mingi kõrval heli
  • jäämurdja_tarmo
    • 01/2005
    • 20
    mingi kõrval heli
    kui ühendan arvuti ja ressiiveri sis tuleb mingi imelik heli koos muusikaga ja kui muusika ei käi sis ka käib see heli. :huh: kas keegi saaks öelda millest see tingitud ja kuidas seda kõrvaldada saab <_<
  • a11an
    • 06/2004
    • 279
    Äkki räägid lähemalt, mis heli ja kuidas oled ühendanud? Kaabli tegid ise :lol: ?
    • jäämurdja_tarmo
      • 01/2005
      • 20
      kaabel jah ise tehtud :P aga heli on nagu mingi pinin või midagi siukest
      • jäämurdja_tarmo
        • 01/2005
        • 20
        häirib ullult kui vaiksemalt kuulata aga kui ikka valjuks keerad ei ole seda kuulda enam sest muusika käib üle. ühendasin otsikuga sinna kus muidu arvuti kõlar läheb.
        • a11an
          • 06/2004
          • 279
          Proovi sama kaabliga midagi muud resiiveriga ühendada (cd player or something), kui ikka piniseb, siis võib olla kaablil üks kanal massiga koos või midagi taolist.
          • Zen
            • 03/2003
            • 607
            ma küsiks, et milline kabla on? äkki on tegu kelgunööri varjestuse puudulikkusega?
            • jäämurdja_tarmo
              • 01/2005
              • 20
              mul oligi muidu cd playeriga ühendatud sis ei olnud mingi heli sees kõik oli ilusti korras, ja praegu testisin ja ei ole mingit kõrval heli arvutiga ühendatuna on küll heli sees <_<
              • jäämurdja_tarmo
                • 01/2005
                • 20
                kaabel on tegelikult telefoni jaoks :P aga mida täpselt kaablist teada tahad. ühes otsas on punane ja valge otsik teises otsas on siuke otsik nagu kõrvaklappidel
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  Et on ta nagu varjestatud või tavaline telefonikaabel.
                  • jäämurdja_tarmo
                    • 01/2005
                    • 20
                    eem pole just nii tark et mis see varjestatud tähendab :P
                    • Cheopps
                      • 02/2005
                      • 3079
                      Resiiver eraldi maandamata(läbi toitepistiku)?&#33;
                      Projektide pildid
                      • mtvx
                        • 07/2004
                        • 174
                        Mul oli ka ükspäev kaabel soovitavalt otse helikaarti kadus ära.Mis kaart on?
                        • olari43
                          • 04/2004
                          • 253
                          arvan et asi on sul selles et arvuti pole maandatud ja tuleb see toiteka pinin sisse mul oli siin kunagi sama asi siis vedasin seinaäärest maanduse eraldi ja peale seda pole mingit pininat
                          mul oli nii et arvutist läx kahe helikaardi juhtmed mixerpulti ja puldist võimu ja maandasin kõigist kolmest punktist ära ja nüüd ok
                          vai kui sul on tavaline telefoni kaabel siis on ka asi paha sest peax ikka varjestusega olema ja mina soovitan siis minna poodi (tevalo) ja sealt audio kaablit (tasker)-i oma ja siis tee uus kaabel vai osta kohe valmis kabla
                          • jäämurdja_tarmo
                            • 01/2005
                            • 20
                            ahahm,suured tänud vaatan mis teha annab
                            • rainx666
                              • 08/2003
                              • 696
                              võimalik et ka arvutipoolt ju vaata..pane igasugustele aux/microphone värkidele mute peale
                              terv:raika
                              mida sa lohh vahid
