sildamine
  • heix25
    • 02/2005
    • 321
    sildamine
    oleks siis võimalik sillata radiotehnika uku 020 stereo võimu, või on se mõtetu üritus. kui võimalik siis võiks keegi seletada kuidas se käib ja võibolla mõndasi jooniseid ka näidata.
    no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
  • humax
    • 08/2003
    • 2041
    Milleks on teda vaja sillata!!! Loe antud teemad hoolega läbi ja jõuad järeldusele, et sellel pole mõtet.Tehke enesele selgeks võimsuse ja helirõhu küsimused ja nende lahendused.Pealegi olen täiesti veendunud selles, et Sa sellega hakkama ei saa ja kui saaksid ,siis ei esitaks selliseid küsimusi, mille lahendused pole lihtsad. Võid ju ka sama lihtsalt ta prügikasti panna , peale sildamist jõuab ta sinna nii või teisiti. Loe hoolikalt foorumit ja tee enesele selgeks mis asi millekski on tehtud ja milleks kõlbab.
    PS.
    Selliseks tegevuseks on ka teooriat ja praktilisi kogemusi vaja ja ka mõningaid
    mõõteriistu tarvis.Soe soovitus parem hoia seda mis Sul on! Mööbli lõhkumiseks võta kirves ja 50W piisab nii enese kui ka teiste kurdistamiseks.
    KUI EI MEELDI ÄRA LOE!!!
    • KaruTEC
      Liikmed
      • 07/2002
      • 3082
      ohh kui kurjad vastused
      Tegelikult saab sillata küll ja teeb paremat häält kuna osad moonutused kaovad ära. Aga ainult juhul kui on 8 oomi kõlar ning kui võim lubab 4 oomist kõlarit.
      Sul on tarvis faasipöörajat. Vasakusse annad sisse signaali ja paremasse inverteeritud signaali. Seda saad teha trafoga või lisa opvõimuga.
      Kui signaal tuleb nt. patareitoitega CD pleierist, siis saab ka lihtsamalt, 2 takistiga.
      Kõlar tuleb ühendada vasaku ja parema väljundi vahele.
      Aga stereo jaoks on tarvis kahte võimu, tead seda ?
      • humax
        • 08/2003
        • 2041
        Mis pagana kurjad.Otsekohesed ja ausad!
        Lihtsam on ju võtta paar kivi ja teha klotsvõim sillas!
        • -8o-
          • 07/2004
          • 270
          Olen ise hiljuti sama asja U-101 võimendiga ära teinud. Hea lahendus, kui on tarvs bassikõlari võimendit 2.1 süsteemile. Kindlasti on tarvis selle edukaks teostamiseks ostsilloskoopi ja generaatorit ning ilma nendeta ei oleks mõtet üldse üritama hakata. Faasipöörajasse pole muud tarvis kui üks OV ja kaks takistit ning olenevalt toitepingest ka mingi stabilitronidel pinge alandi(googlis aitab "Inverting Amplifier").
          Kui võimust väga kahju ei ole, siis edu sulle ning kui midagi ära kõrbeb, siis remondi kohta leidub siin foorumis küllaldaselt õpetusi
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            Ärge nüüd üle pingutage selle ähvardamisega. Omal ajal tegin kahe estoniaga pidusid, ei juhtunud midagi.
            Milline signaaliallikas sul on, kas arvuti ?
            • heix25
              • 02/2005
              • 321
              jah just arvuti.
              • KaruTEC
                Liikmed
                • 07/2002
                • 3082
                võid proovida nii:
                arvuti out --------------------------- võim vasak sisend
                O
                O
                ------------------- võim gnd
                O
                O
                arvuti gnd --------------------------- võim parem sisend
                mullikesed on takistid, väärtus 1kilooom.
                Pane tähele: võimendi korpus ja toitejuhtme maa ei tohi olla ühenduses arvuti maaga, ehk siis võimu toitejuhe peab olema kahejuhtmeline (kui on europistik, siis ühenda kollaroheline lahti. Võim ei tohi olla ka arvutikorpuse peal (metalli kontakt)
                Kõlar ühenda vasaku ja parema kanali vahele.
                Midagi läbi ei kärssa, võib tekkida kerge urin. Kui tekib, siis on vaja signaalitrafot, kui ei teki siis said vägagi odavalt hakkama ! Alguses keera volume maha, siis keera vaikselt peale.
                • erx
                  • 01/2002
                  • 1594
                  Kunagi sildasin U101 proovimise mõttes, aga siis pööra tähelepanu jahutusele. Sellel võimendil jääb trafo lahjaks ning suurel võimsusel on kohe kuulda, kuidas jõudu jääb puudu. Nii, et suht mõttetu tegevus minu arust.
                  Uku'ga peaks ehk asi lihtsam olema, kuna sellel peaks nats viisakam trafo olema. Mis siin muud soovitada, kui proovi aga järgi.
                  • elukaz
                    • 01/2005
                    • 3673
                    8 oomiga peaks kärama küll.
