Oleks vaja teada kuidas kerida sellist pooli mis l6ikaks 200Hz pealt ja mis konde sinna vahele k2ib? Kui keegi äkki teab siis oleks hea ka mingi valem/programm vms millega saaks arvutada filtrit/pooli jne...
s90 filter
Sildid: Puudub
Ma arvutasin selle valemi j2rgi (mille Intz andis) L=a*Rn/(2pii*fd*Rn) aga mul tuleb liiga suur vastus:
L=1,5*4/(6,28*200*4)=127,4Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
DeeJay CatassComment
tahaks siiski 2ra proovida isetegemise rõõmu ;D niiet oleks vaja ikkagi abi selle kohapealt, et miks mul nii imelik vastus tuleb seal ?? ??? ??Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
see valem seal on 3. järgu filtri jaoks, aga ma tahaks teha 2. j2rgu filtrit kus siis peaks olema ainult pool ja konde... valem peaks nagu põhimõtteliselt samaks j22ma ainult a muutub vist? aga mis a tuleb 2. järgu filtri juures?Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
kas s90 filter ei lõika mitte 400 hz pealt hoopis??
poolide keerdude arvu võin sulle välja arvutada vajaliku induktiivsuse, pooli aluse mõõtmete, traadi läbimõõdu jms alusex võttes. kui vajalikud induktiivsused teada, võid yhendust võtta
mul endal lõikab kyll 200 hz pealt. Kõllidel on 2. järgu kõrgpääsfiltrid ees: 100mF konde + vahel ja 6,4mH pool rööbiti. Kõllid 8 oomised
4 oomisel supakal (tegelikult ikka veel ei ole filtrit, konded pole siiamaani tulnd oomipoest) peax siis olema 3.2 mH pool + vahel jadamisi ja 200mF konde rööbiti, kui nyyd õieti mäletan... :
mul ei ole vaja p2ris õiget s90 filtrit, vaid oleks vaja sellist mis l6ikaks lihtsalt 200Hz peal
sa võiksid jah välja arvutada, mul on 4 oomine kõll ja tahaks 2. järgu filtritmul on 1.1mm traati ja veel väiksemat ka... ;D
yhesõnaga tahad bassikale madalpääsfiltrit??
siis tuleb panna rööbiti 200 mikrone kondekas ja jadamisi + poole vahele 3.2 mH pool. siis on 2. järk.
1.1 mm traat peax sobima väga hästi. ainult et on see ikka isolatsioonlakiga?
sellex, et sulle pooli keerdude arvu välja arvutada on mul vaja teada, aluse mõõtmeid, millele sa seda kerima hakkad.
vajan siis sydamiku läbimõõtu ja otste omavahelist kaugust.Comment
Dants viicid mingit väikest skeemi (kasvõi paintis) valmis joonistada ja siia panna. Läheb cip segasex mudu :-/Comment
