lampraadio Estoonia2 ukv-lt Fm-ile.
  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    Sai siis selline isend "Estoonia2" korda tehtud.
    tahaks ta fm-i lainealale tööle panna,sai ukv plokis kondekate muutmisega katsetatud-mingil määral sain sagedusala kätte,aga suur häda selles,et heli ei ole puhas enam(suured moonutused)ja kärin.
    Kas annab seda plokki üldse korralikult ümber teha?
    kui siis,kas kellelgi on kogemusi ja kuidas seda teha tuleks,et norm. heli kvaliteedi saaks?
    veel võimalus on,et panna antenni sisendisse konverter fm-lt ukv-le kiviga k174ps1,aga kunagi sai katsetatud seda:transistorraadio peal töötas väga hästi,lampraadioga ei töödanud üldse.
    sageduse muutmine käib pöördkondensaatori abil,kui esimene varjant ei ole teostatav,siis mõni uus fm raadio osa selle ukv ploki asemele panna,kas sellest saaks asja?
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    Kõike saab ümber teha. Mina ise teen arvutuslikult, mõni teeb ka katseliselt.
    Igatahes mina teeksin nii:
    1) Arvutaksin skeemis iga võnkeringi jaoks kondekate ja pöördkondensaatori sektsioonide kaudu ligikaudsed poolide induktiivsused. Trimmerite e seadekondekate mahtuvused võtan tavaliselt umbes keskmise min ja max väärtuse vahel ja liidan nad rööpkondekatele juurde.
    2) Arvutaksin poolide induktiivsuste ja uute sageduste kaudu välja uued mahtuvused - pöörikuga jada olev mahtuvus ja kogu värgiga parallelselt olevad mahtuvused. Kui mõni number tuleb negatiivne, siis järelikult on pool vale - võtan poolist ühe keeru jagu induktiivust maha ja arvutan uuesti
    3) Võtan rööpkondekatelt selle poole trimmeri mahtuvust jälle maha, kerin poolilt keeru maha kui vaja, vahetan kondekad
    4) Kordan 1-3 kõigi võnkeringide jaoks, mida pöörikuga/varikapidega muudetakse.
    5) Kui on mõni mittehäälestatav ribafilter sisendis, siis tuleb see ka ümber arvutada. Tavaliselt ei ole.
    6) Hoian näppu viimasel võnkeringil enne ostsillaatorit, et rikkuda selle töö (st et sealt läheks läbi kõik sagedused. Keeran ostsillaatori sobivasse kohta. Kõige mugavam on panna ühe preset-nupu alla skaala vasak serv ja teise parem serv ja siis kordamööda ühes otsas pooli ja teises kondekat keerates saavutada selline olukord, et esimene jaam oleks ühes ja viimane jaam teises servas. (NB meeterskaalaga raadiotes jookseb skaala tagurpidi).
    7) Hoian näppu eelviimasel võnkeringil ja keeran viimase nii, et nende servmiste jaamade signaal oleks kõige tugevam. Siis jälle eelmine võnkering ja nii ette välja. Liiga täpseks pole mõtet ajada, kaaned ajavad asja paigast ära niikuinii.
    8) ULL plokile kaaned peale ja viimane häälestus läbi nende aukude. Sama asi uuesti läbi teha. Nüüd peaks aga õnneks olema asi niikaugel, et ikka midagi on kuulda ja pole vaja eelnevaid võnkeringe mõjutada.
    9) stereo ploki vahetus.
    Kunagi kui tegin esimest raadiot, siis sai natuke dokumenteeritud: http://emperor.dyn.ee/failid/uploads/vef222.pdf . See erineb eelnevast seevõrd, et seal oli kättesaadav ka skeem välismaa kondekate väärtustega ja tuli ainult uued poolid leida.
    Nüüd pole enam uuemat varianti kirjutanud. Arvutada saab excelis kõige paremini.
