vinüülimängija ei mängi korralikult
  • ksl
    • 03/2002
    • 1642
    selline probleem, et vinüülikas ei mängi konstantse kiirusega, vaid jukerdab. nii, et muidu peaks mängima 33rpm aga mängib nii 30 ja 33 vahel. kiirus muutab nii 1 sekundi tagant umbes siis.
    pilt siin
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
  • dolz
    • 03/2003
    • 44
    Kui see kiirus nii perioodiliselt muutub siis vöib see lint mis seal sees on tuksis olla.
    • ksl
      • 03/2002
      • 1642
      kunagi vist sai niimodi asja korda, kui peksta kõvasti
      kas võib mootoris mähisega probleeme olla?
      t-linespeakers.org
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Grammeritel läheb tõesti tihti veorihm vedelaks.
        Kui peksmine aitas. kontrolli jooted üle. Kiiruse muutumine 1s tagant võiks tähendada seda, et mootori võimendi võngub. Põhjus kuivanud lüüdid jne kuid ka paha joode!
        • Andy
          • 09/2002
          • 382
          Kas see, et kiirus ei ole konstantne, on ka kõrvaga kuulda? Mul oli kunagi üks radiotehnika grammer, millel huumlambi juures asuv kiiruse indikaator näitas samamoodi kiiruse muutust ( paarisekundise vahega) aga testplaati kuulates oli kõik ok. Valesti oli valatud see indikaatorriba hooratta küljes.
          ehh... andrjusa
          • ksl
            • 03/2002
            • 1642
            kõrvaga kuulda, näiteks kui viiul peaks mängima mingil kindlal kõrgusel, siis ma kuulen sellist häält, mis vibreerib
            t-linespeakers.org
            • saformo
              • 03/2003
              • 1929
              Esmalt õlita ja kontrolli veorihma (kui selline olemas). Kunagi sai lõigatud spets kummikinda (mingi keemia kinnas, paksema servaga) riba ja see, paistab vist, jääb igaveseks.
              Mõnele lintmakile sobis rihmaks isegi kondoomi ülemine serv :-).
              • tuumik
                • 12/2002
                • 1307
                kandoss on universaalne kumm.Sobib pleierisse ja lintmakini välja.
                muusika on kuulamiseks
