spl mõõtmine
  • @ndres
    • 01/2004
    • 1259
    See riist on vist mõeldud DBdrag'idel kasutamiseks. Minu teada on võistlustel(2004) lubatud sagesud 20-80Hz. Nii, et sellise diapasooniga võid kindlasti arvestada
    Tean.
    Mind huvitab ikka see, mis on kirjutet riista tehnilisse passi.
    Või tegelikult, küsida võiks ka nii - kui kutsuda tervisekaitse oma müramõõtmisseadmetega kõrvale, kas siis tulemus detsibellides väljendatult tuleb sama?
    • pitbull
      • 12/2003
      • 135
      Neil on igatahes need seadmed olemas ja ehk oskavad ka sellele küsimusele vastata.
      • ranz
        • 12/2003
        • 315
        Omal saab selline seade olemas olema alates uuest aastast, siis võin ka anda infot kaasasolnud paberite pealt.
        Iseeneset peaks tulema sama jah, Termlabi mõõt on vaid täpsem, sest minuteada on tervisekaitsel selline seieriga aparaat millel see seier seal siis pendeldab mürale vastavalt jne (kunagi miski 97-98a tehti sellise asjaga Pärnus ka võistlusel mõõtmist, aru ma vaid ei saanud kuda tema selle tulemuse sai) ja sel ajal see aparaat suht üle 100db enam ei mõõtnud, ju praegusel ajal on neil miskit paremat kasutusel, kindlalt ei tea öeldagi.
        • Deus
          • 07/2004
          • 914
          seda seieritega asja näind ise ka, sai laenatud ja kui naaber kisama tuli, siis pistsid osuti näkku ja ütlesid et meil on korteris kõik kontrolli all ja tal pole selle politseiga midagi peale hakata, kutsugu kui tahab :lol: Kas keegi neid mobiilide müramõõtureid on testinud? kui täppi need panevad?
          0db peaks olema nagu sügav vaikus ehk siis 1at rõhku vms, ühesõnaga vaikus
          • ranz
            • 12/2003
            • 315
            0db on suht võimatu saada... miski müra on siiski olemas.
            Need mobiili mõõturid näitavad jummala teibaid kusjuures... neid ei saa üldse kasutada.
            • lilleke2
              • 10/2008
              • 22
              Vs: spl mõõtmine
              kas siis keegi oskab mingit softi soovitada, millega kannataks mingi saasta tulemuse endajaoks kirja saada?
              • tartu pets
                • 05/2007
                • 1542
                Vs: spl mõõtmine
                see eeldaks ka loogiliselt vastavat riistvara...
                • lilleke2
                  • 10/2008
                  • 22
                  Vs: spl mõõtmine
                  Esmalt postitatud lilleke2 poolt
                  riistvara on juust.
                  • ergo
                    • 06/2005
                    • 147
                    Vs: spl mõõtmine
                    Kui juttu siiski mõistlike helinivoode mõõtmisest siis on variandiks ka näiteks
                    hankida omale mõni mõistlik soodsa poolne mõõtemikker / võim
                    (sel on peal LED indikaator kalibreerimaks 94dB SPL)
                    Seal edasi saab juba kalibreerida näiteks ARTA tarkvara
                    ning mõõta igasugu SPL
                    "With calibrated microphone, ARTA can be used as a virtual IECC class 1 SPL meter with real time modes:
                    Integrating SPL meter with 24 hours data logging,
                    Octave SPL meter with noise rating (NR, NC, PNC, RC, NCB),
                    Third octave SPL meter with report of specific loudness, loudness in sones and loudness level in phones"
                    PS. Kui kellelgi on juhtumisi täpselt 1/4 või 1/2 tolli mõõduga mikrofon siis saan aidata SPL kalibreerimise osas kuna töö juures olemas GRASi mikrofoni kalibraator (114dB SPL)
                      • 7730
                      Vs: spl mõõtmine
                      Esmalt postitatud ergo poolt
                      Panasonicu WM-61 hankimise, toru otsa panemise ja paaril opakal võimu ehitamisega võiksid siinsed foorumlased ikka ise hakkama saada.
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        Vs: spl mõõtmine
                        Esmalt postitatud moi poolt
                        Kas seda pana kapslit ikka on enam liikvel? Kui on andke link, kuid kevadel suvel ringi vaatamine neid kapsleid ei avastanud.
                        ECM8000 on ka taas ellu äratatud, nimeks küll Dayton EMM-6. Ergo teab seda kindlasti ammugi, teistele ka infoks
                        • YRO
                          • 719
                          Vs: spl mõõtmine
                          Esmalt postitatud OSX poolt
                          Vahepeal tõesti polnud neid saada ning kui oli, siis kvaliteet partiide kaupa oli väga kõikuv. Hetkeseisu ei oska öeldagi.
                          Minu DIY blogi
                          • ergo
                            • 06/2005
                            • 147
                            Vs: spl mõõtmine
                            Nii on tõesti. Mul oma EMM-6 juba käes ka koos Cross Spectrum Labs Premium+ kalibratsiooniga.
                            WM61 saab muidugi ka mikri teha... aga sõltub eesmärgist mida sellega pärast mõõta. Kui absoluutne nivoo pole oluline ja mõõtmiste täpsus 5... 20kHz vahel või paar detsibelli varieeruda siis kõik ok. Kui suuremat täpsust soovida siis on neil kalibreerimis infoga mikritel siiski mõte sees.
                            Ergo
                            • OSX
                              • 02/2007
                              • 5594
                              Vs: spl mõõtmine
                              Ergo
                              Paraku on Herbil kõik otsas tänase seisuga...
                              • ergo
                                • 06/2005
                                • 147
                                Vs: spl mõõtmine
                                Mul on olemas ka mikker
                                mille ca pool aastat tagasi soetasin. Plaan on see omakorda uue EMM-6 ja GRASi mikri suhtes ära kalibreerida. Kui too protsess usaldusväärselt välja kukub siis panen arvatavasti TR-40 müüki (seda siis juba koos kalibratsooni andmetega)
