Pool vs. kondekas
    Pool vs. kondekas
    Minuteada konde lõikab helisagedust teatud Hz-st. Mida, aga pool sii teeb või mis otstarve tal on?
    Ning selline küsimus veel, et Abo raamatust lugesin,et filtrit ei tasu teha 1.järku-pidavat ml-moonutusi tekitama(1. järku filter koosneb vaid ühest poolist ja kondest).
    Mis te arvate, kas asi on nii?
    Näituseks: mul vaja lõigata maha sagedus alla 200Hz, selleks saaks kasutada ca 100yF kondet(1. järku filter), kui aga kasutada 2. järku, siis oleks 60yF konde+ 6mh pool?
    Et, mida siiski kasutada, kas lihtsalt kondet võiteist varainti-tegemist kontsertkõlariga(estraad!).
    ära kindlasti seda 1 järku tee! see on odav ila, mis siis kõllidest tulema hakkab! teine järk mängib kindlasti paremini ja sellel ei ole nii suurt ülekatteala kah! nendest erinevatest moonutustest mis tekkida võivad, räägib abo pikalt!
      OK, teen teist järku-siis tuleb pool lisaks.
      Aga, mis otstarve poolil üldse on?
        Kui kondensaator takistab teatud sagedusest madalamat sagedust, siis pool vastupidi laseb teatud sagedusest madalama sageduse endast läbi