    • ints0000
      • 12/2003
      • 1190
      proovisin siis arvutuste teel kaa.
      sain,et mõlemaid poole tuleb poole vähemaks kerida,sain uue sagedusala kaa enam-vähem,kuid helikvaliteet on halb-just bassihelid on moonutatud,plärtsub ainult,kõrged on enam-vähem puhtad.
      proovisin igatpidi reguleerida kaa-see ei andnud tulemusi.
      heligene polnud kahjuks maal kaasas,ehk lõppvõimendil mingi jama,kuid ei usu seda eriti.
      vist tuleb uus fm plokk siirdada,vana pöördkonde selle uue peale ei sobi kaa kindlasti?
      võib-olla on kellelgi veel häid soovitusi,kuidas see raadio fm mängima panna.
      • humax
        • 08/2003
        • 2041
        lugesin mõtlesin ja aru ei saa mis jama sul seal tekkis. üks küsimus tekkis küll kas kesk ja pikal lainel on heli normaalne ehk on lõppvõimendiga midagi lahti või on asi tõesti nii häälestusest kõrval, et tuleb mingis variandis FM väga kitsa ribaga et moonutama hakkab, ka Sa diskriminaatorit proovisid häälestada?Tegelikult kui esimene ots on paigas pole diskrm. häälestada vaja.
        • ints0000
          • 12/2003
          • 1190
          eks ma igaks juhuks uurin seda lõppvõimendit,annan talle midagi sisendisse ja siis saab kohe näha.
          teiste lainealade järgi ei saa aru,sest seal pole eriti jaamu ja kui on,siis mingi vene jutt või selline muusika,kus madalaid sagedusi pole.korralikku antenni tahavad kaa.
          muidu nende lampraadiote ukv plokkide ümbertegemisega pidi igavene jama olema.
          mul on 1 sharpi keskusest raadio osa järgi,ehk annab seda sinna panna.
          ainult selle pööriku peal ei olnud mahtuvust märgitud,kui selle estonia pöörik sobiks(7-23pF ja kahe sektsiooniline),siis oleks asi lihtne,ainult 12V stabilisaator teha ja see plokk sinna sisse paigutada.
          • ints0000
            • 12/2003
            • 1190
            Viga ongi lõppvõimendis hoopis.
            Mida seal vahetada tuleks?(Kahjuks ei ole erilisi kogemusi lampvõimenditega).
            kas ainult lüüdid või veel midagi(mõni lamp näiteks)?
              • 7730
              Väga tõenäoline et mõni lamp, pistikühendused või lüüdid aga mõõda kõigepealt pinged ära ja kontrolli vastavust skeemi pingetega.
              • Cheopps
                • 02/2005
                • 3079
                Vaheta kõik lyydid välja.Kontrollima pead ka takide ja keraamiliste kondede korrasolekut.Nii vanal seadmel kindlasti nii mõnigi neist vananenud(nominaal paigast).
                Projektide pildid
                • ints0000
                  • 12/2003
                  • 1190
                  Nii see projekt sai ka peaaegu valmis,indikaatorlamp on veel kahjuks vale.
                  vahetasin lüüdid ja 2 kondet:1000 ja 1300pF olid lühises-sellest olid ka võimendi moonutused.
                  FM laineala täiesti olemas nüüd.
                  FM plokis tuli mõlemalt poolilt pool maha kerida,kondekaid tuli kaa muuta ja trimmeritega sai asja ilusti paika.
                  Kahjuks on andmed kaduma saanud,et täpsemalt öelda,mis kondensaatoritega teha tuli
                  • Cheopps
                    • 02/2005
                    • 3079
                    Muidu kes veel ei tea, siis UKV(ultralühilaine) on põhimõtteliselt sama, mis FM(sama sagedusvahemi)
                    Projektide pildid
                    • jantsa
                      • 03/2005
                      • 57
                      Kuidas ta skeemina välja näeb?
                      • ints0000
                        • 12/2003
                        • 1190
                        Sellist juppi müüdi noores tehnikus kunagi. Skeem on lihtne: 1 nelja keeruga pool, 7 kondensaatorit, 3 takistit ja kivi K174PC1. tööpinge oli vahemikus 3,75...15V ja tarbitav vool: 4.5 mA
                        Kahjuks ei oska seda skeemi siia üles panna
