Võrgumüra
  • littleant
    • 09/2003
    • 504
    Võrgumüra
    Võtsin mingi vana Sharpi sanga seest võimendi plokikese välja. See on ühekiibiline stereo võimendi. Kui signaal kõllidesse lasta, siis on kõik OK. Aga tahtsin sellest teha nö. eelvõimendit, ning kui näiteks selle asjanduse teleka (või grammari) ning võimu vahele panen siis on jube tugev võrgumüra sees. Mida peaks tegema?
    Beers of Estonia
  • rainx666
    • 08/2003
    • 696
    juhtmed kehvad äkki? tahab parema varjestusega..või maanda ära kõik omavahel ntx..proovi katseta ehk aitab
    mida sa lohh vahid
    • @ndres
      • 01/2004
      • 1259
      Milleks seda täiendavat eelvõimendit vaja on?
      Häda selles, et kasutad seda võimsusvõimendit vales tööreziimis (kohas). Signaali nivoo on väga madal ja seetõttu tõusevad ka kõikvõimalikud mürad esile.
      • littleant
        • 09/2003
        • 504
        aga kui Grammari (mingi Technics) väljund on sedavõrd madala nivooga.
        Beers of Estonia
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Kuidas võimu toide on tehtud ?
          Arvan, et probleem selles, et kivi, mis kõlbab võimsusvõimendiks, ei sobi eelvõimendiks. Sinna pead otsima sobilikuma kivi ja ka skeemi.
          • @ndres
            • 01/2004
            • 1259
            Ilmselt puudub grammofonis eelvõim.
            Kui nii, siis on vajalik spets. sageduskorrektsiooniga eelvõim, mis on ka täiesti ise tehtav.
            Too võimsusvõimendi ei lähe mitte
            • littleant
              • 09/2003
              • 504
              Aga soovitage mõnda head-lihtsat. Toide võiks olla ühepolaarne 12V.
              Beers of Estonia
              • littleant
                • 09/2003
                • 504
                Kuda see paistab? Kas selle OV võib asendada LM358'ga?
                Beers of Estonia
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Võib asendada küll lm358ga.
                  Samas tundub võimu tagaside ahel grammari võimu jaoks kummaline.
                  Kui viitsid, otsi veidi parem skeem. Võid võtta ka Abo raamatust ja OV asendada lm358ga.
                  • littleant
                    • 09/2003
                    • 504
                    Sellesama skeemi kirjeldavaks kokkuvõtteks on pandud: "Very high quality moving magnet phono preamp - few circuits will better this one. Performance is excellent"
                    Vaatasin Abo raamatust ka, aga ausaltöeldes pole ma veel sellise skilliga mees, et skeeme ise ümber teeks (kahepolaarselt ühepolaarseks) ja teine asi, et nood Abo skeemid on mõeldud otse nõela taha pista, aga ma ei tea kas minu grammaril tuleb otse nõelast RCA'sse või mitte.
                    Kas sellist programmi ka on mis skeemist ise PCB valmis teeb? Endal ruudulise paberi peal võtab ikka õhtu ära, et kompaktset/normaalset PCB'd saada.
                    Beers of Estonia
                    • KaruTEC
                      Liikmed
                      • 07/2002
                      • 3082
                      Mina soovitaks paralleeltransistoridel skeemi, kindlasti saad väiksema müra ja moonutused.
                      Aga PCB tuleb kindlasti teha käsitsi, kuna loll autorouter on mõeldud ainult digiskeemide jaoks. Analoogskeemis peab arvestama miljonit asja.
                      • Cheopps
                        • 02/2005
                        • 3079
                        Grammaril saab mõõta väljundpinget(ilma koormuseta) kui on olemas korralik digitester.Väljundis näitab ta max nivoole lähenevas olukorras kuni 8mV.Kui aga korrektsioonvõimendi sisse ehitatud, siis peab olema väljundis 500mV...1V vahemikus.
                        Projektide pildid
                        • littleant
                          • 09/2003
                          • 504
                          Tänud abi eest. Ma teen ikka selle skeemi järgi (plaat juba valmis) ja eks näis mis häält teeb. Projekt on odav, seega võib katsetada ju. Kusjuures ma hi-fi'd taga ei ajagi, nimelt on grammarit vaja vennal lapsele Onu Remuse juttude laskmiseks.
                          Kui ära katsetan eks ma siis kommenteerin ka paari lausega.
                          Beers of Estonia
                          • littleant
                            • 09/2003
                            • 504
                            Nunii, katse kukkus läbi.
                            Eelvõimendi ise töötab küll - võimendas üles ilusti aga võrgusurin ikka sees. Toiteks kasutan 200W arvuti toiteplokki. Kas asi kuskil kolme komponendi (grammar, eelvõim, keskus) ühises maanduses?
                            Beers of Estonia
                            • urmas78
                              • 1604
                              Undamine võib toite kaudu tulla küll, proovi patareitoitega. Ja jälgi, et maanduseid ei oleks kuhugi mujale veetud, ainult signaalijuhtme kaudu. Seetõttu ei olegi hea toidet võtta arvutist. Grammaril ei tohi maandust kuhugi ühendama! Kui ikka undab, tõmba grammar vooluvõrgust välja, kui siis jääb vakka, tuleb urinat otsida grammofoni toitest. Samas võib nõela ühenduses olla kas maandus lahti või mõni juhe katki. Maandust saad mõõta, kas heliväljundi maa on ikka ühenduses helipea metallosadega (kasuta testrit) ja heliväljundi ja maa vahele peaks jääma mõne kilooomine takistus, siis on helipea juhtmed korras. Grammofonil ei tohiks olla maanusega toitejuhet (eurokontakti).
                              Kuid esmalt veendu, et oleks ühenduses ainult võim ja grammofon, arvuti ühenda asjast lahti, ja kõik maad ainult sealt, kus peab (signaali kaudu), ja ei ühtegi lisamaad!
                              Ka arvuti toiteka kasutamine ilma arvtita ei ole hea, sest arvuti toiteks on maandatud eurojuhtme kaudu, võib tekitada undamist. Nimelt võib rca-dega ühendatud seadmetes kogu kompleksis olla VAID 1 seade, mis on "eurokontakti" kaudu maandatud, üldjuhul võim. kui süsteemis mitu seadet maandustega, siis on undamised paratamatud, aitab vaid lahtisidestamine ja muud keerulisemad-kulukamad nipid, antud juhul lihtsam panna eelvõimule lihtsam adapter, maanduseta siis kindlasti.
