10 gd 34
  • ksl
    • 03/2002
    • 1642
    #31
    ma ise ei mõõtnud neid.. programm arvutas need välja nendest teistest parameetritest..
    Fs - 80Hz
    Vas - 11L
    Qts - 0,55
    Frequency response - 63-5000Hz
    Sensitivity - 83dB
    ma mõtlesin mõõtmise all elemendi dimensioonide mõõtmist. ja kuna T/S parameetrid tulenevad elemendist endast, siis teades elemendi koonuse mõõtmeid, võib ju välja arvutada selle kui palju ta õhku liigutab ja kui raske ta on, nii et arvan minagi, et need programmi arvutatud parameetrid peaksid suhteliselt mõistlikud olema
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
    • erx
      • 01/2002
      • 1594
      #32
      http://home.nyc.rr.com/tubeaudio/Page3.htm
      kas 10gd-34'st sellise kõlari ehitamine õigustaks end ära?
      kuidas sellele eitea ruumala saaks arvutada?
      • tuumik
        • 12/2002
        • 1307
        #33
        Kuule erx.Enne kui sa midagi leiutama hakkad, tee bassboksis ennem s-30 originaal mõõduga kast ja vaata mis joon tuleb.
        No see mis seal lehel oli on midagi üli räiget. VAevalt, et seda kasti saab progega arvutada.See valjukas on ka kindlasti teiste parameetritega kui 10gd34.
        Ennem tee ikka see bandbass ära.Vaata mis häält teeb.Kui asi õnnestub teeks endale ka.
        NAgu öeldakse.Vigadest õpitakse, aga kes ütles, et enda vigadest peab õppima. ;D ;D
        muusika on kuulamiseks
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          #34
          Kusjuures see idee on täitsa huvipakkuv. Miks mitte teha seda ntx 10GD34-ga.
          indrek@sac.ee, +3725174765
          • erx
            • 01/2002
            • 1594
            #35
            ma midagi aretasin bbp's.. vaadake ja öelge,et mis arvate sellest.. ise ma ei tea et milline on hea joonis bandpassile..
            • ksl
              • 03/2002
              • 1642
              #36
              siin pole tegu mitte ruumala arvutamisega, vaid helilevimiskambri pikkuse arvutamine.
              muidu ingliskeelne jutt selline
              Classic Transmission Line Rules of Thumb
              make the line length ~ 1/4 the wavelength of Fs (1/4 wavelength will be the F3 point)
              taper the line from 1.25 - 2 Sd down to Sd at the port
              after building it, stuff the line -- increasing or decreasing the stuffing till it sounds right. Add if the line is too "boomy", reduce if its too lean. The stuffing increases the length of the line (by slowing the speed of sound down to .7-.9) and (hopefully) damps out higher frequencies.
              These rules seemed to work fairly well and were based on the available lit plus the dissasembly of a number of Fried, Rogers & IMF tlines.
              ja siit leiad ka õpetust http://t-linespeakers.org
              seal on ka arvutuslehed mathcadi jaoks
              ise soovitaks teha, sest paljudest "juustudest" on selle disainiga parim välja võlutud, niipalju kui netis olen näinud
              t-linespeakers.org
              • tuumik
                • 12/2002
                • 1307
                #37
                KSL.Sas oled midagi sellist ennem valmis teind vä.Mis valjukaga tegid?Mis häält tegi?Anna joonised ka.
                • ksl
                  • 03/2002
                  • 1642
                  #38
                  ei ole sellist aega veel tulnud, et sellist ehitust käsile võtta :'(
                  tulevikus tuleb kindlasti ette võtta AER ja selline asi ära teha
                  t-linespeakers.org
                  • erx
                    • 01/2002
                    • 1594
                    #39
                    a muidu keegi seda bandpassi värki mul vaatas?
                    • ksl
                      • 03/2002
                      • 1642
                      #40
                      mina vaatasin ja asi on ikka jama
                      port oli kahtlaselt väike
                      ja tee nii, et kambrite mahuks võta need, mis ta soovitab
                      ja pordi diameetriks muidugi 7,5 cm sul oli 2,3
                      t-linespeakers.org
                      • erx
                        • 01/2002
                        • 1594
                        #41
                        diameeter on 4.5,mitte 2.8
                        Dv = 45, mm
                        Lv = 28,41 mm
                        • ksl
                          • 03/2002
                          • 1642
                          #42
                          ok aga ikkagi 7,5 annab parema tulemuse, tõstab natuke graafikut
                          aga sellega pole eriti mõtet jampsida, lihtne vendiga kast annab parema tulemuse
                          t-linespeakers.org
                          • tim
                            • 11/2003
                            • 226
                            #43
                            kas sellel elemendil Xmax ka eksisteerib
                            • Zen
                              • 03/2003
                              • 607
                              #44
                              ikka eksisteerib.
                              ole ainult mees ja mõõda ära.
                              • tim
                                • 11/2003
                                • 226
                                #45
                                joonlauaga vä?
