamust asja kohta! pakuks siis keegi vähemalt mingisugust hinda asja eest!
    • do_it_right_way
      • 07/2005
      • 111
      Andmed:
      15 7/16" 392.43
      13 7/8" 352.43
      7 3/16" 181.91
      PRODUCT NAME P115S4
      soetada tasus kindlasti
      Ma arvan et sa saad natuke vähem raha kui sa selle tehnika maha müüd :unsure:
      Kui tahad teada hinda millega võiksid maha müüa, siis mõtle ennem kui kaua sa oled seda kasutanud... ja siis selle järgi nagu :unsure: ...
      Tervest uuest komplektist umbes 500 - 700.- maha B-)
      Kui annad võimendi kaitsme suuruse, siis ma ütlen sulle võimendi õiged andmed ja hinna ka B-)
      • hentz
        • 11/2003
        • 152
        võimu poe hind on 2500kr. ja woofer maksab poes 1540kr. siis nagu komplekt uuena kokku 4040kr. Nüüd oleneb kõik kaua kasutatud,mis seisukorras
