IR kõrvaklapid
  • microcif
    • 48
    IR kõrvaklapid
    Ma leidsin ühe skeemi, mille abil ehitada IR vastuvõtja-saatja kõrvaklappidele, kuid ei saa aru mis see X1 seal on. (Selgitust pole juures) http://www.electronic-circuits-diagrams.co...dioimages/3.jpg
  • velx
    • 07/2003
    • 161
    Kas nii mitte ferromagneetiliste südamikega trafosid ei tähistata
    Igal plussil on omad miinused
    • humax
      • 08/2003
      • 2041
      Sisendis (see X1) on kasutatud sisend trafot. Tavaliselt on see permalloi plekkidest südamikule keritud kvaliteetne trafo, mis peab tagama vajaliku sobituse heliallika ja esimese astme vahel.
      • Tonye
        • 02/2004
        • 53
        On seda trafot võimalik ka kusagilt soetada?
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          kui kuskilt mõne vana vene transistorraadio leiad,siis sealt saad.aga otsi pisikesi raadioid.näiteks "selga", "sokol" jne.suurematest saab ka,aga seal on ka trahvo mõõdud suuremad
          • Tonye
            • 02/2004
            • 53
            Kas see trafo, mis võrgupingest nt. 12 volti teeb sobib?
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              To humax & kreeklane
              Suvenege ennem skeemidesse kah.
              Mina seda ei ehitaks, sest peale kägina sealt kosta midagi pole.
              Saatja T1 avaneb vaid positiivsetel poolperioodidel.
              Trafo saaks jah selgaseest. Käiks ka mõne sanga toitetrafo (primaari pool 110V mähis).
              Edit: milleks sinna skeemi üldse trafo ???
              • Tonye
                • 02/2004
                • 53
                Ehk oskad mingit paremat skeemi soovitada. Otsingust leidsin küll paar erinevat skeemi, aga nende toimivusest juttu polnud.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Ei oska.
                  Samas kui tegema hakkaks, kasutaks kindlasti sagedusmodulatsiooni.
                  • kreeklane
                    • 08/2003
                    • 7251
                    esimeseks prooviks käib küll.võrgutrahvo ei sobi ülekandeteguri tõttu.trahvot kasutatakse mitte niivõrd sidestuse,kui just ohutuse pärast.algselt oli skeem mõeldud telerile.midagi head sealt muidugi oodata pole,aga esimeseks katseks igati lihtne projekt.kui asi juba selge,siis võib ka skeemi muutmise peale mõtelda.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Tõepoolest, Martinj-l on õigus - see skeem ei saa töötada. Saatja esimesel transil puudub eelpinge. Ilmselt mingi joonistamise näpukas (?). Trafot vahele panna ei ole tegelikult üldsegi vaja, kondest piisab. Aga mingi takisti peaks T1 baasilt +9V-le minema küll. Veel parem - takisti (100k...1M) baasi ja kollektori vahele.
                      • kreeklane
                        • 08/2003
                        • 7251
                        mis jutt see on,et ei tööta.kes on akulaadijat ehitanud,sellele on saatja skeem täitsa tuttav.trahvo võib ära jätta.samuti VR1;R1;R2;T1
                        signaal antakse läbi sidestuskondensaatori T2 kollektorile.
                        R3 teine ots läheb üldjuhtmesse.
                        keerukam osa on T2 läbiva voolu valimine.see oleneb kasutatavatest IR dioodidest.see valitakse selline et dioodid töötaksid umbes poole võimsusega.
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          Kui sedasi teha, nagu soovitasid, siis ehk hakkab isegi tööle.
                          Võrgutoitel lambid ja muu selline valgustenika (k.a. telekas) tuleb siis kah musta kilega katta muidu midagi peale urina kuulda pole .
