High end vs low end
  • kaupov
    • 01/2005
    • 10
    Tegelikult seda ma tahtsingi teada, kuidas asi konkreetselt autoaudios käib. Küsimuses seda ei osanud märkida, kuna see pole ainult autoaudio teema vist.
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      High level siis kõlariväljund ja low level rca väljund.
      • kaupov
        • 01/2005
        • 10
        millised neil suuruselised erinevused on?
        • AndreasA
          • 83
          Low-level output, ehk liiniväljund (RCA) automakkidel on reeglina 2-4 volti, leidub vist ka mõni volt kõrgema väljundiga juhtseadmeid. Auto helivõimendi low input sisend toetab enamasti alla 10 voldiseid sisendpingeid (selleks, et maki liiniväljundit võimendi sisendiga täpselt paika regulerida, kasutad võimendi Gain nuppu). Lisaks on osadel võimenditel olemas ka hi input sisend, millesse sa saad otse maki hi level output'ist (ehk kõlariväljundist) juhtmed vedada (seda siis juhul, kui su makil low level output puudub).
            • 7730
            Siit tekib muidugi mõista-mõista küsimus: ütle üks autohead, mille kõlariväljund on suurema pingega kui 10 V RMS.
            • AndreasA
              • 83
              Kuna pole ise eriti hi level outputi kasutanud, ei ole kunagi ka huvi tundnud selle vastu, kui palju sealt volte tuleb, seepärast jätsin selle ka targematale vastata . Pealegi low level output ja hi level output on suht erineva eesmärgiga. Kui tahad kvaliteetset ja moonutustevaba heli - kasuta lisavõimendit ja maki low level outputi, kui tahad odavalt läbi ajada ja kõlarid otse maki taha pista, kasuta selleks mõeldud kõlarivklemme maii tagaküljel, simple as that...
              • kaupov
                • 01/2005
                • 10
                Kas kummagil neist on alalispinge komponent ka signaalis või on vahe ainult amplituud-/efektiivväärtuses?
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  RCA ~1V, alalist pole.
                  Kõlariväljund ~10V. Tavalise sillatud lõpu puhul 7V alalist, vanematel sildamata väljundiga (kõlli teine ots läheb maha) alalist pole.
                  • KaruTEC
                    Liikmed
                    • 07/2002
                    • 3082
                    Täpsustaks: 7V alalist on väljundi ja toitenulli vahel, väljundite vahel ikka alalist ei ole.
                    • ahtoj
                      • 02/2004
                      • 58
                      Vs: High end vs low end
                      Kas on võimalik ja mõtet teha ise "hi to low" signaalimuundaja ?
                      Poe omas on hulk trafosi, takisteid, kondesi sees. Kas piisaks näiteks ainult sobiva ülekandearvuga signaalitrafost või saaks veel lihsamini äkki ?
