filtrid
  • DoS
    • 03/2003
    • 489
    filtrid
    uurisin sealt abo raamatust filtrite osa ja tekkis kohe küsimusi:
    miks seal on madalpääsfiltrite piiriks kusagile 30-40MHz kanti ja kõrgpääsu omad algavad miskise 50-70MHz pealt?
    ütleme, et kui ma tahan teha 300Hz või sinna kanti madalpääsfiltri, siis need arvutused seal kohe mitte ei aita ???
  • Rom
    • 09/2002
    • 2207
    Sa ilmselt uurisid midagi muud kui helisagedusfiltreid.
    • DoS
      • 03/2003
      • 489
      aga äkki kellelgil on siis midagi pakkuda?
      skeeme ja valemeid
      • dants
        • 12/2002
        • 213
        kas peab just 300 hz olema? umbes 300 (280 tegelt) hz madalpääsu saab, kui paned kõlari + juhtmele 100 mikrose bipolaar konde ja rööbiti 3.22 mH pooli. Seda siis, kui su kõlar 4 oomine on. kui on 8 oomine siis konde väärtus 50 mikrot ja pool 6.43 mH. kui tahad täpselt 300 Hz siis pead varieerima. võimalikud variandid 4 oomisel on:
        1) 93.75 mikrofaradine konde ja 6 mH pool
        2) 76 mF ja 3.67 mH
        3) 132.7 mF ja 2.12 mH
        4) 66.33 mF ja 4.24 mH
        need kõik 4 oomisele kõlarile ja teise järgu filtrid siis
        yldiselt tõmba omale mingi programm, millega saab filtreid arvutada ja katseta. enamus näitab asja kohe ka skeemil ette. yx selline ntx (mida mina kasutan) on JBl speakershop või sobib ka winISD.
        • dolz
          • 03/2003
          • 44
          Ma voin kyll eksida aga kas see pool ei piaks olema(skeemil) series ja konde parallel, ehk siis vastupidi??? :-/
          • Rom
            • 09/2002
            • 2207
            Sa ei eksi.
            • DoS
              • 03/2003
              • 489
              vot jah mõtlesingi just et tahaks miskit arvutajat
              ja see 300Hz oli lihtsalt näide
              • teadmamees
                • 08/2002
                • 703
                mina pole küll näinud kõlli, mis suudaks mängida 70 mhz'i.
                1000hz=1khz 1000khz=1mhz
                niimoodi peaks see olema
                • DoS
                  • 03/2003
                  • 489
                  ongi nii, aga ju need polnud seal siis helifiltrid vaid midagi muud.. 20khz kandis on muidu see inimese kuuldepiir
                  • dolz
                    • 03/2003
                    • 44
                    Kui juba filtritest juttu tuli siis kysiks siukese asja kohta et:
                    kas on vahet(peale hinna...) millist pooli kasutada filtris kui poolide väärtused on samad ???
                    Kysimus tekkis sellest et vaja on 3.3mH pooli ja tevalo hinnakirjas neid rohkem kui üks.(yhel ette kribatud et FILTRIPOOL)
                    • dants
                      • 12/2002
                      • 213
                      filtrites kasutatavate poolide traat võix olla läbimõõduga 0.75 ja rohkem.. olenevalt võimsustest mis sisse lasta tahad.
                      • tuumik
                        • 12/2002
                        • 1307
                        Mis sa ostad.Kedra ise.
                        muusika on kuulamiseks
                        • dolz
                          • 03/2003
                          • 44
                          Kah voimalus ;D A kas sellist ligikaudset varianti kuskilt vana telku vms seest ei leia. Leiaks suuremagi saaks maha kerida.
                          Selle ise kerimisega tuleb ju hirmus jurakas, juhul kui syda on air-core. Ferriidiga aga juba raske arvutada ju. Voi ei ole ???
                          • dants
                            • 12/2002
                            • 213
                            telekatest vist raske midagi sobilikku leida... seal on trafod.. aga need peene traadiga ja ei sobi. aga 3,3 mH pooli pole ju raske ise kerida? ma kerisin omale 6,4seid 2 tk.. mõõdud mingi 6x6 cm.. on see siis suur? saax väixemaxki, aga ei leidnud sobivat alust.
                            • dolz
                              • 03/2003
                              • 44
                              See 3,3 peaks siis möötudelt nii poole väiksem olema exole!? Kui nii siis mul mingi alus olemas, leukoplasti rull ;D Sai kunagi apteegist ostetud.
                              Mõõdud siis sellised:
                              sydame diameeter-2,5cm
                              sydame pikkus-3cm
                              ääre körgus-1,2cm
                              Kas sellise peale teeks ära ???
