S90 inverterid
    S90 inverterid
    Asun tartus ja vajan 2-e S90-e faasipöörajat. Kustkellelt saada?
    Kui üldse kuskilt ei saa, ehk keegi ütleb, kas ise midagi üllitada võimalik on, mõõdud. Mul on olemas algused, kuid keegi "kaval vend" on need lihtsalt maha saaginud!
    Ka minul on ALATI palju probleeme!
    isetegemise koha pealt niipalju, et oli vist nii, et 75mm läbimõõduga kanalisatsioonitorust saad lõigata kaks juppi ja endale meelepärase sageduse välja timmida
    üks teema siin http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...;num=1041185970
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      Kellelgi müüa ei ole?
        TÕesti kellelgi üle ei ole? Peab siis ise ehitama??? Need ei saa ju pealegi nii head kui oleks originaal osad.. :-[
          sa võid ju veel parema teha
          t-linespeakers.org
            OK, kellelgi S90 inverterist pilti ei ole? Mõõtmeid? Ei kujuta ette kuidas ta täies pikkuses välja näeb..
              Täies pikkuses näeb välja umbes selline: 85*100 mm umbes ristkülikukujuline toru, mille pikkuseks on umbes 400 mm. Nii nüüd toru läheb kasti sisse umbes 150 mm, siis keerab üles ja nii läheb umbes 250 mm jagu. Kui nüüd kanalisatsioonitorust see ise teha, siis 100mm toru korral peaksid sinagi pikkuseks panema u 400 mm; ostad poest 2 põlve ja 1 või 2 toru, sellist pikemat. Maksma peaks see sul minema umbes 25 + 25 + 52 ehk siis 102 krooni. Umbes seal kandis see hind ka tuleb.
              Teine variant on selline: 82 mm siseläbimõõduga toru ja 285 mm pikk. Siis nagu mul ühel subbakal. Väga bro.
              Ja siis on veel variant 68 mm toru, pikkuseks peaks olema kuskil 200...250 mm. See 68 mm toruga variant võib sul aga vilistama hakata.
              indrek@sac.ee, +3725174765
