Rigonda 102
    • 7730
    Mis sinuga ikka teha:
    • Ints
      • 1567
      No näed,selle teise kanali võimu saad ka ise ehitada.Probleemiks võib kujuneda ainult väljundtrafo.
      • noQ
        • 327
        Tnx skeemi eest
        teine proble võib olla ju ka toite trafo. too peaks põhimõtteliselt olema 2x võimsam
        Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
        DeeJay Catass
        • ksl
          • 03/2002
          • 1642
          oled jõudnud kuulata ka seda võimu või on asi tätsa laiali
          KES SOOVIB, SEE PROOVIB
          t-linespeakers.org
          • noQ
            • 327
            ei ole veel jõudnud, ühekorra kyll proovisin - lasin 220 sisse ja vajutasin nn. "power" nuppu, aga nupp millegip2rast ei jää sisse kinni, nagu teised nupud ja siis ei saand tyyle ;D
            DeeJay Catass
            • noQ
              • 327
              niih... lõppude lõpuks sain asjanduse tööle, mängib kõik ja puha aga krti vaikselt ;D ;D proovisin melodia gamofoni taga ja hääl tuli ilusti, aga kui seal neid nuppe kruttida (vol, bass, teravus) siis käivad prõksud mõneskohas läbi, ei tea kas kuskilt on saada selliseid potesid mis sinna sobiksid?!? ja kas see on normaalne et lambid läävad suht kuumaks ???
              DeeJay Catass
              • tuumik
                • 12/2002
                • 1307
                Lambid peavadki kuumad olema.Selles suhtes ära karda.
                Eno poted pane suvalised.Peaasi, et sama takistusega.Ei usu, et seal mingid eri "poted" on.
                muusika on kuulamiseks
                • noQ
                  • 327
                  no siis tean jah aga tal selline asi ka veel et bassi yldse ei tule, keerad bassi või ei keera, bassi ei tule kuskilt august ;P
                  DeeJay Catass
                  • tuumik
                    • 12/2002
                    • 1307
                    no krt.Siis tal ikka midagi viga.Mitte kaua aega tagasi sai sõbra pool sellisega abbat kuulatud.Tümpso oli rohkem kui rubla eest.
                    • noQ
                      • 327
                      põhimõtteliselt võib bassi pote lihtsalt läbi olla või on seal skeemis mõni konde vmt ära surnud :-/
                      DeeJay Catass
                      • tuumik
                        • 12/2002
                        • 1307
                        potetega on lihtne.Kui asi käib ja pote jalgu lühistsd.Peaks ikka kõvad muutused helis läbi käima.No susla ja torgi.Koputa põruta näperda jne
                        Küll ta laksuma hakkab.
                        • einar.kootikum
                          Sellest pillist pole kunagi mingit laksu tulnud ega tule ;D
                          Vaevalised 5w kesksagedustel ;D
                          Osta "PRIBOI"
                            • 7730
                            Pole see 5W üldse nii vähe ja väikse ehitusega saab ka 10W ning korralikud bassid kätte.
                            • tartu pets
                              • 05/2007
                              • 1542
                              Vs: Rigonda 102
                              kaevan vana teema üles ja küsin, mis valjuhääldid seal sees on?
                              • Shele
                                • 2418
                                Vs: Rigonda 102
                                Esmalt postitatud tartu pets poolt
                                Tõenäoliselt 4GD7(28), olenevalt aastakäigust. Ja ehk pole hiired neid ära söönud.
