Audes 75W104-8
  • p2rt
    • 03/2003
    • 260
    Audes 75W104-8
    Plaanis teha sellest woofrit,
    mõtlesin et võiks teha selle järgi: http://audes.ee/new/cinema_line/sw110a.htm
    See on põhimõtteliselt sama element millest mina plaanin teha, ainult 4 oomine, mina teen 8 oomisest(lihtsalt pean tegemisel arvestama võimendiga)
    Paks on selle supaka materjal? vähemalt palju peaks olema ?
    See mille järgi ma teha tahan on vist aktiivsubwoofer, mina teen passiivi, ega see ei muuda kasti mõõte palju, kui maha tahan teha ?
    Õhutorudeks kasutan 75 mm läbimõõduga sitapotitorusi. Kui pikad peaksid nad olema, kui kasti sügavus on antud supakal 430 mm ?
    Äkki oskate seest vooderdamise kohta ka midagi öelda, varem olen supakatel lihtsalt 1 kihi vatiini seintele kleepinud.
  • intz
    • 10/2002
    • 2916
    Mõte sul on õige põhimõtteliselt. Kasti paksus peaks olema 19 mm ehk siis 19 mm MDF.
    Vooderdamine on sul kah põhimõtteliselt õige, võib olla oleks mõtekam tiba rohkem seda vatiini panna, aga jah põhimõte on õige.
    indrek@sac.ee, +3725174765
    • p2rt
      • 03/2003
      • 260
      Ja õhutorud paneks 75 mm tagaseinast ?
      • dixo
        • 09/2002
        • 1709
        Oleneb kui paks vatiini kiht sul on .... aga ma oletan et 75mm tagaseinast peax sobima.
        (Plaanin sama elemendiga ise varste subaka ehitada)
        kris@andmevoog.eu
        • intz
          • 10/2002
          • 2916
          Õhutorud tuleb arvutada. Ma võin selle ära teha, aga kas ma võtan kasti originaalmahu järgi või nii nagu mina teeks?
          Teine variant on see et lähed poodi ja mõõdad need torud ise ära - toru diameeter peaks Audestel olema ka kanalisatsioonitoru siseläbimõõt (ehk 75 mm toru puhul on siseläbimõõt 68 mm). Siis on sul tarvis ära mõõta vaid pikkus.
          • p2rt
            • 03/2003
            • 260
            tegin 12 cm õhutorud.... panin väga puusse ?
            • intz
              • 10/2002
              • 2916
              Piikuselt 12 cm? Ei usu, Audesel endal võib vabalt nii pikk (või ka lühike siis) olla. Tähtis on eelkõige kuda tundub. Proovi pärast võid ju panna lühemad torud või ka pikemad ja siis kuulata kuidas SINU jaoks parem on.
              • p2rt
                • 03/2003
                • 260
                OK, testin need ära siis kunagi, ja inc, seda 75 mm puuri pean ka sult vist kunagi laenama, praegu veel vaja kasti jupid ära teha.
                • tanel96
                  • 09/2002
                  • 174
                  nyyd tekib ainult kõikvõimalike filtrite ja üleüinge kaitsmete küsimus ? kust need saad ?
                  • p2rt
                    • 03/2003
                    • 260
                    filtrid tellin ka audeselt
                    • intz
                      • 10/2002
                      • 2916
                      Mis krdi ülepingetest teil siin jutt käib? Saan ma ikka õieti aru - et tuleb passiiv-woofer Audese 75W104-8 valjukaga?
                      Kust maalt sa siis lõigata tahad?
                      • romulus
                        • 03/2003
                        • 12
                        palju filtrid sellisele asjale maksma lähevad muidu?
                        • p2rt
                          • 03/2003
                          • 260
                          225.- tk
                          Passiiv tuleb ikka jah. Ülepingetest ei tea ma midagi
                          • p2rt
                            • 03/2003
                            • 260
                            aaa see ka et lõikamisest ma ei tea midagi Inc. Panen nii nagu ta on ? .. või mis ?
                            • intz
                              • 10/2002
                              • 2916
                              Oot mille sa nii paned? Sa tahad ikka subbat teha? Siis oleks parim kui lõikesagedus jääks 200 Hz või alla selle. Audese originaalfiltrid lõikavad ju miski 800 Hz pealt ja on veel peale selle 3ribalised. Sul aga on tarvis subbaka filtrit lõikesagedusega <= 200 Hz. Ja ühe ribalist.
