audes 70W81-8 8"
  • helitechnic
    • 213
    audes 70W81-8 8"
    tahax sellest supa teha audese kodukal oli tema kasti liitrid 56 aga kui ma teen kinnise kasti kas siis liitrid muutuvad
  • dixo
    • 09/2002
    • 1709
    Liitrid muutuvad kohe kindlasti jah Aga mix sa kinnise teed ? Olen aru saand, et sa tahad kõva tümakat ? Tee nende andmete järgi mis audesel üleval ja usun, et saad parema tulemuse kui kinnise kastiga
    kris@andmevoog.eu
    • tuumik
      • 12/2002
      • 1307
      Ära tee!!!No see minu arvamus muidugi.Kui endale teed tee kinnine kast.Mul on mungi vana estonia kinnises kastis.Väga rahul.Ei pää ki olema nii madal mats.Kinnist on peale selle palju lihtsam meisterdada,Risk väiksem.
      Tee kinnine.Tee kast natu väiksem kui vendiga kastil.
      muusika on kuulamiseks
      • dixo
        • 09/2002
        • 1709
        Muidugi kui tahad kindlamalt teha, siis tee kinnine, väiksem risk pange panna. Aga kui vähegi viitsimist on, siis võid ju ntx bassbox pro-s kasti välja arvutada. Ja kui ma ei exi, siis oli see 70W81-8 mõeldud faasipöörajaga kasti, mis oli ka audese lehel kriblatud. St. seda, et parima hääle peax saama talt just inverteriga kastist.
        kris@andmevoog.eu
        • teadmamees
          • 08/2002
          • 703
          täpselt, täpselt! ega audes mingi king audio pole, et kinnisesse kasti toppida. arvan, et audes annab inventeriga palju parema tulemuse! aga kui tahad asja kiiresti valmis saada, siis tee kinnine.
          • dixo
            • 09/2002
            • 1709
            Ja no kuna kiiresti eriti mingit välimust oodata ple, siis tee parem juba aeglaselt/ilusti ja inverter. Usu mind kui kasti valmis saad on rõõm kohe oma töö vilja kuulda
            kris@andmevoog.eu
            • helitechnic
              • 213
              kas audes 70W81-8 8" on hea või s..t
              • helitechnic
                • 213
                kas sellel audese 003k on vajalik see vahesein mis keskel on ???
                • rinx
                  • 06/2002
                  • 527
                  Minuteada peab kinnise kasti puhul ruumala ikka suurem olemas kui inverteril.
                  • dixo
                    • 09/2002
                    • 1709
                    Kõik ikka sõltub valjukast :-/
                    kris@andmevoog.eu
                    • tarzic
                      • 15
                      ;DKui sa kuulad plix-plax happemeeste muusikat st. midagi träänsi valtkonnast, siis võibolla ei pea tõesti bass madal olema. Muudel juhtudel aga kuluks ikka madalamad ja puhtamad helid kaa ära. Selliste asjade jaoks subwoofwe ju mõeldud ongi >
                      Ja kui sul on inverter kasti litraaz olemas, siis ei ole võimalik ju hullult puuse selle kastiga panna. Kui siis ainult inverteri pikkusega.
                      tervitades: Tarzic
                      • ksl
                        • 03/2002
                        • 1642
                        OT: nii, vaidleks trance'i koha pealt vastu, leidsin ühe väga huvitava plaadi mehelt RICHIE HAWTIN ja madalad helid on seal väga karmid
                        KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                        t-linespeakers.org
                        • dixo
                          • 09/2002
                          • 1709
                          Samas jälle Hard Trance/Hard House ja Hardstyle meestel seda bassirõõmu on küll ja küll
                          kris@andmevoog.eu
                          • helitechnic
                            • 213
                            kle te kaldute teemast kõrvale >
                            • ksl
                              • 03/2002
                              • 1642
                              see on pruss mõõtudega 20x50, teeb kasti jäigemaks
                              t-linespeakers.org
