CD pleier läbi kassettmaki autos
  • Cass
    • 05/2002
    • 125
    leidsin, et Philips pakub kallimate pleieritega kaasa sellist huvitavat detaili mida autos kasutada plaatide kuulamiseks.
    http://www.consumer.philips.com/global/b2c...p313_us_man.pdf
    12. lehel on see ka pildil näha ...
    On sellist asja eraldi ka müüa kusagil siin kodumaal?
  • Margus/Tevalo
    • 01/2002
    • 188
    Meil on müügil, 960-846, 295krooni.
    • Cass
      • 05/2002
      • 125
      Ja töötab see siis igasuguse pleiariga?
      Tegelikult tunneks ka huvi selle vastu mis põhimõttel see riistapuu töötab.
      • ksl
        • 03/2002
        • 1642
        mina tegin kunagi valmis
        kasutasin vanema pleieri helipead, stereo otsaga juhet, kasseti ümbrist ja silikoonilüks rahaliselt vist25 eeku maksimaalselt maksma
        KES SOOVIB, SEE PROOVIB
        t-linespeakers.org
        • Ints
          • 1567
          See adapter töötab jah igasuguse pleieriga.See adapter kujutab endast maki kassetti,kuhu on sisse ehitatud helipea.Läbi selle kasseti helipea indutseeritakse maki helipeasse helisignaal.Heli kvaliteet sõltub suurel määral olemasoleva automaki mehhaanika kvaliteedist,sest korraliku heli jaoks peavad mõlemad helipead täpselt kohakuti asetsema.
          • Cass
            • 05/2002
            • 125
            See 300- hind tundub kuidagi väga palju olema sellise asja jaoks küll aga oma tehtu ei pruugi ka nii hea saada.
            • ksl
              • 03/2002
              • 1642
              mul kukkus väga hästi välja, helipead on väga kerge rihtida
              t-linespeakers.org
              • Ints
                • 1567
                Kui kiiresti reageerid,siis võid saada odavamalt:
                http://www.osta.ee/listings/details/index....emnum=936452337
                • mattu
                  • 03/2003
                  • 65
                  see et kuidas sa ise tegid selle mul minig helipea ikke kuskil on aga ega seda juhet sinna helipea külge vist ju ei jooda, nii et üks ots helipeasse teine cdpleierisse, midagi peax vahel ka ju olema? või ma exin, ple eriti kogend selles vallas
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Teoreetiliselt peaks mingi sageduskorrektsioon olema.
                    Maki eelvôimus tôstetakse kôvasti madalaid sagedusi ja nati vähem kôrgeid. Kassettide peal ajakonstandidki kirjas Mina soovitaks mingid konded vahele panna (katsemeetodil) ,kui bassi liiga palju tuleb. Muidu aga mingit muud keemiat seal ei tohiks olla. Baltijaama turul n2gin kunagi viiekymne krooniga, aga kas t88tab, ei tea
                    • ksl
                      • 03/2002
                      • 1642
                      minul olid juhtmed helipea küljes ja eimingit kondet polnud vahel
                      t-linespeakers.org
                      • mattu
                        • 03/2003
                        • 65
                        aga kas see võibolla suvaline ntx pleierist võetud helipea ja mitte lindistav ja äkki võib siis juba need juhtmed joota automaki sees olevasse helipea otste külge?
                        • Ints
                          • 1567
                          Automakis oleva helipea juhtmete külge sa küll otse joota ei tohi.Pleieri liiniväljundist tuleva signaali nivoo on palju kõrgem,kui helipeast tulev.
                          Kui sa aga juba automakki lammutad,siis otsi parem üles maki võimendi sisendiotsad.Sinna võid lasta Line OUT signaali.
                          • mattu
                            • 03/2003
                            • 65
                            tegin sellise lihtsa katsetus asja valmis ja töötas aga tegin monolt, kas sinna kolmanda klemmi(helipea) külge panna teine kanal siis peax saama vist stereot ka? ja kvalteedi kohta, et see peax mingi normaalne helipea olema ja mitte minig 20 aastat vana vene oma? ja kuidas üldse kvaliteediga on sellise süsteemi puhul? ja mis pidi see helipea on teise helipea vastu ei mängi rolli?
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              Peaks stereo tulema küll,kui teise kanali juhtme ka külge tinutad. Kvaliteedist: sageduskorrektcioon on vajalik küll, salvestamisel moonutatakse sageduskarat kõvasti nagu Martinj mainis. Sisuliselt on tegemist trafoga. Seea aga tähendab, et eksisteerib madalate sageduste piir, mida enam üle ei kanta. Võimalik, et see ei hakka kõrva. Oleks huvitav teada, kas ntx. Tevalo müüdavad seadmed sisaldavad ka korrigeerivaid ahelaid. Kui jah, siis nõuavad nad arvatavasti ka lisatoidet.
