Heli summutamine
  • sahtel
    • 839
    Heli summutamine
    Mureks siis järgmine asi,et on olemas pisikene endale tehtud bändiproovi ruum kus oma pundiga käime mängimas. Aga asi nimelt selles et ruum ise garaašis kus on terve ühistu ja neilt nimelt väiksed pretentsioonid meile et muusika liiga vali jne.
    nüüd tekkis küsimus et mismoodi oleks kasulik teha ruum ümber et väljapoole võimalikult vähe kuulda, ise mõtelsein et võiks ukse katta mingi 10cm villa kihiga...aga ei tea kas see parim lahendus !?
  • jan
    • 510
    Ei tea, kuidas see väljapoole kostmist vähendab, aga kui prooviruumis on kiviseinad, siis igasuguste koledate kajade jms. vähendamiseks liimitakse seinad kasvõi papist munakarpe täis. Sinna alla võib ka kivivilla vms. panna (kuigi siis muutub munakarpide vajalikkus kaheldavaks).
    • sahtel
      • 839
      oligi plaanis kogu sein üle teha villaga aga algul vaid see plekk uks, aga vb on olemas mingeid paremaid materjale et parem summutus oleks
      • typsomaan
        • 06/2003
        • 116
        Kas poroloon ei aitaks? Oleks nagu kuskil näinud sellist sakilist porolooni millega on kogu ruum üle tehtud!
        • ranz
          • 12/2003
          • 315
          See poroloon oleks vast hea asi jah... kuid selle hind on ikka meeletult kallis, sai seda kunagi otsitud, et teeks ühe woofrikasti sellega seest ära, peale hinna teadasaamist enam ei tahtnud.
          Aga kui huvi selline pakub siis saada on seda tallinas roka keskuses Top audio poes ja ka db-hp kaupluses.
          • KaruTEC
            Liikmed
            • 07/2002
            • 3082
            Tavalise villaga ei maksa, Isoveril on spets mürasummutusplaadid, mille võib monteerida näiteks seinale väikese õhuvahega. Vaata Isoveri kodukat.
            Paljas vill hakkab tolmama ja varsti lämbute kõik ära.
            • Allar88
              • 02/2004
              • 1049
              On müügil ka spetsiaalseid helitõkke materjale, hind polnudgi ni väga kallis ja tulemus hea. Aga seda ainult soomes.
              On ka mingi ehitus materjal, plastiku sarnane pruun ja pisikesi mummukesi täis, võib toimida.
              S A C
              Siberian Audio Concept
              • Lepa
                • 03/2004
                • 34
                Kõige odavam ikka munarestidega teha ilmselt, lähed kusagile kanafarmi ja küsid. Ise katsetanud pole, samas olen kuulnud et pidavat aitama suht hästi...
                • renuu
                  • 11/2004
                  • 179
                  see matrejal maksab 140.- ruutmeeter tallinnas rocc al mares
                  • sahtel
                    • 839
                    oot nüüd, milline materjal???
                    Ja kui villaga hakata jamama siis muidugi ei jäta ainult villa seina peale vaid et tolmamist vähendada kataks kipsiga või soome papiga :lol:
                    • renuu
                      • 11/2004
                      • 179
                      ei tea täpselt..selline õhukene on ja tume hall
                      aga sellega tehakse helikindlaks igaljuhul
                      • Deus
                        • 07/2004
                        • 914
                        Mind ennast ka huvitab see et kuidas saaks kuidagigi vaiksemaks enda tuba .. naabrite ees juba piinlik tegelikult, kuigi reeglina matsu maa ja taevani kuskil kella 5'ni ... aga siiski ... tahaks et kogu aeg kopsust läbi käib Äkki kõlli kuhugipoole liigutada? Aga milline müra kaugele kostab, kas see mats või kõrgemad?
                        • Nimeta
                          • 12/2002
                          • 691
                          Mats ikka. Ma ei usu, et sa üldse sellest korteris lahti saad, sest seinad hakkavad vibreerima korterites Vähemalt mina küll kuulen, kui naaber oma Creative 2.1 kõlareid kasutab :wacko:
                          Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
                          www.sansui.us/AU-9500.htm
                          • KaruTEC
                            Liikmed
                            • 07/2002
                            • 3082
                            Tee topeltvaheseinad, aukudega punased tellised serviti. Põrandale kallad 10 cm liiva ja paned uue põranda.
                            Lihtsam on naabrid ära mürgitada.
                            • Enn
                              • 03/2004
                              • 127
                              Heli summutamisel tuleb teada seda:
                              1) kõrged helid sumbuvad näiteks villas (mahukaaluga ca 40-50 kg/m3 (see on tavalisest soojaisolatsioonist tihedam).
                              Müügil olevad mürasummutus- (akustilised-) plaadid on mõeldud eelkõige peegelduva heli vähendamiseks (nt Akusto-nimelised plaadid - neid soovitatakse kasutada suuremates, lahtistes bürooruumides ja loengusaalides).
                              Müra summutamiseks sobiks tõesti ehitada nö lisasein (nt 5 cm lattidest) ja sinna vahele panna siis 5 cm tihedamat villa. Peale võib siis panna mingeid poorseid materjale - siinkohal meenub, et Viisnurk toodab spetsiaalseid valmisviimistlusega vaheseina plaate - äkki saab neid kasutada!? Munarestid ei summuta heli, küll aga vähendavad oluliselt heli peegeldumist siledatelt pindadelt.
                              2) matsu ehk madalat heli saab summutada ainult massiga ehk väga tiheda ja raske materjaliga (nt liiva täisvalatud sein, täistellis-sein, ka mitmekihiline nn püssi plaat (nt 4x20 mm). Soovitav on selline lisaseina-konstruktsioon mingite kumjate tihenditega eraldada nö päriskonstruktsioonidest, et "mats" piki konstr-e edasi ei kanduks.
